TELWIN Bimax 4.195 помоему чего то в нём не хватает((
Всем привет!
Купил достаточно давно п/автомат TELWIN Bimax 4.195, но такое ощущение, что что то должно быть ещё в том месте где устанавливается бобина. У кого такой же аппарат, можете дать фото, как там и что должно быть?
СПАСИБО!
О,это мой второй "китальянец':-) У первого ток одним переключателем переключался,либо много,либо мало.А по теме,не помню:-) Но чего-то не хватает,но катушка полностью зажималась,кажется барашком,не могу вспомнить...
Нет проставки под большую катушку. Было у одного знакомого , сделал из доски лобзиком. Изменено пользователем nik633
@Mad_Shurik,загогулины с ушами и поджимаемой пружиной не хватает.
варианты разнятся по областям кЕтая, в которых их штампуют..
аа, нифигасебе!!! ТОЧНО! Только у меня родная бобина была с небольшой дыркой, а та, чт она фото там сантима 3-4 отверстие, тогда 2 разных крепления покупать надо или оно каким то образом универсальным становится?
и этого сварочника у Вас не осталось чтоб посмотреть?
Стандартная катушка 5кг, идет с посадочным диаметром 50мм. У кого катушка 1кг, снимают переходник и на шток одевают катушку. Есть еще катушки старого или российского производства, они на 50мм одеваются через адаптер.
В вашем случае надо поискать либо выточить переходник под катушку. Учтите, что шток на который катушка одевается - второе назначение тормозной механизм от проворачивания или само разворачивания. Выточить будет дешевле (ИМХО).
изначально сварочник шёл с маленькой катушкой, я её ни разу так и не использовал ,а сейчас воткнул бобину на 5кг, н она этой бобине и на родной разный посадочный диаметр. Вот если бы был полный комплект как должно было быть и родная бобина была бы на штоке, то как ставить большую бобину? Т.е. существует какой то родной шток и к нему нужно докупать какой то переходник под другие бобины?
Изменено пользователем Илария
Еще раз хочу ваше внимание заострить на изготовление у токарщика (думаю дешевле будет).
Но если вы хотите сделать все как в оригинале, то помогу. Китайских комплектующих нет, поэтому тут я бессилен. Т.е. две копейки это не будет стоить.
Более подробно: пишите в личку, от куда вы и готовы ли будете подождать + обратная связь. Я могу предложить от Helvi Италия. У них есть такое. Сделаем заказ, т.к. в наличии этого нет (хотя ... надо будет глянуть). Но в любом случае это не проблема. Будет оригинальная ось с переходником под катушку до 5кг.
Я ссылку давал.
Мягко говоря странно...Спросил - ответили...Универсальная на 1 и 5 кг...стоит 300р, что еще нужно?@Mad_Shurik,может ждете, что Вам кто с форума домой привезет и поставят?
Абсолютно любую держалку приделайте.Снять остатки не проблема,там два болта,а может и самореза.Да при желании час делов и сами сделаете,дольше кусочек трубы под внутренний диаметр катушки будете искать.
легко! Сегодня есть спец персонал, который привезет вам все что угодно и по любому адресу. Только вопрос в деньгах :) сколько это будет в итоге.  :pardon:
сарказм принят
@Mad_Shurik, вы уже неделю моск  своей *проблемой века* :pleasantry: компостируете себе и людям.
возьмите кусок пластиковой сантех трубы по размерам катушки.забейте в нее два чопа и просверлите под диаметр штока.
центр круга найти циркулем и линейкой надеюсь, сможете?
шайбы под фиксирующую гайку из пластиковой крышки вырежьте .
пружину для подтормаживания- из ручки газовой плиты достаньте.
сарказм принят
Продолжу.Попробуйте продать Ваш полуавтомат и купить, ну хотя бы Аврору или Гроверс...Будете удивлены разницей...Был у меня подобный Телвин...
@Mad_Shurik, если есть возможность, прислушайтесь к совету.  Будете удивлены, это мягко сказано. Это небо и земля.
к сожалению мои руки слабо предназначены для сварки, пока я не дорасту до чего то лучшего, покупать ничего не буду, пока потенциал данного сварочника превышает мой опыт, но за совет спасибо
т.е., правильно ли я понимаю, что при всех прочих равных аврора и гроверс прилично лучше китайских тельвина и блювелда?
Телвин бимакс это действующий макет полуавтомата...Новичок начиная варить нормальным полуавтоматом (посоветовал бы простейший с синергетикой) начинает ощущать себя Всемогущим Великим Сварщиком )))...
Ошибочный взгляд на суть дела. Нормальный полуавтомат позволяет полностью сконцентрировать внимание на процессе сварки, а не на борьбе с его глюками. А с этим ПА Вы вряд ли до чего нибудь дорастёте. Он в принципе не позволяет варить нормально. Это даже не уровень ПА для гаража.  Циклон ВУДИ   и то гораздо лучше работает.
Его еще надо умудриться продать,я один бесплатно нуждающимся отдал,второй до сих пор где-то лежит под кучами на старой работе.
