Газовая линза, окисляется электрод
День добрый всем!
Возникла проблема с электродом (торированный 2.4мм), стал чернеть на выходе из линзы и до начала конической заточки (см. фото)
Причем эта проблема возникла недавно, полторы недели как стал замечать такую хрень. Когда купил линзу и стал использовать на объекте (собрали 6 емкостей на 60кубов каждая, варил с линзой) не было этого, а в цехе, в тепличных условиях (20 градусов, сухо и светло, нет сквозняков) начал чернеть
Вот фотка горелки в сборе, и кажется что всё нормально, выступает чистый серебристый электрод, но вот внутри сопла он черный почему-то.
Успел сменить уже 3 баллона с аргоном, чернеет всеравно (только внутри сопла, от выхода из линзы и до окончания сопла). В процессе сварки нет ни малейшего намека на кипение ванны, всё ровно и гладко, прихватки вообще серебристые. Сами швы темновато-синие, но блестящие, нет серого налета (варю немного на повышенных токах, поэтому швы темные).
Не пойму пока где копать, что случилось. Дело не в аргоне (сменил 3 балона), нет подсоса воздуха (ванна не кипит и даже не пшикает). Пишите свои мысли в чем тут дело может быть.
Мысли есть. Нужна фотка макро на линзу где сетка. Прямо в торец. И надо попробовать поварить с соплом №4 или 5. Посмотреть как оно.
Не надо заморачиваться.Линза разходник. Нам на неделю давали по 3 штуки. Особенно когда работаеш на больших токах. Сеточка окисляется.Первый слой сеточек 1-2 можно выколупывать но это не на долго на 2или 3 часа работы на больших токах.
Замена сеточки может не помочь. У меня похожая  история с такой же линзой была полгода  назад. Я её долго не мог разгадать(может по своей глупости). Сочетание именно такой линзы с именно таким соплом и давало синеву и почти невозможность варить. При меньших соплах варило вроде нормально.  Долго мучался(менял сеточки, регулировал положение линзы внутри сопла, изменяя толщину фторопластовой прокладки). Всё безуспешно. Пока не решил сравнить линзу 1,6мм с остальными 2,4мм и далее. Оказалось они отличаются. В 1,6 линзе был бортик в которую упиралась сетка(надо фотку показывать). Этот бортик и давал турбуленцию :) .  Токарь мне срезал энто дело и всё стало нормально.
         Но по вышеуказанным фоткам не могу рассмотреть, есть там бортик этот или нет.
Мужики там ясно написано смена обьекта на цех. Перепад температуры, влажности,сетка окислилась и все проблемы.Диаметры сеток 1,6-2,4 ни как на разнятся,на фото есть.Одно только наружняя толщина буртика,чем толще,тем меньший диаметр керамики требует.
Изменено пользователем BUTCHER
День добрый!
Насчет постгаза, на прихватках всегда не меньше 3 сек, а на швах примерно выставляю по секунде на каждые 12-15ампер. Конкретно в этих случаях (когда фоткал, постгаз был 8сек). Когда варю длинные швы стараюсь полностью защитить место остановки (кончилась присадка) , чтобы без проблем и бугров образовался "замок" (новая присадка легко и плавно сплавляется на месте остановки, если это место серебристое).
Вот макрофотка самой линзы
Вот такой результат после сварки 5 метров шва на токе 100а, присадкой 1.6мм, листы толщиной по 2мм (крышка с обечайкой). Обратите внимание на внутреннюю поверхность сопла (она в каких-то белых пятнах).
Зачистил скотч-брайтом и сопло и электрод, прихватил следующую крышку к обечайке
До прихваток
после прихваток
Вроде электрод чистый, проварил опять 5 метров, ток 92а, присадка 1.2мм, толщина листов 2мм. И снова жопа.
Может быть проблема не сколько в линзе (я пока не могу понять как нерж сетка внутри линзы может окислится), а в самом сопле, оно чем-то запачкано изнутри и в процессе сварки активно "засерает" электрод. На кончике электрода (примерно 1мм от острия) образуются какие-то отростки, которые можно перчаткой легко счистить. Но эти отростки и на объекте образовывались.
Я варю опиранием на сопло, так что оно в процессе сварки очень даже нагревается
Проблема самоликвидировалась, но есть изменения в оборудовании :).
В процессе работы электрод постепенно был сточен (острый электрод просто отлично ставит прихватки, да и варить остро отточенным мне приятней) и сама линза избавилась от стопорного кольца и первой сетки (честное слово, я не выковыривал, оно как-то само получилось, сделано то в Китае).
Вот теперь думаю что дело было в электроде, просто он был загрязнен и пока не сточил всю грязную часть, он окислялся внутри сопла. Не думаю что виновата линза (мол окислилась только первая сетка, а другие остались чистые)
  • 2 месяца спустя...
День добрый всем!
Вольфрам при температуре 500-600 С образует с кислородом трехокись вольфрама.Если подача защитного газа будет прекращена раньше,чем электрод успеет остыть до 400 С ,то окись на вольфраме будет,следовательно,он будет чернеть.Масса держателя цанги газовой линзы больше массы держателя цанги с обыкновенным соплом,естественно,время постгаза  должно быть увеличено,т.к. охлаждаться будет медленнее.Так же надо учитывать температуру воздуха в помещении и на улице .
Есть оптимальные плотность тока на квадратный миллиметр сечения электрода -посмотрите значение и не перегружайте электрод.
Ровно такие же сипмтомы были. Долго искал где воздух может подмешиваться... :)
В моем случае проблема оказалась в грязном газе  (небольшая примесь, варить не мешает, ванна чистая, но электрод окислаяется).
