ГОСТ 14771-76 шов Т6, не могу продавить корень
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с проблемой: не продавливается корень в шве Т6 по ГОСТ 14771-76. Разделка по госту Материал: нерж 08х18н10т, толщина 8 мм, длина шва 2+ метра. Выставлял с зазором и без. На нержавейке зазор пропадает после 100 мм сварки, а слепой стык не давится вообще. Он вообще должен продавливаться? На схеме шва ясно видно что нет. Отзовитель люди с опытом. Спасибо
@drumgog,разделка сколько градусов?И в чем проблема,что продавить не можете?Ток сколько ампер?Как то странно под рентген и без техкарты.
@drumgog,может просто утяжка?Фото бы неплохо,корень с присадком давили?
Так, вроде, по этому ГОСТу такое соединение без присадки не предусмотрено...
Изменено пользователем Dmitry1962
Нержавейку сильнее и быстрее ведёт,может имеет смысл чаще прихватывать,чтоб сохранить зазор и использовать полуавтомат -  ИП. Ну и если нет трений с ОТК,то протачивать разделку болгаркой до толщины ,которая обеспечивает провар,конечно,в разумных пределах ,а не до фольги.До сварки это сделать проще,чем потом шов вырезать.
 основная ваша проблема,это нереализована защита обратной стороны шва.
Попробуйте с "поддувом" и всё встанет на свои места.
Для атомки,под рентген,по госту -да так с "нержой" небрежно- это что хоть за "кантора" то?
Поддув был, все вышеперечисленные способы пробовал, швеллер 2500 длиной, сколь часто прихватки не ставил, их все равно плющит и получается "слепой" стык
Доброго дня попробуйте делать прихватки по чаще ,если видите что зазор уходит прекращаете сварку и делайте  пропил
Попробуйте прихватывать так
 http://websvarka.ru/talk/topic/6715-truby-dn-219323406604nerzhavejka/
Как то подсказал товарищу по форуму и у него всё получилось! Пост нр.5, на фото всё видно. При чём, вы сможете выставить зазор именно такой, как Вам нужно, пользуясь присадочной проволокой разной толщины.
Удачи!  :good:
