drumgog Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Здравствуйте коллеги. Столкнулся с проблемой: не продавливается корень в шве Т6 по ГОСТ 14771-76. Разделка по госту Материал: нерж 08х18н10т, толщина 8 мм, длина шва 2+ метра. Выставлял с зазором и без. На нержавейке зазор пропадает после 100 мм сварки, а слепой стык не давится вообще. Он вообще должен продавливаться? На схеме шва ясно видно что нет. Отзовитель люди с опытом. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 @drumgog,каким видом сварки варите и какие требования к св.соединению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drumgog Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Tig, требования под рентген и ,разумеется, по госту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 @drumgog,тигом продавить не проблема,есть тех.карта на это соединение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drumgog Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Нет. Есть только рисунок прикрепленный в первом сообщении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 @drumgog,разделка сколько градусов?И в чем проблема,что продавить не можете?Ток сколько ампер?Как то странно под рентген и без техкарты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drumgog Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Разделка 55градусов, притупление 1 мм, ток был разный - от 170 до 270 ампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 @drumgog,может просто утяжка?Фото бы неплохо,корень с присадком давили? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drumgog Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Пробовал и присадкой и без нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 @drumgog,фото нужно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) @drumgog,может просто утяжка?Фото бы неплохо,корень с присадком давили?Так, вроде, по этому ГОСТу такое соединение без присадки не предусмотрено... Изменено 31 мая, 2016 пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 @Dmitry1962,я про корень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сварчик Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Нержавейку сильнее и быстрее ведёт,может имеет смысл чаще прихватывать,чтоб сохранить зазор и использовать полуавтомат - ИП. Ну и если нет трений с ОТК,то протачивать разделку болгаркой до толщины ,которая обеспечивает провар,конечно,в разумных пределах ,а не до фольги.До сварки это сделать проще,чем потом шов вырезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drumgog Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 если нет трений с ОТК - для атомки, поэтому тёрки. Фото сделаю позже, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 для атомки и Есть только рисунок прикрепленный в первом сообщении странно всё это. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 не продавливается корень в шве Т6 по ГОСТ 14771-76. основная ваша проблема,это нереализована защита обратной стороны шва.Попробуйте с "поддувом" и всё встанет на свои места.Для атомки,под рентген,по госту -да так с "нержой" небрежно- это что хоть за "кантора" то? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drumgog Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Поддув был, все вышеперечисленные способы пробовал, швеллер 2500 длиной, сколь часто прихватки не ставил, их все равно плющит и получается "слепой" стык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Доброго дня попробуйте делать прихватки по чаще ,если видите что зазор уходит прекращаете сварку и делайте пропил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Поддув был, все вышеперечисленные способы пробовал, швеллер 2500 длиной, сколь часто прихватки не ставил, их все равно плющит и получается "слепой" стыкПопробуйте прихватывать так http://websvarka.ru/talk/topic/6715-truby-dn-219323406604nerzhavejka/Как то подсказал товарищу по форуму и у него всё получилось! Пост нр.5, на фото всё видно. При чём, вы сможете выставить зазор именно такой, как Вам нужно, пользуясь присадочной проволокой разной толщины.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
