Популярный пост ruban0v90 Опубликовано 4 мая, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Всем доброго времени суток! Хочу представить вашему вниманию мангал-барбекю, сделанный из подручного материала, который есть практически в каждом гараже. В моем случае это обрезки выхлопных систем отечественного автопрома. Из них будем "лепить" подставку изделия. Само изделие будет выполнено из газового баллона. Хочу сразу заметить, что мангал делал для себя, по нужным мне размерам, поэтому не судите строго. Убедительно прошу – коллеги, работайте с исправным инструментом и соблюдайте технику безопасности, это сбережет ваши нервы и здоровье. Начнем. Для начала нам пригодится:Сварочный аппарат (сварог) БолгаркаГазовый баллонОбрезки труб выхлопной системы.Расходный материал.Немного терпения, руки из нужного места и неограниченная фантазия. Подставку хочу оформить в виде дерева.Для этого нам пригодятся трубы. Можно использовать обычные трубы разных диаметров, но я решил использовать обрезки трубы выхлопных систем авто, потому что они были в наличии и уже хаотично изогнуты, что в дальнейшем упростит работу и обеспечит реалистичность изделия. Итак, «лепим» основу «воображаемого» дерева Лепим так, как придет в голову, если у кого нет фантазии можно взять за основу ствол реального дерева. После того, как «слепили» основу убедитесь в ее устойчивости, ведь на нем будет стоять будущий мангал. Продолжаем фантазировать и поднимаем трубы вверх. Примеряем будущий мангал к подставке. Убедившись в том что он поместился между труб, поднимаем вверх более тонкие трубы, изгибая их, имитируя ветви. В итоге получаем такую конструкцию. Для создания такого эффекта коры использовал электроды разных диаметров и разных фирм, все которые были в гараже. На все дерево ушло 3 кг. Швы накладывал вдоль ствола. После чего обрабатываем щеткой по металлу Продолжаем декорацию дерева, делая полочку под посуду. Изначально полочку хотел сделать из дерева. Но сама природа мне подкинула идею. К очередному началу работы я заметил, что паук сплел паутину на изделии. Решил сделать полочку в виде паучьего логова, с жителями. Прожег отверстие для логова и принялся за хозяев. Двух пауков сделал из чайных ложек, а третьего смотал из проволоки и закрепил в отверстии. Распределяем жителей на дереве. После того как работы по декорации дерева закончены беремся за сам мангал. Как я говорил, его буду выполнять из газового баллона. В моем случае мне не пришлось вскрывать рабочий баллон, мой баллон уже был вскрыт и переделан под водогрейку – мне повезло, так как считаю не целесообразным вскрывать газовый баллон, ведь даже после того как его вскрывают, взрывают и кипятят он все еще остается взрывоопасным. Лучше доверить это дело тем, кому плевать на технику безопасности. Размечаем на баллоне отверстие под крышку и режим не забывая про средства индивидуальной защиты. Я решил крышку сделать по окружности меньше на 70 мм, чем сам мангал - это упростит крепление крышки к мангалу и не помешает отверстиям под шампура прорези под сетку для барбекю. Размечаем, сверлим и режим. Итак, отверстия для шампуров, а прорезь для сетки барбекю, решил еще сварить по середине для прочности чтоб при воздействии температуры не повело металл на против отверстий делаем Прорези под шампура для фиксации в разных положениях– даю отметку середины процесса. Делаем ручку для крышки, она безусловно должна подходить к декорации и не нагреваться, воспользовался дарами природы и использовал реальное дерево, на нем уже есть кора, что подходит к мангалу.Для того чтобы не крутилась ручка на креплении сделал зубцы. Теперь прихватками привариваем крышку к мангалу, после чего привариваем петли и срезаем прихватки Беремся за ручку. Приступаем к поддуву и колосникам мангала. Колосники решил сделать с обрезка трубы, если кто будет делать советую использовать от 150 мм диаметра у них и толщина нормальная и жар мангал будет держать достаточно долго. Размечаем и режим Резать решил большей болгаркой она оставляет более широкий рез. Размечаем отверстия для поддува. и сверлим сверлом на 12, чередуя в шахматном порядке с сверлом на 16. Мастерим из трубы дымоход для мангала и отправляем в покрасочный цех, в котором после долгого подбора окраски,«мы подумали и я решил», окрасить дерево сначала в черную термокраску, а сверху припорошить серебряной термокраской. Сам мангал покрасить серебрянкой и припорошить черной, таким образом получится эффект «прикопченности мангала», на мой взгляд симпатично. Теперь привариваем дерево к заранее забитой трубе для большей устойчивости,затем мангал к дереву и дымоход к мангалу. Остается замариновать шашлык и самое время опробовать мангал. Всем терпения и успеха, а мне приятного аппетита. Конкурсная работа №6 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png 35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 +1000000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Дерево с паукрюом и паутинкой офигенчик вышло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruban0v90 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Дерево с паукрюом и паутинкой офигенчик вышлоспасибо делал для себя, старался не ударить в грязь лицом. на заказ даже не знаю, терпения и азарта бы не хватило.но в планах уже есть еще одна авторская задумка буду ждать следующий конкурс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun76 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Мастеровой!держи марку! Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Ну вот люблю я художников!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cordial Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Очень оригинально! Я бы такой поставил возле своей беседки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Не в тему вопрос: а у тебя тоже фиолентовская болгарка рык специфический издает, или это у меня только? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruban0v90 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Мастеровой!держи марку!Отправлено с моего LG-D802 через TapatalkСпасибо Ну вот люблю я художников!!!! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruban0v90 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Не в тему вопрос: а у тебя тоже фиолентовская болгарка рык специфический издает, или это у меня только?У меня тоже издает под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Волк Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Респект! Красава! Взял деревцо на заметку)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruban0v90 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Респект! Красава! Взял деревцо на заметку)))):-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад70 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Молодец !!! Оригинально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruban0v90 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qzmich Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Свежая идея! Дальнейших творческих достижений! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruban0v90 Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Свежая идея! Дальнейших творческих достижений!Спасибо уже жду следующий конкурс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
