Продаётся магниевая сварочная проволока диаметр 4мм
МАГ
Продаётся магниевая проволока МА2-1пч диаметр 4мм ТУ 1-83-35-77.
Проволока в бухтах, 1 метр стоит 100р, можно отматывать. Минимальное количество для отгрузки, пока на 1000руб.
Могу в Москве бесплатно раздавать тестовые куски по 1 метру, для пробы.
телефон:
8 925 4З7-ОЗ-82
Фото с бумажкой сделаю на днях.
Есть разный магниевый металлопрокат: листы, плиты, круглые прутки и квадратные(прямоугольные) прутки. Список по ссылке
Магниевая проволока из сплавов МА2-1 п.ч. применяется в автомобильной промышленности, при ремонте двигателей. Она выступает присадочным элементом при выполнении сварки аргоном. В частности, присадочная магниевая проволока используется при варке крышек зажигания, магниевых клапанов. Следует отметить, что магниевые сплавы характеризуются очень высокой электропроводностью, это позволяет вести импульсную (точечную и шовную) электросварку.
Изменено пользователем МАГ
4000р/кг, но я бы всё таки, дал бы кому-нибудь на пробу, для начала.
А в кг разве 40м? не больше разве.
после тестов взял бы метров 50/100
определитесь с ценой за 1кг в отношении метры.
По теории в 1 кг 43 - 44метра. Вроде всё бьётся.
конечно бьется, только стоимость кг другая получается. :) с разницей рублей в 300-400 :)
Будем значит считать 45м\кг. :)
100м за 8000руб отдадите?
Вроде бы для сварки (МЛ-5, МЛ-10)?
Уже туда позвонил, к сожалению, у них ничего нет по магнию.
ГОСТ Р 56031-2014 Проволока прессованная из магниевых сплавов. Технические условия.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на прессованную проволоку из магниевых сплавов, применяемую для сварки и в других отраслях промышленности.
4.1 Проволоку изготовляют из магниевых сплавов марок МА2, МА2-1, МА2-1пч, МА5, МА8, МА15, МА18, МА21 (ИМВ2), МЛ5, МЛ10, ВМД10, МА20-1 (Св-1), МА3-1 (Св-2). Химический состав сплавов марок МА2, МА2-1, МА2-1пч, МА5, МА8, МА15, МА18, МА21 (ИМВ2) должен соответствовать требованиям ГОСТ 14957, сплавов марок МЛ5, МЛ10 - ГОСТ 2856, сплавов марок ВМД10, МА20-1 (Св-1), МА3-1 (Св-2) - указанному в таблице 2.
Этот ГОСТ можно посмотреть здесь:
Про ТУ пока не нашёл.
почти в Москве
 Звонил и договорились , проволочку  на пробу  примет Сергей http://websvarka.ru/talk/user/5863-metromaxi/ , он все равно на днях ко мне собирался .
Вот и испытаем с ним вместе.
Жду звонка.
,ждут результатов,покупать или нет.
Сергей возьмет  проволочку и как ко мне попадет то с ним и испытаем . Главное есть на чем пробные швы положить , картер от бензопилы несколько штук валяются и еще что то магниевое есть, нужно порыться в "закромах". Немного терпения наберитесь.
а если картер распилить и лапшой, не катит? Задумался о донорах, у меня за стенкой  штилевские имеются...
Михаил там и лапши не получиться с этих " кривых корыт " , напилить то можно но попрямить не получиться хрупкие они. Лучше наколоть кусочков "топором" и кусочками через пассатижи или еще как подавать его в дугу.
