Ваши вопросы, предложения, пожелания
Т.к. мне тоже особо заняться нечем, решил помаяться фигней http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif:
круглую трубу лень идти искать, взял квадратную, 60*40*3. В "ыкспирименте" учавствовали АНО-21 Ф3 ВИСТЕК  и ОК46.00 Ф 3,2 ЕSAB http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif. Какого завода есаб, не знаю, остатки пачки, купленной еще в Москве, пачку выбросил и перекинул в вистековскую.
Вистек:
есаб:
Оба:
Току поначалу накрутил ампер 70 где-то по крутилке. Трубы не варю под воду, потому с отрывом. Шмалило сильно, потому убавил. Вистек поджигается нормально, есабу по ощущениям мало, но варил на одинаковом токе для чистоты "ыкспиримента"  :crazy:
На вистеке ямка в конце шва больше. Блин, почему это считается дефектом, не пойму  :pardon: , усадка по-любому будет. Ну есть, отступил назад и проварил с перекрытием, мало - два раза прошел. Но опять же, для себя, я этим не занимаюсь каждый день. Трубы вообще п/а дома на отоплении варил. Не было б п/а, заварил бы электродом. ЛЮБЫМ. И не потекло бы.
Фотки на нофелет, если не видно, могу фотик взять и сфоткать со вспышкой, кусок тот на полке валяется.
@ДенисМ, я много уже сказал . Вы сами сваривали и все знайте . Что почву готовите ? Я был честен и начал с лички. Некоторые заводы считают антирекламой где написано 0К-46 .
На вопрос-то ответите?
,Здравстуйте  замечено было что из пачки электрод горит нормально , а другой из этожей пачки горит как бенгальская свеча . Брызгает очень.
Ну это вообще ко всем электродам относится. У китайских к слову стабильности в постоянстве динамики горения больше замечено (сжёг 200 кг), у THJ 422 ф3,2 мм на пачку 2-3 белые вороны. А лидером мной замечены железногорские электроды Ротекс ф3 мм, там напополам горели одни быстро, другие медленно.
Фотки смазанные, фокуса нет. Вспышка не поможет, достаточно хорошего освещения.
Изменено пользователем Isperyanc
две светодиодки висят и 2 люминисцентные по 18 Вт над самым столом, что, мало? Это просто камера такая на телефоне, далеко вроде видно, а близко расплывается  :pardon:
электроды ОК46 сушились на трубе в ней вода 95 градусов . они сушились с 17 часов до 8  утра результат был тот же
Фотоаппаратом надо.
Фотоаппаратом надо.
надо завтра не забыть этот кусок домой привезти  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif
а вы чем варите трубы (любимые электроды)?
Корейские Е6013, аналог МР.    Ф-2,6мм. Судиславские МР, Омские МР...
Фотоаппаратом надо.
post-16790-0-73511400-1512574945_thumb.jpgpost-16790-0-07402100-1512574954_thumb.jpgpost-16790-0-85692400-1512574961_thumb.jpgpost-16790-0-99173000-1512574970_thumb.jpgpost-16790-0-72849800-1512574980_thumb.jpgpost-16790-0-05270100-1512574995_thumb.jpg
Фиговый я фотограф  :pardon: , крутилки есть, но я ими не пользуюсь, на автомат поставил и щёлкаю.
@Isperyanc,так и там, и там же  :pardon: . Чё мне теперь, вистек не покупать? А чем тогда варить? Они пока лучшие для меня по соотношению цена/качество. И для меня эта впадина не брак, просто особенность этих электродов, ну никак не влияющая на результат.
Так речь о впадине (усадочной рыхлости) во впадине (кратере).
Нашлось в сети следующее  http://build.novosibdom.ru/node/287
Незаваренный кратер — дефект сварного шва, который образуется в виде углублений в местах резкого отрыва дуги в конце сварки. В углублениях кратера могут появляться усадочные рыхлости, часто переходящие в трещины. Кратеры обычно появляются в результате неправильных действий сварщика. При автоматической сварке кратер может появляться в местах выводных планок, где обрывается сварочный шов. Кратеры часто являются причиной начала развития трещин и поэтому недопустимы. Их зачищают и заваривают.
http://weldering.com/defekty-svarnyh-soedineniy
Так то не хочется считать себя источником кратеров и усадочных рыхлостей, но по факту это так. Буду больше варить (если), то будет лучше получаться (поди). Ну а сейчас зима и деградация навыков.
п.с.
Картинки из учебного материала об усадочных рыхлостях в кратерах какие то детские, то ли дело добытые в этой теме  :crazy:
@Isperyanc,так дело то не во впадине,там именно пора образуется.При отрыве эл-да надувается как шарик и при остывании образуется пора.В отрыв когда варишь,то успеваешь перекрыть до того как пора образовалась и проблем нет.Только когда эл-д закончился,то вылазит,но я ее просто перекрывал след.швом и все.При опрессовке утечек не было,хотя по некоторым местам сомнения были.Еще добавлю,что варю на повышенном токе,что бы максимально грязь выжигалась.
