Георгий 11 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 @pavel83,не своровать,если с десяток эл-ов только.@BAN,не,линкольн электрик логотип на них. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Тюменские(ноу гуд) и Питерские(гуд) Павел, раньше разница замечали, сейчас ее нет. Тестируют электроды обоих заводов время от времени, они ведут себя практически одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 практически одинаково это как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 ведут себя практически одинаково. Отправите две пачки за мой счёт и я вам скажу, нет постараюсь на фото показать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 @pavel83, мало экспериментов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 @pavel83, мало экспериментов ? Может нам завозят неликвид. Отзыв с завода пришёл?ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛАНаплавленный металл состоит из следующих химических элементов:углерод (С): ≥ 0,08%;кремний (Si): ≥ 0,3%;марганец (Mn): ≥ 0,4%;сера (S): ≥ 0,025%;фосфор (Р): ≥ 0,030%.МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛА ШВА Металлический шов имеет следующие механические характеристики:удлинение относительное, %: 28;вязкость ударная, Дж\кв. см: 140;температура испытаний,%: +20˚С;сопротивление разрыву, Н\кв. мм: 510;угол сгиба сварного соединения, град. : 150;KCV при температуре -20 ˚С, Дж/кв. см: >34;выход металла направленного, %: 96,0;расход электродов на килограмм наплавленного металла, кг: 1,7.Сварку «на спуск» следует выполнять при токе такой величины, чтобы температура находилась в пределах Т = 120…160 ˚С. — источник: https://weldelec.com/svark-elektrod-ok-46-00/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 @pavel83, к сожалению такого глубоко анализа не сделали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 @pavel83,по этой таблице скорее всего все нормально,такое ощущение,что из за грязи пора лезет.Я когда ано 21 мелочевку обвариваю,тоже бывает пора вылезет,зачищать лень,заливаю сверху,а она в сторону пошла,вот и ловишь ее).Но это заготовки такие 100%,иногда нормально и именно на одной сборке вылазит.Мне кажется с обмазкой «нахимичили»,ну или стержень ржавый под обмазкой (это вряд ли).Дороги по документам из асфальта сделаны,а на деле всем понятно из чего.Чего то или убрали,или заменили другим,без бутылки не разобраться,надо к ним с ящиком ехать и по душам разговаривать в процессе ухода в нирвану). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) Отправите две пачки Павел, тут напрашивается другая мысль. Перемешать некоторое количество тех и тех, и сможешь ты отличить какие из них какие? @m4shaman1980, Василий, я лично комментировать не могу - знаний и опыта именно по процессу сварки маловато, да и полномочия только в области оборудования.Могу только выводы своими словами пересказать по результатам испытаний. А по факту электроды обоих заводов идентичны, т.е. ведут себя одинаково. Изменено 5 декабря, 2017 пользователем ДенисМ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @ДенисМ, ну как думаете так и говорите . Почему молчат те кто за это отвечает ? Если и говорят очередные всё хорошо вы не умеете -варить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 по факту электроды обоих заводов идентичны, т.е. ведут себя одинаково. Я тоже разницы не заметил. Это от чувствительности сварщика зависит, наверное. У меня она низкая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В электродах которых я отправлял на крупный завод -стабильности технологи не смогли найти -но у меня не было Питерских -электроды которые давали пору -откладывали и пробовали на других токах - не чего не помогало ---некоторые вообще не дают поры -некоторые с ходу. Проблема ест это точно только признать её не могут . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 некоторые вообще не дают поры -некоторые с ходу Даже на одном электроде заметно было - то не даёт пору, а то появляется. На одном и том же режиме и стыке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @Isperyanc, и я про то же и технологи были в недоумений . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Даже на одном электроде заметно было - то не даёт пору, а то появляется Вот на этом месте я сказал бы, что надо поймать момент, как это происходит. Когда она есть и когда ее нет. Как говорится - дьявол кроется в деталях. Есть еще вариант - не париться по этому поводу, и если критично, то перекрыть это место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @ДенисМ, Почему молчат те кто за это отвечает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @m4shaman1980, Хороший вопрос. Ответа на него у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) @ДенисМ, Страна такая у нас . Безразличие , безответственность , и так далее . Зачем вся эта мнимая забота и не реальный тест ? Такой известный брэнд -а так себя ведёте . Изменено 5 декабря, 2017 пользователем m4shaman1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Страна такая у нас . Безразличие , безответственность , и так далее . Зачем вся эта мнимая забота Василий, позволю себе привести здесь слова Иосифа Бродского: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Такой известный брэнд -а так себя ведёте . Заметь, тут больше нет брендов. И только они пришли сюда а мы их грузим. Перемешать некоторое количество тех и тех, Если вам это интересно? Просто я цех помаленьку вывожу, переезжаем на вольные хлеба. Там ни света ни тепла. А электроды можно отличить даже по внешним виду. Где то приводил описание. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) @ДенисМ, Я столько могу тут цитат приложить что даже наверно марсиане покраснеют . Только Эсабу абсолютно параллельно на всё !!! Я то как раз и хочу изменить ЧТО ТО . Изменено 5 декабря, 2017 пользователем m4shaman1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Я то как раз и хочу изменить ЧТО ТО Василий, прекрасное желание! А теперь смотрим на результат... Скажите, какой на сегодняшний день результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @ДенисМ,электроды побывали на крупном заводе . Технологи тоже говорят об отклонениях. Очередное доказательство. Время у меня не хватает на все. Раз эсаб россия выбыл и не отвечает - я решил идти выше -сдвиге уже есть . Ну и дальше Вы же не имеете полномочий не чего не знайте тогда с кокой целью интересуетесь ? На завод я передавал не для того чтобы их там та атомы разделили и дали вердикт -а для того чтобы иметь слово в лице технологов . Да они согласны потвердить что есть проблемы - для росптребнадзора и для других инстанций . Есть сварщики есть фото . Ну я думаю хватит пока . Вы уверен очень хорошо делаете свое дело и я этому рад . @ДенисМ, как будто глумитесь спрашивая какой результат . Нужно признать и решать было вместе . Результат что пора есть а результата от Эсаб нет. Мне чем дальше тем становится понятней что слова безразлично сказаны а точку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @m4shaman1980, Наоборот, пробую разобраться что и к чему. Скажите, вот технологи, которые видят отклонения, они относительно чего их видят? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @ДенисМ, я много уже сказал . Вы сами сваривали и все знайте . Что почву готовите ? Я был честен и начал с лички. Некоторые заводы считают антирекламой где написано 0К-46 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
