ЭСАБ Россия Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В линейке сварочных аппаратов ЭСАБ есть сварочники серии Бадди (Buddy) - в переводе "Приятель". Они отлично подходят для так называемого "непромышленного" использования - в гараже, на даче, автосервисе, для бытового ремонта или хобби.Но и на производстве их можно с успехом применять. Все зависит ваших от задач. Buddy™ Arc 145/180/200 - это удобные в применении, надежные и легкие аппараты для ручной дуговой сварки (ММА) штучными покрытыми электродами. Buddy™ Arc 180 и 200 также работают в режиме сварки TIG (поджиг отрывом). Buddy™ Tig 160 - это удобный, надежный и легкий аппарат для сварки в среде аргона с высокочастотным поджигом дуги (HF TIG) и режимом ручной дуговой сварки (ММА) штучными покрытыми электродами.Внутренние электронные компоненты охлаждаются высокоэффективным вентилятором для обеспечения дополнительной надежности и контролируются системой тепловой защиты. Аппараты оснащены тремя радиаторами, обеспечивающими длительный срок службы. Корпус разработан для использования в жестких рабочих условиях и оснащен наплечным ремнем и ручкой для переноски. Эти и другие сварочные аппараты ЭСАБ, а также сварочные материалы и аксессуары вы можете приобрести у дистрибьюторов ЭСАБ в вашем регионе. Список здесь http://www.esab.ru/ru/ru/support/distributors/Buddy_Arc_145.pdfBuddy_Tig_160.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii 34 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Естьв бадди 200 арс большая проблема форсаж работает в самое неподходящее время на короткой дуге и получается на трубе прожиг. Иногда кажется форсаж живет своей жизнью на холоде вообще мертвыйиз плюсов отличнейший антистик и не боится мех. повреждений и пыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 форсаж работает в самое неподходящее время на короткой дуге и получается на трубе прожиг. Иногда кажется форсаж живет своей жизньюНадо проверить состояние обратного кабеля, а также хорошо цеплять его на металл. Возможно в этом причина.Ну и пыль хорошо бы выдуть из аппарата)) Может он ее и не боится, до какого-то предела, но лучше чтобы ее не было)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 4 мая, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Нет. Он реально есть. Вылечить можно. Нужно чуток паяльником уметь работать.Только не форсаж, а горячий старт его портит. Вот его то и можно отключить. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 В линейке сварочных аппаратов ЭСАБ есть сварочники серии Бадди (Buddy) - в переводе "Приятель". специально для стран СНГ надо еще "Кум". "Пошли мы с кумом в гараж!" 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii 34 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Нет. Он реально есть. Вылечить можно. Нужно чуток паяльником уметь работать.Только не форсаж, а горячий старт его портит. Вот его то и можно отклВопрос как его отключить с паяльником у меня проблем нет,была бы схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Нужно чуток паяльником уметь работать Не, ну так тоже можно, если рассматривать ближайшую перспективу конкретного человека. А как-же другие, которым это тоже может быть надо? Если это действительно так, то можно пойти и вполне себе официальным путем. Для этого надо понять в каких случаях это происходит. Дальше это описание отправляем (я это сделаю) изготовителю и ждем реакцию. Может быть это и дольше, но на перспективу оправдано. Кста, про 200-е я такого не слышал. И сам им немного пользовался, впечатление очень хорошее. Изменено 5 мая, 2016 пользователем ДенисМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii 34 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Надо проверить состояние обратного кабеля, а также хорошо цеплять его на металл. Возможно в этом причина.Ну и пыль хорошо бы выдуть из аппарата)) Может он ее и не боится, до какого-то предела, но лучше чтобы ее не было))Пыли вообще нет,обратный кабель в идеальном состоянии, на короткой дуге ток набрасывается существенный так и пытается сделать прожиг электроды основные lb 52. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 электроды основные lb 52 Конструкция ответственная что-ли, что такие электроды? Насчет короткой дуги - попробую еще раз, надо электроды такие раздобыть для эксперимента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 "Пошли мы с кумом в гараж!" Ну да, если мы с "приятелем" пошли варить нефтепровод, то это как-то не катит. А вот в гараж или на даче зависли, это в самый раз)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii 34 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Конструкция ответственная что-ли, что такие электроды? Насчет короткой дуги - попробую еще раз, надо электроды такие раздобыть для эксперимента. Не конструкции а газовые трубы под ультразвук толщина трубы 3,5 и 4 мм.А также гидравлика но там труба толщиной 14мм. сталь 09г2с проблем не наблюдается токи большие,вся проблема на малых токах 35-40 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 вся проблема на малых токах 35-40 ампер Какой диаметр электрода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii 34 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Какой диаметр электрода. Диаметр электрода 2.6мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 @yurii 34, Хорошо. Проверим. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii 34 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 @yurii 34, Хорошо. Проверим. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 @yurii 34,у меня такое было на другом аппарате,когда свежую трубу к б/у приваривал,как пулемет дуга скакала,сначала не понял,потом дошло,что форсаж или гор.старт отрабатывает.Видимо на ржавчину попадает и накидывает.У меня так было,отключил,проблемы исчезли. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 6 мая, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Георгий, так там схема одна и та же используется. Потому и на Эсабе это так же убирается, как и на твоём. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii 34 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 @yurii 34,у меня такое было на другом аппарате,когда свежую трубу к б/у приваривал,как пулемет дуга скакала,сначала не понял,потом дошло,что форсаж или гор.старт отрабатывает.Видимо на ржавчину попадает и накидывает.У меня так было,отключил,проблемы исчезли.Георгий подскажите как убрать можно 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 @yurii 34,это к техсвару (Алексею). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 @tehsvar,гроверс тот же эсаб получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 6 мая, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Так ты только сейчас узнал? Они делаются на одном заводе. Ещё часть на этом же заводе в другом подразделении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 @tehsvar,да как то не вникал в это,удивился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 гроверс тот же эсаб Серия Buddy - отчасти да. Остальное оборудование - нет.А вообще - Гроверс - это Гроверс. Ну а ЭСАБ - это ЭСАБ. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 @tehsvar, Гроверс - это полный мост, а Бадди косой, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 мая, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 (изменено) @morgmail, Не всегда. Они есть и полный мост и полумост. На счёт косого ... не припомню. Не так часто разбираю. У Баддиков та же ситуация. Например мне Бадди 180 больше нравится , чем 200 амперный, как дугу держит. Первый по-моему косой, а второй полный мост. Но полный мост , как мне кажется более надёжен и варит помягче. Хотя всё это ИМХО. Серия Buddy - отчасти да. Остальное оборудование - нетДенис, ну я не имел в виду более мощное оборудование. Изменено 8 мая, 2016 пользователем tehsvar 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
