ПавелKM Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Подскажите, какие нужны документы на сварщика и мастера при сварке водопроводов и канализации. Они же не являются объектами поднадзорными РОСТЕХНАДЗОРУ... Какие корочки должны быть у мастера кто принимает работы по журналу? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 @ПавелKM, со сварщиков могут потребовать накс аттестацию, это все зависит от заказчика. плюс еще если вы являетесь подрядчиком могут запросить сро с предприятия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПавелKM Опубликовано 25 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 @ПавелKM, со сварщиков могут потребовать накс аттестацию, это все зависит от заказчика. плюс еще если вы являетесь подрядчиком могут запросить сро с предприятияМогут это понятно, а имеют ли право? В постановлении Об утверждении правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (с изменениями на 17 октября 2012 года) в п. 4.1. указано "Сварщики подлежат аттестации на право выполнения сварочных и наплавочных работ конкретными видами (способами) сварки плавлением, осуществляемыми вручную, механизированными (полуавтоматическими) и автоматизированными методами при работах на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России." Получается если нет, то не надо или как? И еще, например на газопроводах у мастера который принимает стыки тоже должен быть аттестован в НАКС как мастер, а если опять же просто водопровод? Какие должны быть корочки? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 @ПавелKM, вы вот под это попадаете? http://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/acts/%D0%A4%D0%9D%D0%9F%20%D0%9E%D0%A0%D0%9F%D0%94%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdfвообще вопрос спорный. так как допустим администрация заказывает у подрядчика ремонтные и монтажные работы по твк. администрация страхуется тем что все специалисты должны быть аттестованными, они же не могут проверять ваших рабочих. для этого есть накс. но и тут по дурацки цена работы мложет быть меньше цены рабочих... право они имеют, это их условия при заказе=) вот такая вот дурацкая вещь бюрократия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 @ПавелKM, НАКС это не только нефтегазодобыча. это почти все направления. хотя по идеи это тупо перефразированные госты=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 (изменено) со сварщиков могут потребовать накс аттестацию,В которой должно быть указано , на какие диаметры распространяется "могущество" сварщика . Потому как "мелкие диаметры" могут не входить в допуск . У меня , к примеру , в одной "корке" указан минимальный разрешённый наружный диаметр трубы 28,5мм. В остальных - я не знаю ( они в конторе хранятся) . Один раз при сдаче объекта нашей конторой вылезла эта проблема с диаметрами и даже хотели проводить доп.аттестацию , но потом всё это как то заигралось . Источник близкий к НАКСу ( занимается нашими документами при переаттестации ) мне тогда поведал , что на 1/2" и 3/4" надо иметь отдельный допуск . Тонкости я не знаю , равно как и достоверность этой информации , но прецедент был . Вполне возможно , что уровень аттестации изначально указывается в заявке , на форуме есть профессионалы в этой области - они более грамотно обрисуют ситуацию. Изменено 25 февраля, 2016 пользователем BelaZZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 @BelaZZ, да да есть сдача 15, есть 50, потом 150, потом 1000 вроде или 800. и все это разные допуски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПавелKM Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Спасибо всем... Более менее понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) @ПавелKM, поверти там столько всяких вещей=) нефть от газа отличается, на одной вогнутый или ноль на другой выпуклый обратный вали это как пример Изменено 26 февраля, 2016 пользователем psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 @psi,там ещё однотипность присутствует,а по диаметрам,если указываются в заявке какие будут вариться в производстве,то (точно не помню) не обязательно варить 1000 мм.,достаточно сварить образец 500 мм.,но с той же толщиной стенки и материала.Т.е. если в заявке указываются диаметры от 22 мм.до 159 мм.,то не нужно варить образцы всех диаметров,нужно,чтоб диаметр при умножении на 2 перекрывал следующий,по кол-ву образцов тоже есть пояснения,одного диаметра может быть несколько катушек,при сдаче практического экзамена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 @Георгий 11, допог сварщика дороже работы сварщика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Подскажите, какие нужны документы на сварщика и мастера при сварке водопроводов и канализации. Они же не являются объектами поднадзорными РОСТЕХНАДЗОРУ... Какие корочки должны быть у мастера кто принимает работы по журналу? Заранее спасибоСложный вопрос) Я бы поступил так: смотрим нормативные документы, по которым производится монтаж (и сварка. естественно) - они д.б. указаны в проекте. Есть требования по аттестации - никуда не денетесь, нет - можно побороться. Но; "заказчик всегда прав"... Вот только он должен бы выдвигать требования по аттестованному персоналу до начала выполнения работ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
