Lesopil Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Господа, предстоит сделать ёмкость диаметром, например, 600 мм. И сделать, собственно, штрипс на всю высоту ёмкости.Вопрос, каким образом? Имеем листогиб, как подогнать диаметр и загнуть трубу? Изменено 1 февраля, 2016 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 А зачем там труба? Какая труба? там, насколько помню, "бочка в бочке". Во внутристенном пространстве стоят распорки, наверно с отверстиями... Я откуда знаю-молочники, когда пар пролюбят, бывают обращаются на месте распорок рванину варить... раздувает ее и где приварено рвет... Как снаружи (внешняя оболочка) приварена не знаю, они сверху теплоизоляцией покрыты, за счет этого рвет внутри...А как расчитать- так 2пиR ни кто не отменял... 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesopil Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 нет,неттипа змеевик из половины трубы,загнутый симметрично по диаметру всей бочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 только подбором. Есть спец станки с ЧПУ (вальцы с ЧПУ) есть кулибины. Видимо ваш вариант - второй. Нам привозили для тестовой сварки фрагмент обечайки и половинчатую с вальцованную трубу. Толщины 2 и более мм. Все на вальцах делано с ЧПУ. Есть метод изготовления рубашки охлаждения, а не змеевик во круг бочки. Два листа сварить между собой в шахматном порядке точками и потом раздуть. Куда эффективнее получается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Вообще-то раскладка , например для диам. 600мм, считается так. Число Пи умножаем на нужный диаметр . Т.е 3.14 х 0,6= 1.884мм. Соответственно если длинна емкости, например 1000мм, размер листа будет 1.884х1000. Как-то так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) @Lesopil, это очень просто делается . Если делать крышки по внутреннему диаметру обечайки, надо посчитать длину, как @Ильдарка,@Ильдарка, сказал, плюс 2 толщины листа. Почему то металл так гнётся, если не прибавите, крышки не влезут. Обечайка гнётся на вальцах, там же и проваривается, или хотя бы прихватывается почаще. Затем ещё раз прокатывается. Шов немного выступать будет, если надо, можно на швеллер одеть и кувалдочкой отрихтовать. ЧПУ конечно неплохо, но и без этого всё нормально получается. Будет не идеально круглая, но когда крышки вставите, всё станет на место. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Два листа сварить между собой а может так и сделано... я думал там перегородки на прихватках... Змеевик оно из области извращений... + бесполезная трата пространства и материала. Число Пи умножаем на нужный диаметр . Т.е 3.14 х 0,6= 1.884мм. а если 6.28*0.3=1.884 что меняется ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VERS Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Вообще-то длина окружности на обечайку считается по средней линии) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 @Lesopil, это очень просто делается . Если делать крышки по внутреннему диаметру обечайки, надо посчитать длину, как @Ильдарка,@Ильдарка, сказал, плюс 2 толщины листа. Почему то металл так гнётся, если не прибавите, крышки не влезут. Обечайка гнётся на вальцах, там же и проваривается, или хотя бы прихватывается почаще. Затем ещё раз прокатывается. Шов немного выступать будет, если надо, можно на швеллер одеть и кувалдочкой отрихтовать. ЧПУ конечно неплохо, но и без этого всё нормально получается. Будет не идеально круглая, но когда крышки вставите, всё станет на место. Вообще-то раскладка , например для диам. 600мм, считается так. Число Пи умножаем на нужный диаметр . Т.е 3.14 х 0,6= 1.884мм. Соответственно если длинна емкости, например 1000мм, размер листа будет 1.884х1000. Как-то так.... Так что с этими длинами делать? Вы посчитали длину окружности. А дальше то? Вальцевать... Обечайку вальцевать не сложно. А вот что делать со змеевиком? Это еще то удовольствие и загнуть по радиусу и еще со смещением витки делать. И так можно? Можно но разовое изделие вы получите с перерасходом материала, а потом ни повторить. А ЧПУ даст повтор продукции уже без перевода материала.ЧПУ то же не даст сразу результата, надо будет пробовать гнуть и проверять, и так далее пока не получите положительный результат. Но после сохранив параметры вы в следующий раз получите уже более или менее правильный результат.Я не призываю покупать оборудование. Просто вопрос прозвучал как сделать. Я ответил и что будет если так или так в будущем. А метод кувалды и потом не избежать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
