Бомбандил Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Здравствуйте уважаемые мастера.имею сварочный аппаратСВА-180В КалибрПодключение к сети - 220\380 В - 50 ГцТок сварки - 40-180 АПотребляемая мощность - 1,1 кВтМаксимальная мощность - 7.7 кВтНапряжение контура - 48 ВДиаметр электрода - 2,0-4,0 мм Подумал и решил сделать к нему выпрямитель, вычитал что если все делать правильно, можно добиться минимальной просадки в сети, соседям думаю не очень нравится когда напряжение прыгает.вообщем приобрел диоды В200 и какой-то дроссель заводского исполнения.я в этих делах чайник, поэтому обращаюсь к опытным людям за подсказкой, что да как, куда где и когда.вот сам дросеельсердечник 5х5х17смобмотка: медная жила 8х4.16 витков, два слоя, две катушки итого 64 витка на двух катушках.Скажите пожалуйста к каким концам на дросселе мне нужно подключать Плюс или Минус от диодного моста?что еще необходимо докупить и смонтировать для полного комплекта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 @Бомбандил, Продайте и купите новый, зачем городить? http://websvarka.ru/talk/topic/6936-svarochnyj-invertor-mma-160-novyj/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бомбандил Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 pavel83не поверите но для меня наиболее удобный вариант городить.тем более уже разгон взят. осталось дело за малым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 @Бомбандил, Варианты ответов. http://websvarka.ru/talk/topic/1858-padenie-napriazheniia-pri-svarochnykh-rabotakh/page-1http://websvarka.ru/talk/topic/122-raschyoty-drosselej-svoborudovaniia/http://websvarka.ru/talk/topic/2704-drossel-vdg-302303/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 19:03, pavel83 сказал: http://websvarka.ru/...rabotakh/page-1http://websvarka.ru/...voborudovaniia/ http://websvarka.ru/...el-vdg-302303/ Если там не найдете ответ, дайте знать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бомбандил Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 честно говоря ответ не нашел. У меня хоть и случай тот-же только с разными ингредиентами. дроссель у меня уже готовый, напругу как я понял стабилизировать не получится, ну разве что ноль заземлить. я так понимаю что нужно опытным путем подбирать подключение. там всего четыре варианта. завтра испытаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 @Бомбандил, Тогда позовем @Виктор 69, @Рабиндранат Кагор, @A L E X, может чего объяснят, раз у вас частный случай. Просьба, сделать фотографии для наглядности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 @Бомбандил,Вам сюда http://valvol.ru/forum5.html Там мудрецы! ( дросель ращитывается для транса), а не лепится из того, что есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A L E X Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 18:51, Бомбандил сказал: Здравствуйте уважаемые мастера.имею сварочный аппаратСВА-180В КалибрПодключение к сети - 220\380 В - 50 ГцТок сварки - 40-180 АПотребляемая мощность - 1,1 кВтМаксимальная мощность - 7.7 кВтНапряжение контура - 48 ВДиаметр электрода - 2,0-4,0 мм Подумал и решил сделать к нему выпрямитель, вычитал что если все делать правильно, можно добиться минимальной просадки в сети, соседям думаю не очень нравится когда напряжение прыгает.вообщем приобрел диоды В200 и какой-то дроссель заводского исполнения.я в этих делах чайник, поэтому обращаюсь к опытным людям за подсказкой, что да как, куда где и когда.вот сам дросеельhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifдр.jpgсердечник 5х5х17смобмотка: медная жила 8х4.16 витков, два слоя, две катушки итого 64 витка на двух катушках.Скажите пожалуйста к каким концам на дросселе мне нужно подключать Плюс или Минус от диодного моста?что еще необходимо докупить и смонтировать для полного комплекта?http://moyakovka.ru/wp-content/uploads/2014/09/elektricheskay-shema-viprymitely.gifhttp://polezniysayt.ru/wp-content/uploads/2012/04/34.png 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Тему понял так маленько если что то поправите, у вас трансформаторный сварочник, вы хотите получить постоянку,если я всё правильно понял, и избежать просадки напряжения из-за соседей. получить постоянку просто:1 сварочный трансформатор(СТ)- на его вход 220/380 блок конденсаторов 100 - 200 мкФ(переменка) первый блок2 на выходе со СТ- блок конденсаторов 50-100 мкФ(переменка) второй блок3 после второго блока диодный мост из 4 диодов на 200 Ампер с радиаторами4 после диодного моста - блок конденсаторов , третий блок (постоянка , кондёры электролитические) 30000 - 100000 мкФ (способствуют очень хорошему зажиганию дуги и стабилизации)5 после третьего блока кондёров - один и контактов уходит прямо на держак.6 другой контакт уходит на ваш дросель и проходит через все 64 витка, так как на дросселе 2 катушки, и на фото не сильно разглядишь, смотрите что б катушки не работали против друг друга.7 и с ваших 64 витков он уходит на массу.8 попробуйте установить дроссель точно так же в промежуток , между вторым блоком кондёров и диодным мостом, на один из проводов. разница есть, вы её почувствуйте. а там как понравиться.не знаю поймёте или нет, напишите нарисую схему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 @Виктор 69,Если применить Вашу конструкцию просадки сети не будет? А индуктивность дроселя как подбираете, чем меряете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 У меня такая же проблема была, сам мотал сварочник 220/15/30/45/60 на 60 вольтах электрод 5 мм резал, улица на коленках, по напряжению стояла, перемотал на 380/30, погшешность в сеть всего 4 вольта, соседи не знали что я варю, для зажигания дуги хорошего играл ёмкостью кондёров, мощьность сварочника не замерял приборами, но электрод четверка до конца не догорал 1/3 треть отпадывала от держака в раскалённом состоянии, стоит без дела правда весит 40 кг (обмотки+корпус+ 12 литров трансформаторного масла для охлаждения 2 часа на резке без проблем), приезжай забирай даром отдам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 20:39, валера1963 сказал: @Виктор 69,Если применить Вашу конструкцию просадки сети не будет? А индуктивность дроселя как подбираете, чем меряете?я практик, индуктивность и все параметры вообще не расчитываю, сварочники мотал на круглых тероидах, потерь самый минимум, если круглый тероид то сечение от 35-50 см.кв. аппарат будет буть здоров, если брать П - образный, или Ш- образный сразу сечение на 2 умножайте (вес увеличивается) , первичка мотается проста пока на холостом ходу 0,2-0,4 Ампера клещи (токоизмерительные)не покажут, сверху через изоляцию вторичку, 15 вольт выход для запуска машины зимой, 25 вольт выход, 35 вольт выход, ну и так до 60 , силу тока при сварке напряжением меняешь. можно спиралью или баластником как хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бомбандил Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) спасибо уважаемые мастера, в принципе все понятно.кондеров нужно значит кучу.попробую поискать.Спасибо еще раз всем.есть правда парочку вопросов.1.кондеры на вход нужны выше 380В?2. все остальные после транса уже выше 60В, так как напряжение всего на выходе по заявленым характеристикам 48, ладно 50, ну а с запасом можно и 60В?правильно ли я понял? емае Конденсатор электролитический на 100000мкф цена 11000рублей!!!http://www.chipdip.ru/product/b41456b7100m000/ Изменено 24 января, 2016 пользователем Бомбандил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) @Бомбандил, кондёр на выходе на рабочее напряжение не ниже 80В, а то 40 вольтовый рванёт. В 24.01.2016 в 03:42, 'Бомбандил' сказал: емае- http://websvarka.ru/talk/topic/7254-voprosy-po-drosseliu-dlia-svarochnogo-transforma/?do=findComment&comment=182491 Изменено 24 января, 2016 пользователем Isperyanc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) @Бомбандил, во первых, с просадкой сети Вы ничего сделать не сможете, она зависит от потребляемого сварочником тока. А ток определяется мощностью собственно дуги, КПД аппарата и его коэффициентом мощности. Мощность дуги = напяжение умноженное на ток , тут никуда не денешься, сколько надо под данный электрод и глубину провара, столько и обеспечь. Если с КПД у трансформатора, как правило, всё неплохо, не меньше 90%, то с коэффициентом мощности всё плохо - у трансформаторных сварочников он не выше 0,5. Это их врождённая особенность и изменить её Вам не удаться. То есть, он гоняет по подводящим проводам ток как минимум в два раза больше, чем надо. Соответственно, и сеть грузит. У инверторов с этим получше, без ККМ - 0,7, с ККМ - выше 0,9.Конденсаторы Вам не нужны, просто включите этот дроссель после моста в разрыв любого провода, без разницы, и попробуйте варить.Будет гораздо комфортнее, чем на переменке. Напряжение холостого хода у вашего трансформатора низкое, поэтому не все типы электродов нормально будут гореть.Когда будет серьёзная работа, особенно на выезде купите себе нормальный инвертор. Всё вздорожало, но до 20 000р можно вполне приличный двухсотамперный взять. Изменено 24 января, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alllekkksandr Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 В 24.01.2016 в 03:42, Бомбандил сказал: Конденсатор электролитический на 100000мкф цена 11000рублей!!!http://www.chipdip.ru/product/b41456b7100m000/С такой цены я балдею и впадаю в ступор. Поищите на барахолках. Я покупал на 10 000 мкф. х 100 вольт, по цене 2 доллара за штуку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 парни правильно пишут, что с просадкой сети вам ничего не сделать, а блоки конденсаторов позволят вам "плавно" просаживать сеть , поясню соседи у вас не увидят моргание лампочки "резкого", (а это основной фактор конфликта с соседями) например в сети 220 вольт, начали работу только электрод зажигает дугу напряжение сразу 190 вольт(лампочка на моргание) , а с кондёрами , будет так , в сети 220 только электрод в дугу, и напряжение в сети плавно (1-3 секунды) на напряжение 195-200 вольт, моргание лампочки будет только глаз уже не сможет так реагировать как в первом случае.грубо говоря замажите глаза соседям, и варить вам будет комфортнее постоянкой, вот и всё.посмотрел на этот аппарат в интернете вес 18 кг, вывод сам напрашивается, магнитопровод малого сечения, электрод 4 мм наверно с огромным трудом и хорошим нагревом.купите инвертор, для работы при низких напряжениях, до 5 кВт, ампер 160-180 и забудьте про этот кашмар с трансом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) @Виктор 69, И плавно не получится, чтобы при 200 амперах на выходе обеспечить пульсации на конденсаторе порядка 10 вольт надо 100 000 мкФ. Время разряда порядка 5 мсек. А чтобы секунду обеспечить, это 20 фарад надо, если в деньги и килограммы пересчитать, ужас получится. Да и смысла никакого нет. А по поводу инвертора, вот есть очень хороший аппарат, за хорошую цену, если не врут,конечно .http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/svarog/svarog_invertor_arc_205bs_s_displeem_z203_/#utm_source=nadavi.net&utm_medium=price&utm_campaign=silovaya_tehnika&utm_content=svarochnoe_oborudovanie|svarog|669934&utm_term=669934Он при долларе около 30 стоил в районе 11000, а на сегодняшний момент, это очень хороший вариант. А по поводу транса Вы всё верно сказали, выдаст ли он вообще заявленный ток - большой вопрос. Изменено 24 января, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бомбандил Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 спасибо за советы.у меня работы не много, так, для дома раз в 3 месяца что нибудь к чему нибудь приварганить, на час максимум.поэтому и думал сделать так чтоб никому не было плохо.а вообще у нас целыми днями напруга прыгает, сварщиков полно куда ни плюнь горе сварщик.но ведь мне никто не поверит что раз в три месяца и на час использую сварку.инвертор конечно когда нибудь куплю и сразу куплю хороший пусть и с высокой но честной ценой.еще раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 В 24.01.2016 в 08:32, SergDemin сказал: @Виктор 69, И плавно не получится, чтобы при 200 амперах на выходе обеспечить пульсации на конденсаторе порядка 10 вольт надо 100 000 мкФ. Время разряда порядка 5 мсек. А чтобы секунду обеспечить, это 20 фарад надо, если в деньги и килограммы пересчитать, ужас получится. Да и смысла никакого нет. А по поводу инвертора, вот есть очень хороший аппарат, за хорошую цену, если не врут,конечно .http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/svarog/svarog_invertor_arc_205bs_s_displeem_z203_/#utm_source=nadavi.net&utm_medium=price&utm_campaign=silovaya_tehnika&utm_content=svarochnoe_oborudovanie|svarog|669934&utm_term=669934Он при долларе около 30 стоил в районе 11000, а на сегодняшний момент, это очень хороший вариант. А по поводу транса Вы всё верно сказали, выдаст ли он вообще заявленный ток - большой вопрос.Всё получиться в смысле плавно, первые два блока кондёров, которые ставятся на переменку, они и будут замазывать глаза соседу , а третий блок из электролитических кондёров, это для вашего удобства работы, (зажигание дуги - пробой, от залипания электрода- типа форсаж). и дросель надо ставить по идее на низкую сторону(выход сварочного тока со сварочника) на переменку до диодного моста. толку больше будет.принцип дросселя на постоянке это до выпрямить ток после диодного моста.принцип дросселя на переменке ну что бы понятнее было простой пример лампа ДРЛ без дросселя не загориться, а схема подключения такая же и тот же дроссель, нет смысла перечислять различные законы , приводить расчёты, если говорить проще: то магнито провод дроселя дополнит магнито провод самого сварочного аппарата, это по простому. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 В 24.01.2016 в 08:53, Бомбандил сказал: спасибо за советы.у меня работы не много, так, для дома раз в 3 месяца что нибудь к чему нибудь приварганить, на час максимум.поэтому и думал сделать так чтоб никому не было плохо.а вообще у нас целыми днями напруга прыгает, сварщиков полно куда ни плюнь горе сварщик.но ведь мне никто не поверит что раз в три месяца и на час использую сварку.инвертор конечно когда нибудь куплю и сразу куплю хороший пусть и с высокой но честной ценой.еще раз спасибо.Этот процесс так просто не остановить, сказав спасибо и пока , люди думать начали . через день два идей ещё больше будет , почитайте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бомбандил Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 В 24.01.2016 в 08:58, Виктор 69 сказал: Этот процесс так просто не остановить,да я только буду рад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 при установке дросселя на переменку надо учитывать один фактор совпадение намотки витков дросселя с намоткой витков сварочника правило "буравчика", дерзай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 В 24.01.2016 в 10:35, Виктор 69 сказал: надо учитывать один фактор совпадение намотки витков дросселя Так должно быть понятнее: "... надо учитывать один фактор совпадение направления намотки витков дросселя ..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
