Нужна схема или фото Fimer Queen 180
Вот если бы ещё Fimer-а полуавтомат выложили фото внутрянки, мне весьма помогло бы. Какой-то редиска выпаял некоторые детали и усё !!! ШИМ не генерит. Да и схема хоть и типична, но на довольно редких элементах. Изменено пользователем tehsvar
Алексей, ты прямо к ним обратись. Если есть серийный номерок аппарата то вообще хорошо , но конечно могут схему не дать а плату ремонтную предложить. Но итальянцы вроде как не вредный народ и думаю помогут  http://www.fimer.com/it/welding-division/service/
@selco, предоставление схем и любой другой технической информации - вреднючка. Это я не о фирме, это по производителям, по любым странам. Особенно если есть представительство в России, то туда прямо и пошлют.
@tehsvar, опять после подвального ремонта :) Оторвать бы этим подвальщикам или дверь может заварить, мы это можем :)
А по делу, не проходило такое чудо. И думаю что у народа то особо такие аппараты не в ходу.
Да, опять шаловливые ручёнки. Аппарат Fimer Queen 180. Пока ломаю голову. По частям запускаю. Сейчас подбираю частоту ШИМ на нём (кондёр частотозадающий тоже убрали). Хоть бы оригинальную частоту знать. По всем параметрам и прикидкам должна быть примерно как и в Телвине. Да и схема близка. Думаю, что около 60 кГц.
И спросить , посоветоваться реально не с кем. В России такие аппараты напересчёт. Потому и в ремонте редки.
Похоже я его всё же сделал. Интересный аппаратик. С частотой видно так же угадал. Точнее как я говорю обычно - логика ! Кондёры имеют определённые номиналы. Он там стоит один для генерации. При применении одного номинала частота стала 150 кГц. Для ИЖБеТов  много. Увеличил ёмкость - 35 кГц. По трансу мало на данный ток. Остался лишь один номинал. Получил 61.8 кГц. Частота работы Телвина. Запускать пришлось частями, потому как контроллер отрабатывал ошибку и всё блокировал при отсутствии ХХ выхода. Убирал обвязку и проверял работу отдельных узлов без влияния управляющих сигналов с контроллера и датчиков. Дефект оказался в 50 копеечном планарном конденсаторе. Обрыв.  Четыре дня его восстанавливал и основной дефект определял. Завтра прогоняю его и закрою корпус.
Сегодня перед уходом с работы уже малость поварил им на электродах.
Да уж. Вместо поиска дефекта приходится устранить вмешательство из вне и только потом заняться главным :good:
Поздравляю с победой! :yahoo:
После долгого тестирования пришёл к выводу о том, что я бы его не купил. Дорого и как многие америкосы и евроаппараты варит нормально он только в смеси. Но в ней он варит отменно.
Аппарат закрыт, готов.
