Чем наплавить AISI 316L
Добрый день. Подскажите: есть вал со стертой шейкой , материал AISI 316L (это точно, вал из германии по заказу в свое время получен), изначально диаметр шейки был 85 мм и длина 170. Теперь около 50 мм. Какими электродами можно наплавить?
@alex001, ЭА 395 подойдут
  .Э-11Х15Н25М6АГ2-ЭА-395/9-Ø-ЛД
                                       Е-001-Б20
Так почему тогда не той же проволокой довести до 75-80мм, проточить и потом наплавить уже твердосплавным материаллом до необходимого диаметра с последующей небольшой обработкой под необходимое посадочное место? Есть много фирм которые делают наплавку, чтобы не приобретать вам большое количество порошка.
Главное знать в какой среде работает, какие температурные режимы, подо что делать ... ну какой тип соединения.
По моему, легче отнести к токарю, чтоб обработал шейку вала и поточил втулку с наружным диаметром 85 мм. И посадить втулку на вал с помощью шпоночного соединения.
@alex001,По собственному опыту могу подсказать,но мало вводных,шейка вала вращается  во вкладышах или подшибник и сальник?? Если вариант 2, то точите втулку , закалка,шлифовка и посадка на горячую с натягом. Имхо
@alex001,Эсаб ок 63.20,наши аналоги :  озл-20,АНВ-17,НИАТ-1,ЭА-400/10у,НЖ-13. Сталь категорически не любит перегрева и контакта с "''черными'' металлами
електроды для наплавки сормайт пр-с27 или мендол т620 но ети чуть похуже
