alex001 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Добрый день. Подскажите: есть вал со стертой шейкой , материал AISI 316L (это точно, вал из германии по заказу в свое время получен), изначально диаметр шейки был 85 мм и длина 170. Теперь около 50 мм. Какими электродами можно наплавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) @alex001, ЭА 395 подойдут .Э-11Х15Н25М6АГ2-ЭА-395/9-Ø-ЛД Е-001-Б20 Изменено 19 января, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Добрый день. Подскажите: есть вал со стертой шейкой , материал AISI 316L (это точно, вал из германии по заказу в свое время получен), изначально диаметр шейки был 85 мм и длина 170. Теперь около 50 мм. Какими электродами можно наплавить? Так почему тогда не той же проволокой довести до 75-80мм, проточить и потом наплавить уже твердосплавным материаллом до необходимого диаметра с последующей небольшой обработкой под необходимое посадочное место? Есть много фирм которые делают наплавку, чтобы не приобретать вам большое количество порошка.Главное знать в какой среде работает, какие температурные режимы, подо что делать ... ну какой тип соединения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 По моему, легче отнести к токарю, чтоб обработал шейку вала и поточил втулку с наружным диаметром 85 мм. И посадить втулку на вал с помощью шпоночного соединения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVE Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 @alex001,По собственному опыту могу подсказать,но мало вводных,шейка вала вращается во вкладышах или подшибник и сальник?? Если вариант 2, то точите втулку , закалка,шлифовка и посадка на горячую с натягом. Имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 @alex001,Эсаб ок 63.20,наши аналоги : озл-20,АНВ-17,НИАТ-1,ЭА-400/10у,НЖ-13. Сталь категорически не любит перегрева и контакта с "''черными'' металлами 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem flyus Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Добрый день. Подскажите: есть вал со стертой шейкой , материал AISI 316L (это точно, вал из германии по заказу в свое время получен), изначально диаметр шейки был 85 мм и длина 170. Теперь около 50 мм. Какими электродами можно наплавитьелектроды для наплавки сормайт пр-с27 или мендол т620 но ети чуть похуже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
