m4shaman1980 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Да причем тут личное,я и прошу совета в выборе,так как мало что понимаю в них Мы и советуем. Та пила что Вы выбрали совсем некудышная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 9 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 У меня тоже элмос, ведет очень сильно ее у меня на нержавейки и алюминии, полотно новое ставил тоже ведет, уже не знаю где регулировать, где подшипники регулировал, потом у планки тоже, начал угол менять чуток, но все равно не помогло.Мучаюсь сейчас с ней(((Сильно ведет полотно ??? Критично или за свои деньги пойдет ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shestuhin Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Сильно ведет полотно ??? Критично или за свои деньги пойдет ??? У меня очень сильно, в 3-5 мм, сейчас по свободнее буду, думаю опять ей заняться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 9 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 У меня очень сильно, в 3-5 мм, сейчас по свободнее буду, думаю опять ей заняться. Мдааа.. А давно пользуетесь ??? Есть фото резов ??? Много места занимает ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 очень сильно, в 3-5 мм, сейчас по свободнее буду, думаю опять ей заняться. может сама конструкция слабая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shestuhin Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Мдааа.. А давно пользуетесь ??? Есть фото резов ??? Много места занимает ??? Пользуюсь не давно, вроде с августа уже не помню, как бош сгорела так ее и купил, фото надо будет сделать, но сейчас не до них, уводить с низу, получается, верх ровный, а вертикал уводит. может сама конструкция слабая ? Да нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Мучаюсь сейчас с ней((( Скоростью подачи и натяжкой полотна игрались? Не из за этого ли более старшие модели идут с автоподачей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медведь69 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Пользуюсь не давно, вроде с августа уже не помню, как бош сгорела так ее и купил, фото надо будет сделать, но сейчас не до них, уводить с низу, получается, верх ровный, а вертикал уводит. Да нет.возможно скорость большая,надо уменьшать до минимума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shestuhin Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Скоростью подачи и натяжкой полотна игрались? Не из за этого ли более старшие модели идут с автоподачей? возможно скорость большая,надо уменьшать до минимума. Игрался по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медведь69 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Игрался по разному. скажу так в соседнем цехе стационарная большая-если надо отрезать быстро то уводит на 2-4 мм,если снижаешь скорость до минимума,то идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 9 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 https://www.youtube.com/watch?v=EcPBPlJICwU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 У меня две таких пилы. проблем нет. У одной правда года два назад смазка с верхнего подшипника на коллектор попала. но сделали по гарантии. Одной на алюминии работаю другой по стали. Уводит в основном из-за неравномерного затупления зубьев пилы. Не любит когда на неё сильно давят и на нерже сильно быстро тупится. Мне пила нравиться, если не мучить, её то всё ОК. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 9 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 У меня две таких пилы. проблем нет. У одной правда года два назад смазка с верхнего подшипника на коллектор попала. но сделали по гарантии. Одной на алюминии работаю другой по стали. Уводит в основном из-за неравномерного затупления зубьев пилы. Не любит когда на неё сильно давят и на нерже сильно быстро тупится. Мне пила нравиться, если не мучить, её то всё ОК.а на сколько быстро на нержи тупится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adreyyy Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Не совет конечно а мнение . Если бы я был на Вашем месте то смотрел бы в сторону подобного http://www.220-volt.ru/catalog-53539/?ref=yamar_reg&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=rus&ymclid=52358799648254623409001У меня две таких. Первая нормальная за свои деньги а вторая весь мозг вытрахала с первого дня. Если покупать то только если есть возможность все проглядеть, пощупать. Через интернет ни ни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakh999 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Вот и прошу помощи разобраться... Нужно делать вот такие резыhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif4234.jpg Можно совсем без пилы обойтись, нужно только с черчением немного дружить, ну или с 3д моделированием. Делается чертеж, потом развертка ну и выкройка, по которой затем все ровно и прекрасно режется болгаркой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 а на сколько быстро на нержи тупится ?Наверное раз в десять. Нужно ленту для нержи искать, я этим вопросом не задавался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Можно совсем без пилы обойтись, нужно только с черчением немного дружить, ну или с 3д моделированием. Делается чертеж, потом развертка ну и выкройка, по которой затем все ровно и прекрасно режется болгаркой.а почему не плазмой? ...Кальяныч бери нормальную ленточную пилу, лучше чуть подождать и подкопить, и будет тебе счастье...Ровно, в нужный размер, и без пыли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakh999 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 а почему не плазмой? ...Кальяныч бери нормальную ленточную пилу, лучше чуть подождать и подкопить, и будет тебе счастье...Ровно, в нужный размер, и без пыли...Я себе слабо представляю ровный фигурный рез плазмой на круглой трубе, особенно алюминиевой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост мутный Опубликовано 10 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Постоянно всякие изгибы делаю,и удавалось обходиться без ленты. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 я тоже занимаюсь выхлопом и обвязкой турбин. такие резы просто болгаркой режу а потом правлю на гриндере, на много быстрей получаеться. гриндер самодельный 4кв. скорость ленты 35 м.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 @Miha26, Фото Вашей штуки можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 завтра сделаю но выглядит очень печально, так как делал для себя)))))) лента 75х2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 @Miha26,Будем ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Тема вообще-то про ленточную пилу была... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Постоянно всякие изгибы делаю,и удавалось обходиться без ленты.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150818_123046.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150411_184524.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150408_190916.jpgНа сколько удобно резать гибы такие болгаркой ??? Какой диаметр круга на болгарке ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
