Ленточная пила по металлу
  В 09.01.2016 в 17:46, КаЛьЯнЫч сказал:
Да причем тут личное,я и прошу совета в выборе,так как мало что понимаю в них
Мы и советуем. Та пила что Вы выбрали совсем некудышная.
  В 09.01.2016 в 17:45, shestuhin сказал:
У меня тоже элмос, ведет очень сильно ее у меня на нержавейки и алюминии, полотно новое ставил тоже ведет, уже не знаю где регулировать, где подшипники регулировал, потом у планки тоже, начал угол менять чуток, но все равно не помогло.
Мучаюсь сейчас с ней(((
Сильно ведет полотно ???  Критично или за свои деньги пойдет ???
  В 09.01.2016 в 17:53, КаЛьЯнЫч сказал:
У меня очень сильно, в 3-5 мм, сейчас по свободнее буду, думаю опять ей заняться.
  В 09.01.2016 в 17:57, shestuhin сказал:
Мдааа.. А давно пользуетесь ??? Есть фото резов ??? Много места занимает ???
может сама конструкция слабая ?
  В 09.01.2016 в 18:00, КаЛьЯнЫч сказал:
Пользуюсь не давно, вроде с августа уже не помню, как бош сгорела так ее и купил, фото надо будет сделать, но сейчас не до них, уводить с низу, получается, верх ровный, а вертикал уводит.
  В 09.01.2016 в 18:04, m4shaman1980 сказал:
Да нет.
Скоростью подачи и натяжкой полотна игрались? Не из за этого ли более старшие модели идут с автоподачей?
  В 09.01.2016 в 18:07, shestuhin сказал:
Да нет.
возможно скорость большая,надо уменьшать до минимума.
  В 09.01.2016 в 18:23, saper24 сказал:
  В 09.01.2016 в 18:23, медведь69 сказал:
Игрался по разному.
  В 09.01.2016 в 18:24, shestuhin сказал:
Игрался по разному.
скажу так в соседнем цехе стационарная большая-если надо отрезать быстро то уводит на 2-4 мм,если снижаешь скорость до минимума,то идеально.
У меня две таких пилы. проблем нет. У одной правда года два назад смазка с верхнего подшипника на коллектор попала. но сделали по гарантии. Одной на алюминии работаю другой по стали. Уводит в основном из-за неравномерного затупления зубьев пилы. Не любит когда на неё сильно давят и на нерже сильно быстро тупится. Мне пила нравиться, если не мучить, её то всё ОК.
  В 09.01.2016 в 18:37, Миротворец сказал:
а на сколько быстро на нержи тупится ?
  В 09.01.2016 в 17:03, m4shaman1980 сказал:
 Не совет конечно а мнение . Если бы я был на Вашем месте то смотрел бы в сторону подобного
http://www.220-volt.ru/catalog-53539/?ref=yamar_reg&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=rus&ymclid=52358799648254623409001
У меня две таких. Первая нормальная за свои деньги а вторая весь мозг вытрахала с первого дня. Если покупать то только если есть возможность все проглядеть, пощупать. Через интернет ни ни.
  В 09.01.2016 в 16:38, КаЛьЯнЫч сказал:
Вот и прошу помощи разобраться...
Нужно делать вот такие резы
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif4234.jpg
Можно совсем без пилы обойтись, нужно только с черчением немного дружить, ну или с 3д моделированием. Делается чертеж, потом развертка ну и выкройка, по которой затем все ровно и прекрасно режется болгаркой.
  В 09.01.2016 в 18:47, КаЛьЯнЫч сказал:
Наверное раз в десять. Нужно ленту для нержи искать, я этим вопросом не задавался.
  В 10.01.2016 в 00:39, sakh999 сказал:
а почему не плазмой? ...
Кальяныч бери нормальную ленточную пилу, лучше чуть подождать и подкопить, и будет тебе счастье...Ровно, в нужный размер, и без пыли...
  В 10.01.2016 в 04:59, штурман 001 сказал:
Я себе слабо представляю ровный фигурный рез плазмой на круглой трубе, особенно алюминиевой...
я тоже занимаюсь выхлопом и обвязкой турбин. такие резы просто болгаркой режу а потом правлю на гриндере, на много быстрей получаеться. гриндер  самодельный 4кв. скорость ленты 35 м.с.
  В 10.01.2016 в 07:40, мутный сказал:
Постоянно всякие изгибы делаю,и удавалось обходиться без ленты.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150818_123046.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150411_184524.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150408_190916.jpg
На сколько удобно резать гибы такие болгаркой ??? Какой диаметр круга на болгарке ???
