CBAPHOU_C_DOHA Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Добрый день!скажите пожалуйста,аппаратом Fronius superjob 2200 что можно варить кроме черняги и нержавейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 почти все если ac/dc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 CBAPHOU_C_DOHA, Такой? http://websvarka.ru/talk/topic/6604-prodaiu-fronius-transtig-2200-job/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Или такой ? Моя (наша) новая "рабочая лошадка" 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CBAPHOU_C_DOHA Опубликовано 3 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Да такой мне интересно аллюминий им можно варить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @CBAPHOU_C_DOHA,Если речь идёт о моём аппарате, то можно. http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-E7AB0677-79CB403C/fronius_ukraine/MagicWave_1700_2200_RU_web_low.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кросс Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Добрый день.Подскажите, что даёт изменение параметров в отрицательной и положительной полуволне (треугольной,прямоугольной,синосоидальной формы волны) при сварке. Заводская настройка в отрицательной полуволне кривая прямоугольной формы с уменьшенной крутизной фронта, в положительной полуволне кривая точно прямоугольной формы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Добрый день.Подскажите, что даёт изменение параметров в отрицательной и положительной полуволне (треугольной,прямоугольной,синосоидальной формы волны) при сварке. Заводская настройка в отрицательной полуволне кривая прямоугольной формы с уменьшенной крутизной фронта, в положительной полуволне кривая точно прямоугольной формы.http://www.pronius.fi/uploads/Kayttoohje_MW-TT_ENG.pdfКакой то общий мануал, быстенько "нагуглил". Страница 69, баланс, так? Интернет-переводчик в помощь (у меня мануал по конкретной модели, на эстонском, Вам, думаю, не поможет). Если поискать, то найдёте для своей модели отдельно то же. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кросс Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Может быть у меня какой-то не такой мануал, но другого найти не могу, и с аппаратом давался именно этот. Может быть кто-то из крутых сварщиков пробовал раздельно регулировать кривые в положительной и отрицательной полуволнах и может подсказать что это даёт. Я пробовал, но ничего не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Может быть у меня какой-то не такой мануал, но другого найти не могу, и с аппаратом давался именно этот. Может быть кто-то из крутых сварщиков пробовал раздельно регулировать кривые в положительной и отрицательной полуволнах и может подсказать что это даёт. Я пробовал, но ничего не понял."Баланс(только на MagicWave для аргонодуговой сварки переменным током процесс)Блок 1Диапазон настройки от -5 до +5Заводская установка 0-5: высокая мощность плавления, низкое очищающее действие+5: высокое чистящее действие, низкая мощность плавления"Сделал перевод со своего мануала, так понятно? Всегда нужно подбирать под свариваемый материал, под токи для сварки. Нет одного определённого значения под все действия. Попробуйте мах + и мах -, отметьте разницу, сделайте выводы. Если пока не видите разницы - набирайтесь опыта, поставьте 0 и научитесь с ним.Получилось? ПК, тогда начинайте регулировать баланс... Так потихоньку и научитесь 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 @CBAPHOU_C_DOHA, мануал на русскомfronius_mw-tt.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кросс Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Большое спасибо, что заморочились с мануалом, у меня такой есть. Только баланс тут не при чем. я хочу узнать про влияние на шов и провар изменение формы кривой в положительной и отрицательной полуволнах. Ведь для чего-то Fronius Magic Wave 2200 это умеет делать! В меню аппарата значения называются nEG и POS, и в каждой из этих установок можно поменять форму волны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) @кросс, . nEG-Негатив(отрицательная полуволна), POS-Позитив.Из мануала Изменено 7 января, 2016 пользователем круазик 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кросс Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) круазик Спасибо за информацию, осталось непонятно форму волны выставлять одинаковую или разную в nEG-Негатив и POS-Позитив полуволне. Изменено 8 января, 2016 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CBAPHOU_C_DOHA Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 @CBAPHOU_C_DOHA, мануал на русскомСпасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 осталось непонятно форму волны выставлять одинаковую или разную в nEG-Негатив и POS-Позитив полуволне.Можно любую пробовать, например если положительную поставить форму "треугольник" , а отрицательную оставить "прямоугольник" тем самым вы сохраните электрод более остро заточенным и шов будет уже и точнее . В общем на словах довольно трудно объяснить, так как все параметры "временной баланс", "токовый баланс", "форма полуволн" , частота переменного тока" связанны между собой на шов и вольфрам и только с практикой прейдет понимание всего этого изобилия. Так что крутите, вертите и пробуйте , самое главное если запутаетесь то в аппарате есть функция вернуться к "заводским настройкам" Для сварки алюминия и его сплавов предусмотрен режим работы на переменном токе с регулировкой: амплитуды тока (относительно импульса положительной и отрицательной полярности), частоты тока, коэффициента заполнения импульсов сварочного тока, т. е. имеется возможность увеличивать, либо уменьшать долю сварочного тока прямой и обратной полярности (от 35% до 90%), что позволяет гибко управлять проплавляющей и очищающей способностью сварочной дуги. Повысить проплавляющую способность дуги можно, увеличив долю сварочного тока прямой полярности или его амплитуду. Повысить очищающую способность сварочной дуги, необходимую для эффективного разрушения оксидной пленки, можно увеличив долю сварочного тока обратной полярности или его амплитуду. Такое управление тепловложением позволяет значительно увеличить стойкость электрода и использовать горелку без водяного охлаждения. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кросс Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 SELCO Спасибо за развернутый, толковый ответ! Пошел пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
