Сварочный аппарат чтобы сварить такую штуку
Помогите выбрать мощность и марку аппарата для дома... Надежный.
Дешевый вариант - чтобы такую штуку сварить... И заодно заварить крыло на Ваз 2107
Дорогой вариант не хочется, но рассмотрю. Надо мощность в запасе, чтобы варить железо до 5 мм!
Я не разбираюсь в вопросе... выбирать буду на барахолке. Спасибо тем кто подскажет и даст ссылку на премудрости.
Полуавтомат это точно нужен.Какой? Наверное почти любой...
Именно так. На днях был у сварщика, варили кресло. Понравился его мини-аппаратик, говорит цена 3 тр  зависит от мощности чтоли...
Очень, мне б узнать что я хочу...  и я подберу за 2-3 на металорынке-барахолке
@pavel83, Не будет, но надо срочно,  в идеале камазик сварить...
Но если что хорошее попадется б/у взял бы... Мне понять название агрегата, амперы или мощность.
У сварщика был маленький типа такого... Варил с электродом ножку к креслу. Толщина 3 мм.
Я так понял - это называется сварочный аппарат: Среди таких какую силу тока выбрать?
Спасибо, пока не определился ) Там по ссылке сварочный ток 20-160А  ....
А какой для 5 мм железа пойдет?
параметры подскажите чтоб варить камазик)
"Камазик" такой сварить можно п\а в среде СО2.
Начинай с ММА сварки.Рекомендую либо Форсаж, либо Сварог.
Полуавтоматы намного дороже-начиная от 30.
Мечты взять хороший сварочный за 3-8 рублей-это утопия....
Изменено пользователем pavel83
Neker, Так и чем все кончилось? Какой сделали вывод? Мне интересны плоды моего труда. То есть заключение с вашей стороны.
Вывод есть, что марку и параметры я не выбрал. Гляну что есть на рынке, и отпишусь.  Спасибо за помощь.
Просто много нового, не понял зачем катушка с проволокой... балон с газом и т.д.
То что я видел ящичек и с него крокодиловы клеммы и кабель с электродом
ps простите, помню в детстве уперли брошенные где попало сварочный кабели, медные и толстые :)
Изменено пользователем Neker
