kopeysky Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Здравствуйте. Возникли проблемы с механическими испытаниями. А именно, все образцы из толщин от 5- 16 не проходят испытания на изгиб. Материал Ст3, сварка под флюсом. Оборудование разное проволока тоже и режимы. А результат один. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xabraxabra Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 08:01, kopeysky сказал: Здравствуйте. Возникли проблемы с механическими испытаниями. А именно, все образцы из толщин от 5- 16 не проходят испытания на изгиб. Материал Ст3, сварка под флюсом. Оборудование разное проволока тоже и режимы. А результат один. В чем может быть причина? фото есть? разрыв происходит? где? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) Причин может быть много,но вывод один: или халтурное отношение к технологии или не соответствую сварочные материалы и метал изделия сертификатам Изменено 9 декабря, 2015 пользователем ЛехаКолыма 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopeysky Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 08:14, Xabraxabra сказал: фото есть? разрыв происходит? где?разрыв происходит по границе сплавления с основным металлом. нарушение технологии нет, режимы отработаны, свар. материалы разные пробовали. метал, сооответствует сертификату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balamut Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 @kopeysky, почему Вы считаете, что разрыв на границе означает, что образцы "не проходят испытания"? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Чем именно сваривали какой флюс и проволока,флюс проверяли по хим составу и проволоку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 При каком угле загиба начинают появляться трещины? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Возможно куча вариантов-начиная от величины изгибающего момента,до качества самой стали.(Даже откинув состав флюса -АН8?? и качество проволоки-но скорее всего Св-08ГС.)Слишком общие исходные данные-нельзя ли поконкретнее 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopeysky Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 В 15.12.2015 в 13:41, balamut сказал: @kopeysky, почему Вы считаете, что разрыв на границе означает, что образцы "не проходят испытания"?трещины появляются, раньше указанного в сертификате сопротивлению разрыва МПа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopeysky Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) В 16.12.2015 в 07:17, ЛехаКолыма сказал: При каком угле загиба начинают появляться трещины?примерно 75 градусов, надо 180 т.е до параллельности Изменено 17 декабря, 2015 пользователем kopeysky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopeysky Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) В 16.12.2015 в 07:16, ЛехаКолыма сказал: Чем именно сваривали какой флюс и проволока,флюс проверяли по хим составу и проволоку?Проверяли, Хим состав хороший, флюс АН 348 Ам, Св-08Г2С 2.0 мм и Lincoln SG2 3.0 мм. Оборудование, ВДУ-600 + АДФ 601, Lincoln DC1000 + NA3 (св. колонна) Изменено 17 декабря, 2015 пользователем kopeysky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 @kopeysky, Можно, хоть примерно ,эскиз изделия или фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balamut Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 @kopeysky, Вы сразу цифры пишите, при каком напряжении появилась трещина, с каким пределом прочности сравниваете (на материал или проволоку)? по какому стандарту Вы проводите это испытание и где указано про 180 градусов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopeysky Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 В 17.12.2015 в 08:30, папаша сказал: @kopeysky, Можно, хоть примерно ,эскиз изделия или фотовот тоже самое у нас, только угол загиба больше, примерно 75 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) Т.е.Вы проводите такое испытание?А сам металл ,до сварки пробовали так изгибать? Плюс к исходным ,да?Сварное соединение испытывают на изгиб на плоских сварных образцах со снятым усилением с помощью двух опор и оправки. Диаметр оправки выбирают равным двум толщинам образца, а расстояние между опорами — трем диаметрам оправки. При испытании определяют угол загиба а при образовании первой трещины в растянутой зоне образца. Угол а характеризует пластичность сварного соединения в целом. http://mash-xxl.info/info/272641/ http://mash-xxl.info/page/156076102151018224000202000054178237145253155095/ Изменено 17 декабря, 2015 пользователем папаша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopeysky Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 В 17.12.2015 в 08:55, папаша сказал: Т.е.Вы проводите такое испытание?А сам металл ,до сварки пробовали так изгибать? Плюс к исходным ,да?Сварное соединение испытывают на изгиб на плоских сварных образцах со снятым усилением с помощью двух опор и оправки. Диаметр оправки выбирают равным двум толщинам образца, а расстояние между опорами — трем диаметрам оправки. При испытании определяют угол загиба а при образовании первой трещины в растянутой зоне образца. Угол а характеризует пластичность сварного соединения в целом. http://mash-xxl.info/info/272641/ http://mash-xxl.info/page/156076102151018224000202000054178237145253155095/Да, сам металл тоже проверяли, он прошел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнат Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 @kopeysky, возможно слишком быстрое остывание, рас рвется рядом со швом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 @kopeysky,как насчет такогоhttp://mash-xxl.info/info/7328/ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishgun86 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Поможем в испытании металла на изгиб, если еще актуально. http://metall-expertiza.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
