Выбор напольного покрытия для сварочных работ.
@BelaZZ,я знаю, но ничего лучше нет(((...
перед сваркой не подметаю, пыль песок и прочая грязь не горят
Вот пол который выдержит любую эксплуатацию и при этом очень дешёвый, главное всё делать по нивелиру и обязательно с тромбовкой, плитка тоже тромбовкой проходится, киянку не использовать.
@A L E X,Что то не пойму, из чего пол то?
Снизу в верх, засыпка с тромбовкой до нужного уровня песком, уплотнение щебнем не меньше 40мм в нутрь песка, гидроизоляция, утеплитель, слой уплотнённого песка, и сверху тротуарная плитка из бетона, толщина плитки подбирается в зависимости от эксплуатации, для грузовых автомобилей не меньше 70мм.
Самое главное забыл, в данном гараже пол был поднят на 50см и стоимость материалов составила 900р с копейками за м2
Изменено пользователем A L E X
@A L E X,Но это не совсем как бы дешевое покрытие....
сама плитка у нас стоит где то 500р за квадрат, у меня ламинат в квартире стоит 3000р за квадрат, бетонная плита выйдет дороже так как необходимо много арматуры и так как бетонная плита это не чистовое покрытие, то потребуется последующая шлифовка либо заливка пола различными покрытиями, а плитка это сразу и несущий элемент и декоративный(чистовой), она не пылит не пачкает как голая бетонная плита.
Дешевле ничего нету, я эту технологию полов по грунту подсмотрел в производственных помещениях.
А положить?(работа)
Спору нет, крепко, но не дешево.Также щели,не очень хорошо.
Дешевле ничего нету
Думаю есть, тема хорошая,может кто и подскажет...
А положить?(работа)
А без щелей даже плиты не бывает, дефармационные швы положено делать с шагом 3м, тоесть квадратами 3х3м нарезать плиту что бы она на грунте не лопнула, в плитке швы заполнены песком(цементом не рекомендую, цемент тут вообще не используется) и потом швы проливаются просто грунтовкой глубокого проникновения, песок связывается и не пылит, становится твёрдым но при этом в случае необходимости плитку можно вытащить.
По цене работы, тут всё зависит от того кто смотрит в нивелир, а трамбовку катать и плитку ложить сможет кто угодно, но это опять же дешевле чем плита, для плиты надо: заказать арматуру, она 11м и придётся длинномер заказывать, связать арматуру, собрать опалубку, установить маяки для виброрейки, залить и растаскать бетон, отшлифовать бетон, залить финишное наливное покрытие.
Естественно плита наливается на точно такое же подготовленное основание как и под плитку.
Как бэ тема не о полах, да и помещение не сварочная, обычный гараж с ямой, полы на 70 см выше уровня земли, свайно ростверковый фундамент
Варю изредка там, чаще на улице, но сейчас зима, навеса нет, помещения нет
Просто этот пол имеет перепад от угла до угла 3мм и иногда используется как сварочный стол, просто укладываешь на пол метал прижимаешь и свариваешь.
А что за утеплитель, пенополиуретан?
Экструдированный пенополистирол, с сопротивлением сжатию 40кг на 1см2, пенополиуретан в земле не применяется, в земле применяются только паронепроницаемые утеплители с высоким сопротивлением на сжатие, а это пеностекло и экструдированный пенополистирол. Плиты эппс имеют четверти и при стыковки плит на четверти наносится пенаклей, похожий на монтажную пену.
У себя в мастерской залил примерно 7 см бетона с арматурой. Если утеплитель то только перед заливкой делать. У бетона правда "пыльность" есть, может пропитать чем?
Не один дешовый и средний утеплитель, а может и дорогой не выдержит частых механических повреждений. Что нить уроните, что нить перетаскивать будете, болгаркой чиркните, железку кинете со злости...
У меня когда пол был деревянный, с щелями ещё, то клал большой лист жести.
Есть какие то относительно большие коврики, термостойкие. Похожие на стеклоткань.
Есть налевные покрытия для бетона, например наливной пол плитонит p200, и различные пвх пропитки для бетона, только для пропиток надо бетон шлифовать.
Утеплитель так и так перед покрытием ложится, в случае плиты по верх утеплителя укладывается пароизоляция и на неё и выливается плита, а в случае тротуарной плитки, наоборот пароизоляция кладётся до утеплителя, а утеплитель уже сверху, потом на него насыпается с тромбованием не меньше 50мм песка, на который кладут плитку и тромбуют.
7 сантиметров бетона не достаточно для пола, так как противоречит нормам по организации защитного слоя бетона для арматуры, для фундаментов и полов по грунту минимальный защитный слой бетона 70мм, для плит перекрытий 30мм, проще говоря в плите от нижнего края бетона и от её торцов до арматуры должно быть 70мм.
Защитный слой бетона для рабочей арматуры: 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки. СП 50-101-2004  пункт 12.8.5
