Как и чем крутить (Отвертка или Шуруповёрт)
Конечно не шруповертом разбирать-собирать! А то так раза два и все шурупы сами вываливаться будут.
А почему нет? Я шуриком кручу. При закручивании только сначала нажиуливаю вручную, чтоб резьбу не попортить.. Сейчас редко разбираю, продуваю ветродуйкой через вентрешётки.
@Dmitry1962,@DED 1, А потому, что не все ей умеют пользоваться и часто винтики от отвертки то срывают. Дело то хозяйское. И технику любить надо, она от этого только благодарно работает. А с подходом шруповерта - это конвеер.  Но опять же если с руками и головой нет проблем - то все хорошо будет!
@pavel83, https://ru.wikipedia.org/wiki/Novec_1230
Жижа супер!!!!
Это подходит для серьезного оборудования, где вент канал. А если взять обыденный Китай, то это не поможет. Хотя на видео Кемпи чистят. Таких уже несколько штук ремонтировал, релейная плата сгорает, пробой и проводники горят и реле сгорает и плата управления сгорает. Это потому что не правильно вент короб сделан и грязь вся не выдувается.
Ну, это понятно, можно и обычной отверткой "навертеть"!
Не соглашусь! Шурик - это удобство, малая механизация.
До поры до времени деление винтов ( шурупов и т.д. ) было ограничено понятием шлиц и крест . Не касаюсь в этой теме сложных конфигураций . Так вот даже в этих , казалось бы , примитивных соединениях есть нюансы , которые напрямую влияют на сохранность шлица . На диагональные риски никогда не обращал внимание - оказалось под них определённая бита . Можно и " простой " ( не раз и не два пользовал ) , но срыв граней увеличивается в разы . А если приплюсовать некорректную настройку " шурика " , то шансы возрастают .
Все правильно, именно поэтому и есть сервисны центры в которых есть спец инструмент. А есть шарашки в которых ремонтируют утюгами, а откручивают сверлами.
Но есть сервисные центры в которых есть спец инструмент, то откручивают так же сверлами и ремонтируют утюгами.
Имею в пользовании такие отвертки.
И такой винтоверт.
А к ним еще такой набор бит и адаптер под мелкие сверла.
В макитовском наборе насадок вообще уйма. Особа радуют головки под мелкие гайки. В крафтуловском наборе тоже самые распространенные виды бит есть.
Бошевская отвертка имеет блокировку шпинделя для доворачивания рукой если нужно. И литий ионный аккумулятор. Причем при установке ее во включенную док станцию она автоматически подзаряжается. Винтоверт фелисатти при малых размерах довольно мощный и имеет адаптер под шестигранник. Никаких проблем при заворачивании мелких винтов нет. Главное правильно подобрать биту. Отвертки крутят медленно и останавливаются сразу. Винтоверт имеет чуствительную трещетку. Обычной отверткой шлиц быстрее сорвешь из за перекоса который возникает при повороте кисти. А иметь весь набор простых отверток под все виды крепежа - они в камаз не влезут)
Обычно отвертками, разного калибра под разные задачи, от починки мобильного до ремонта автомобиля. Поэтому мно-о-о-о-го всего.
Но шруповертом только то к чему прикасаться неохота - привозят грязное, как будто на помойке нашли.
Если гайки или шурупы с головкой под гайку, то трещотка в помощь. Рожковые только там где доступ огранен.
