Сгорел плазморез ТСС САИ 40. Нужна помощь
Сгорел плазморез на ровном месте, отрезал 50см. на 35А. убрал резак, начал резать дальше, эта сволочь молча зажгла лампу перегруз и всё. Плазмик старенький, лет 10, НО, в работе был очень мало, в защиту никогда не уходил.
Подробности на видео -
https://www.youtube.com/watch?v=lcaQMe3sMCg
  • Downvote 1
Прошу прощения, а разве этот плазматрон не по зазору должен работать? Разве контактным методом?
вот тут с девятой минуты:
http://www.youtube.com/watch?v=jwkovCx6BpI
А вообще надо начинать с следующего:
Начать с замены расходки на плазматроне.
Следующий шаг, если не помогло, то проверить кабель, т.е. прозвонить кабель плазматрона.
А уж далее копать глубже - вторичный выпрямитель и глубже...
P.S. С такими источниками дела не имел, поэтому все что выше, это с чего бы начал осмотр, т.е. ИМХО (по моему скромному мнению)
Да.
С этого и начал, не помогло.
  • Downvote 1
Да.
В вашем мастерстве не сомневаюсь, просто на вашем видео, когда зажигаете дугу, вы так и продолжаете касаться.
Еще раз скажу, что я не имел дела с таким оборудованием, поэтому могу только сравнивать и анализировать. И любая зацепка для меня причина.
Вот тут описано не мало похожего: http://www.chipmaker.ru/topic/115861/page__st__40
Думаю будет полезно почитать :)
Но если не поможет или поможет, то сообщите, далее думать будем!
Изменено пользователем copich
@copich, спасибо, почитал, там описан мой случай 100% как это выличить, должны знать сервисники, я думаю, это частый случай и хорошо изученный.
Ген, не нужно с включённым осциллятором измерять напругу ! Убьёшь ты его, тестер свой. Да и показывать неправильно он будет.
Отключи осциллятор на верхней плате рядом с вентилятором есть 6- ти контактный разъём. Около него 2-х контактный. Этот 2-х контактный сними. Пусть висит. Хотя определить есть ли там разъём трудно. Ты показал только приборы и светлячки всякие, но сам аппарат спрятал.
После того, как отключишь, измерь ХХ. Посмотри на плазмотроне, не продавливается ли при нажатии на него, катод?
@tehsvar, спасибо,  я сразу поменял катод, завихритель и сопло,  но на днях посмотрю, он в гараже стоит, а я немного занят. А про высокое я совсем забыл, да, мог спалить клещи.)  Так я лампочки специально показал, мож они маякуют о неисправности, ну я так подумал. :blush:
Когда видео смотрел, то сразу - НЕЕЕЕЕТ, но был удивлен, что все прошло на ура. Напругу тестер показал тут которая нужна и если он обманул, то чуток. Я думаю. что сильно на ход событий это не повлияло.
Если дежурная идет, значит и продавливания (замыкания) сопла с электродом нет. Или неправ?
Ген, молодец, что выпаял. Но можно было бы тогда просто разъём рядом с осциллятором скинуть. Лишняя работа вышла.
У меня к тебе просьба, скинь несколько фотографий аппарата. Мне нужно посмотреть тогда, как осциллятор включается и зависит ли он от работы основного инвертора.
Мне неоднократно встречался такой дефект при смене расходников. Их есть очень похожих несколько штук и с одними он работает нормально, а с другими просто отказывается.  Не менял ли ты в ближайшее время продавца этих расходников ? Ещё такой вопрос, раз ты не хочешь смотреть продавливается катод или нет, то звякни тестером на прозвонке на плазмотроне сопло и силу. Сопло на выходе и силу там, где прикручиваешь плазмотрон.
Нет, с одной партии.
Там нормально, я смотрел, катод сидит в своём гнезде плотно.
завтра.
Фото сделал сегодня.
post-1894-0-73559500-1446638749_thumb.jpg post-1894-0-69606900-1446638756_thumb.jpg post-1894-0-28805200-1446638763_thumb.jpg
Мож чего надо подробнее?
Сперва хотел проводок отпаять с ослика, думаю. а вдрух искра шибанёт куда :D вот и отпаял, делов-то.
Я не нашёл там разъёма
Я по твоим фото тоже. Потому не понятно, как осциллятор работает. Но Бог с ним.
Катод я имел в виду , не с подпружиненной посадкой.
Посмотри не замыкается ли первичка разрядника осциллятора на вторичку. Это такая завитуха из меди. У тебя на фото. На ней первичка из провода с изоляцией.
Там, где прикручен выход плюса и минуса на плату, посмотри не расплавился или откис припой на мелкие разъёмы. Это обратная связь. Очень похоже на её сработку.
Без осциллограмм на первичке сложно сейчас судить.
А у тебя осциллограф имеется?
Нет, но есть ружьё. :D  мультик про пяточка напомнило.
Нет, плазмотрон древний.
Ты про дроссель? туда с ослика два проводкав "броне" идут, кстати, когда разрядник работал, там возле изолятора (на дросселе) искрило, там крошки железные примагнитились...
 Привет, Алексей, ты мне покажи где там разъём, что бы я знал на будущее.
Алексей, спасибо! Ларчик просто открывался, почистил от металлической пыли дроссель, поменял ещё раз сопло и эта сволочь начала снова резать. :yahoo:  Завтара промою плату, всё залакирую, вместе с дросселем. :D  Вопрос, завихритель - он же изолятор? Сопло с катодом должно соприкасаться? На разряднике какой зазор нужно выставить?
post-1894-0-32843000-1446799182_thumb.jpg post-1894-0-06112200-1446799185_thumb.jpg post-1894-0-06488300-1446799186_thumb.jpg post-1894-0-26359100-1446799187_thumb.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC01748.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC01749.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC01751.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC01752.JPG
Сопло с катодом нет. Изолятор - он же завихритель, он же пластиковое колечко с дырочками :) И так бывало называли.
Залачить особо не получится, металлическая пыль в любом случае будет мешать работе, поэтому раз в месяц или пол года или реже, откройте корпус, продуйте и снова можете работать. Это обыденное дело.
Продувать именно компрессором нужно, через продувочный пистолет. Тогда пыль вылетает. В противном случае пыль остается, которая и мешает работе.
P.S. Извините, что вклиниваюсь в ваш диалог.
))) @copich, родной ты мой человек, ну неужели вы думаете, что я не знаю как обходится с инверторами? :) Дую аки турбина от самолёта, термопаста вылетает, чё там пыль...  :lol:
Вот видео например.
http://www.youtube.com/watch?v=YkuW6ANkGbk
http://www.youtube.com/watch?v=R7k5tv37c48
Я на твоём и сам не знаю. Не видел ещё такого типа. Точнее такого типа встречал, но именно как у тебя пока нет.
Отметил на плате разъём, посмотри куда идёт. Возможно он.
Рад, что у тебя всё получилось.
@tehsvar, гляну. Эти аппараты (10 лет назад) вроде не в китае делались, но я точно не уверен, поэтому и такие различии.  Зазор на разряднике имеет значение?
Как вы это делаете или делаете вообще, я не знаю. Я знаю как это делают обычно, точнее обычно не делают. Если делают то редко продувают, а встречал где применяют ветродуй или пылесос. А потом удивляются почему не работает. поэтому я упомянул об этом.
Наверно  он и есть, идёт с ослика на клеммы, подробно не рассматривал. Лежит сохнет, на днях соберу.
P.S. Китайский лак смывается ацетоном, спиртом нет, а на Форсаже ацетон лак не взял, точно уже не помню, но вроде как смывка для пены справилась.
