Приветствую всех форумчан. Смотрите разводку силового блока  версия 3.2 там стоит ташибра 12 вольт или любой подходящий по мощности трансик. Из этого получается +12в и +5 вольт для питания схемы. А от отдельной обмотки 10вольт переменки получается отдельный стабилизатор +5воль для измерителя.Всё просто.
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема. Собираю контроллер версии 3,2, при включении загорается светодиод, при нажатии  кнопри выбора режима светодиод не гаснет. И при нажатии кнопки старт тоже нечего не происходит. Мерил на прящение на imp, при нажитии кнопки старт нечего не выдает. Подскажите куда копать? заранее благодарю
https://youtu.be/uFwMDMpDJfQ
Вот видео работы, крайняяправая крутилка почти не реагирует. Бывает так что переменик прокрутил, а значение меняется потихоньку.
@eXoRciST, если ошибок в монтаже нет, то промывай хорошо плату спиртом, пайку микроконтроллера и всю цепь до переменных резисторов. и проверь изменение напряжения на вых резистора установки времени
Изменено пользователем alexshtrik
@valikow, @viesuls, Прошивки 3.3 и 3.4 (здесь К пину В.4 подключается кнопка "режим")
спасибо большое alek956,
как так .. "здесь К пину В.4 подключается кнопка "режим" ?
тамже - соолер !
или просто переключить кнопки на В4... а соолер забыть ?
про " подключается кнопка "режим"" уже выяснил...  2пульса - отлично  :good:
Помогите разобраться как все-таки правильно подлючить эту кнопку (или все кнопки подпрограм вместе). Без схемы как-то не соображается.
Изменено пользователем tcpip
Приветствую всех форумчан. Вопрос  к Александру .Александр Я запустил три контроллера версии   2.5.3       3.2.    и  2.1 в дип корпусе.Но возникла такая проблема . Транс холостой ход первички 1ампер. Контроллеры настраиваются на этот х.х. Но  даже не замыкая сварочную цепь просто в ручном режиме при нажатии на кнопку вылетает симистор . убил уже 5 штук с этими экспериментами Что может быть и куда лезть. Помоги с этим вопросом.
Да вместе на один вход процессора но через разные резисторы , тоесть нажатие каждой кнопки создает свое напряжение на пине.
 @SERGEY19682301,У меня такое было с "левыми" симисторами - включаются но не выключаются , при чем на малом времени импульсов нормально работают но выше 0.2 сек они "виснули" и вскоре их пробивало - это на питании 220В, если подключал 380 то вышыбало сразу.
Если нужно то померять могу напряжение в разных точках симистора при питании 220В
Здравствуйте уважаемые форумчане. Александр спасибо за за подсказку. И вы в очередной раз оказались правы.Точно! по видимости я покупал симисторы в китае и даже в областном магазине радио деталей по видимости из одной партии.Сегодня пришли новые симисторы bta100-800 d.Как к бабушке сводил. Всё заработало. Испытал сегодня версию 3.2 всё отлично. Завтра испытаю 2.5.3  я уверен всё будет нормально. Александр большое спасибо за консультацию. Как говорится респект и уважуха.
Александр, подскажите, зачем нужен подстроечник возле крутилок? Начал делать плату версии 3.3.3 - потихонько разбираюсь что к чему. Изменено пользователем tcpip
@tcpip,Подстроечником подгоняется верхний предел регулировок переменников. Это чтобы каждый резистор по 15 к которые не подбирать.
Приветствую всех форумчан. Александр возник ещё один вопрос по версии 2.5.3. Сегодня запускал с реальным трансформатором. При настройке холостого хода всё настраивается доходит до 50  Я всё сохраняю. На дисплее пишет сохранено и после этого происходит одиночный импульс слышный в трансе и начинает мигать диод автостарта и появляется надпись цепь замкнута. Настройку проводил начиная с10 и выше но результат один и тот же.Александр подскажи в чем дело может быть.С этим трансом версия 3.2 работает без проблем. На днях тестил с током хх 1а    2а и 5а   версия 3.2 работает без проблем.
Доброго времени суток всем форумчанам. Мужики скажите а фазу и ноль надо соблюдать если питать от 220. Что то я совсем тупанул :crazy:
Изменено пользователем SERGEY19682301
всем привет, решил проблему с крутилкой времени, оказалась трещина в дорожке(. Появилась новая проблема горят оптопары PC817, в чем может быть проблема?
Я так и не решил эту проблему, поставил маленький транс от б/п на 9в через 2крезистор  сгорело штук 15
Всем добрый день!
Тыкните носом где лежит прошивка 2.5.3 и какие там внесены изменения.
Начал собирать, не могу понять куда подключать вывод "процесс".
Спасибо.
