eXoRciST
Весь контент eXoRciST
  1. всем привет, решил проблему с крутилкой времени, оказалась трещина в дорожке(. Появилась новая проблема горят оптопары PC817, в чем может быть проблема?
  2. https://youtu.be/uFwMDMpDJfQ Вот видео работы, крайняяправая крутилка почти не реагирует. Бывает так что переменик прокрутил, а значение меняется потихоньку.
  3. Да, регулируются. Крутилка вресени не регулируется,а остальные регулируются.
  4. Всем привет, подскажите в чем может быть проблема. Собираю контроллер версии 3,2, при включении загорается светодиод, при нажатии кнопри выбора режима светодиод не гаснет. И при нажатии кнопки старт тоже нечего не происходит. Мерил на прящение на imp, при нажитии кнопки старт нечего не выдает. Подскажите куда копать? заранее благодарю
  5. походу мк битый попался, попробовал подать напряжение с программатора USBASP. Программатор у ходит в защиту( Поробую заменить мк
  6. Поздравляю, надеюсь я тоже скоро свой победю) Скажите а у кого-то есть прошивка 3.2 под печатную плату 3.3. У автора на видео по настройке авто старта, показывается как он заливал на плату 3.3 прошивку 3.2
  7. Он не может быть залоченым, так как я его еще не разу не прошивал. Из-за к.з. он же не мог сам залочится?
  8. нашел где короткое замыкание, оказалось кнопку неправильно припаял) сейчас другая проблема, немогу прочитать мк выдает постоянно ошибку(
  9. всем привет, собираю автостарт версии 3.2. В общем проблема такая при подключении платы с мк падает питание с 5в до 0.06в. пробывал напрямую подавать питание, ситуация такая же. В чем может быть проблема?
  10. пробывал так прошивать ничего не изменилось( При прошивке версии 3,3 просто горит светодиод, на крутилки и на кнопки не реагирует
  11. плата 3.3, когда загружаешь прошивку 3.3 на индикаторе нечего не отображается, только светодиод горит а имеет значение на работу контролера без подключения транса? У меня он не подключен еще puses.bmp
  12. Всем здравсте, помогите разобраться с проблемой. Собираю контролер версии 3.2, после прошивки вот такое получилось вот: https://youtu.be/ETlhzHb33P4 светодиод постоянно мигает, мк реагирует на крутилки и выводит на индекатор, но их нереально прочитать. Какие-то сегменты на индикаторе горят ярче, какие-то тускнее и еще мигают при этом. Из-за чего эт может быть? Пробывал загружать версию 3.3, дк на индикатор вообще нечего не выводит(
