this
    inet
Достижения this
  1. Привет! Оптроны РС817 можно с любой буквой использовать?
  2. Вопрос по ошибке в схеме БП 3.2 снимается. Откуда берется +12в на вентилятор?
  3. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2016/post-1376-0-05568600-1474658489_thumb.jpg В схеме силового блока в блоке питания нет ошибки? там по логике два правых выхода на кулер должны иметь 12в. Это схеме версии 3.2 из второго поста на первой странице http://websvarka.ru/talk/topic/6575-kontroller-tochechnoj-svarki-spottera/?do=findComment&comment=164087
  4. Т.е. печатка и схема с прошивкой цифровой части из архива на 1-й странице? А силовую делали со страницы 68 (архив В_3.rar)? Но там только печатки и схем нет и, второе, там блок резисторов состоит из двух частей, одна 10 штук параллельно 470 к, и вторая 8 штук параллельно 3 к. В схеме 3.2. блока 3к я не нашел. Или плохо смотрел. В печатках с первой страницы такой печатки нет. Почему и спрашиваю вас, Может быть я что-то просмотрел.
  5. Привет! А по какой схеме собирал? У меня, что-то схема 3.2 ни фига не совпадает с последней печаткой, что выкладывал Александр в посте http://websvarka.ru/talk/topic/6575-kontroller-tochechnoj-svarki-spottera/page-68?do=findComment&comment=317838 Если не сложно, выложи, плиз, схему и печатку на собранную тобой рабочую версию 3.2.
