При включении На дисплее должны появиться надписи "Версия 2.5.3 затем Напряжение и частота и должно зависнуть если силового блока нет. Одновременно светодиоды должны мигнуть и пищалка пикнуть. На дисплее две строки затемнены или нет ?
две строчки затемнения есть.  вот  сама плата.ещё раз отмывал ещё спиртом.пропаял на всякий. https://drive.google.com/open?id=0B1PG1UqoEwKzdWgyblJJZjJnVnM
Изменено пользователем Граница
@Граница На фото кажется что некоторые ноги атмеги непропаяны. Программа не запускается раз на дисплее 2 полосы.
Еще раз попробуйте прошить только фьюзы ненужно, если прошьется значит с фьюзами не ошиблись ..... во всяком случае хотябы светодиоды должны замигать после включения .
Может быть фьюзы выставили но не прошили их ......
Фьюзы ставил и прошивал точно.Мк пропаял ,ножки снизу и на фото не особо видно .Тоесть фьюзы вообще отрубить и прошить?Ага утро.Понял.Я пробовал прошивать не трогая ещё и фьюзы пару раз но без результата. Фьюзы считывал и показывает на чипе те которые выставил и зашивал.
Если программа шьется значит кристалл работает и фьюзы прошиты правильно.
Может программа не загружается , правильно все вы там делаете не знаю , посмотрите видео по прошивке в вашей среде программирования должно быть.
 Есть простенькая программа Khazama называется,
прошейте чип, для проверки и фьюзов тоже.
Но я чувствую анальным отверстием - не в прошивке дело.
Изменено пользователем Сергей09
Добрый вечер.Приехал отдохнувший и решил прошить но уже  c win XP и с нетбука .Прошилось ,теперь диоды заморгали а дисплей также с 2 полосками и надписи не увидел с Споттер 2.5.3. Какие дальнейшие действия стоит предпринять ?
Зуммер пикает при включении питания ?
Настройку контраста покрутите , прозвоните от самой ноги мк до контакта дисплея дорожки - может перетравлена какая и также на замыкание прозвоните может соседние дорожки замкнуты гдето.
Зуммер не пищит ,прозвонил дорожки ,всё в норме без кз .
Проверочную прошивку попробуйте вшить .
Вшил проверочную ,также моргнули лампочки и всё( .Небольшой пик есть ,от зуммера .
@Граница, Они моргнули как поочереди или просто при включении на долю секунды и все ?
поочередно в одну сторону потом на затухания обратно (это если брать лампочки на управлении ),Возле дисплея зел. и кр. зажглись и потухли .
@Граница, Значит прошивка работает , проблема с портами дисплея или сам дисплей чего хотя врядли. Осцилограф есть ? Или мультиметр чтоб напряжение померить ?
Мультиметр есть .
Где мерить ?а то не туда тку ещё)
Щас я напишу прошивочку
Дорожка между выводами дисплея 2 и 3 не замыкает на эти контактные площадки ?
замыканий не обнаружил .
Вот прошей, фьюзы не трогай .
На всех портах идущих на дисплей (выводы мк - 21,22,23,24,25,26) должно меняться напряжение каждые 2 секунды .... 0 В и 5В.
Проверь на всех ли выводах изменяется напряжение , и точно ли меняется каждые 2 секунды (приблизительно)
Проверяй напряжение прямо на дисплее
Экспериментальный_1.rar
Доброго времени суток. Собираю этакий аппарат  спасибо  Александру но , подскажите по трансу , у меня латр 9 амперный, первичка родная 1.5 мм2 , вторичка 100мм2. Так как аппарат точечной сварки работает в и мпульсном режиме ( т.е. можно несколько сократить число витков процентов на несколько) насколько можно сократить число витков первички для увеличения сварочного тока в итоге. Может кто практически это рассказать, ведь расчеты для транса постоянно работающего и работающего в критичных режимах разные  наверное. И еще подскажите значения режимов  "проковки", "нагрева"  для чего они практически нужны в практике и чем отличаются . Разве при нагреве не происходит прилипания как при сварке.
Изменено пользователем Lion59
напряжения с МК с 21 по 24 ногу идёт постоянно 5В , с 25 по 26 появляется каждые  2 секунды 5в.
@Граница, Здесь гдето собака зарыта. Проверь эту - на выв. 21-24 должен быть постоянно 0. а на остальных также меняться через 2 сек.
@Lion59, Не знаю честно формул расчета тока ХХ , чето както по току насыщения магнитопровода, методики есть в нете посмотрите если никто не скажет здесь. По режимам прогрева , проковки все экспериментально думаю както нужно искать - резкий нагрев и остывание при сварке подкаливает точку что не есть хорошо.
ну это жесть .на всех выводах теперь +5в
Давай по порядку тогда. На выводе 21 будет меняться , остальные не щупай.
@Граница, Фигня какаято. Тогда попробуем светодиодом 1 программы помигаем каждые 2 сек - раз они мигали то должен .....
