aviator27 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 (изменено) asg34 Приветствую ! Для начала (при наличии осцилографа) проверка импульсов с оптопар и их цепи . В ручную споттер работает? Изменено 1 июня, 2020 пользователем aviator27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 asg34 Приветствую ! Для начала (при наличии осцилографа) проверка импульсов с оптопар и их цепи . В ручную споттер работает?импульсы есть. вручную споттер работает. сигналы доходят до атмеги и все. перешивал результат тот же.при настройке автостарта транс постепенно начинает пульсировать результат 50%. проверочная прошивка выдает ошибку в автоимпульсах .осцилограмма на автоимпульсах прямоугольник в конце с првалом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviator27 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 asg34 Перепроверь монтаж (может быть гдето сопля, промыть), цепи симистора автозапуска , а так при наличии импульсов у меня в версии 3.3.3 подобный глюк вылечился заменой контроллера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 asg34 Перепроверь монтаж (может быть гдето сопля, промыть), цепи симистора автозапуска , а так при наличии импульсов у меня в версии 3.3.3 подобный глюк вылечился заменой контроллера . соплей нет перемыл все контролер уже едет. придет поставлю отпишусь. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY19682301 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Приветствую всех форумчан. Проверьте конденсатор стоящий параллельно диодному мосту 0.1 на 630в у меня его пробивало при первом включенит или при настройке холостого хода первичьки. Ставил китайские на 2кв но по всему они были на 20в . Поменял на совдеповский и как к бабушке сводил.Не мог понять два месяца в чем дело пока он не взорвался при включении.Вот уже года два работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Приветствую всех форумчан. Проверьте конденсатор стоящий параллельно диодному мосту 0.1 на 630в у меня его пробивало при первом включенит или при настройке холостого хода первичьки. Ставил китайские на 2кв но по всему они были на 20в . Поменял на совдеповский и как к бабушке сводил.Не мог понять два месяца в чем дело пока он не взорвался при включении.Вот уже года два работает без проблем.осталось только с бубном потанцевать все остальное уже поменял 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY19682301 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Попробуй коллектор оптопары замкнуть на корпус. Должен проскачить какой то импульс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
airTig Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 В Украине их кто то делает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gora Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Видел такой вариантhttps://www.olx.ua/obyavlenie/taymer-dlya-spottera-avtostart-reg-moschnosti-formirovatel-impulsa-IDja3Je.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 РЕШИЛАСЬ ПРОБЛЕМА. Заменой конденсаторов обвязки симистора и конденсатора на автоимпульсе притом дважды менял.новые кандеры тоже попадаются бракованые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 В Украине их кто то делает ?я с украины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 СПАСИБО ВСЕХ ЗА ПОМОЩЬ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviator27 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 asg34 Поздравляю!!! ВОТ теперь и с БУБНОМ "можна , век -живи и учись" И я из Украины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY19682301 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 А Я это уже проходил. Так что поздравляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemec Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Всем доброго времени суток. Собрал версию 2.5, есть несколько вопросов:1. На начальном экране не пишет частоту, так может быть?2. Ощутимо греется резистор на 500ом, тот что определяет замкнутую вторичку.3. Не включается вентилятор(грел феном).4. Кварц поставил 12 мегагерц, 16 ненашел в магазине.Автоматический режим при этом работает, настройки сохраняет, трансформатор от микроволновки. И еще резисторы из другого ряда не 500 ом, а 510ом и т.д.Буду благодарен за помощь.Ставил проверочную прошивку, но она для русифицированных дисплеев, вот что выдалаПоставил проверочную прошивку вот что она показала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY19682301 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Всем доброго времени суток. Собрал версию 2.5, есть несколько вопросов:1. На начальном экране не пишет частоту, так может быть?2. Ощутимо греется резистор на 500ом, тот что определяет замкнутую вторичку.3. Не включается вентилятор(грел феном).4. Кварц поставил 12 мегагерц, 16 ненашел в магазине.Автоматический режим при этом работает, настройки сохраняет, трансформатор от микроволновки. И еще резисторы из другого ряда не 500 ом, а 510ом и т.д.Буду благодарен за помощь.Ставил проверочную прошивку, но она для русифицированных дисплеев, вот что выдалаПоставил проверочную прошивку вот что она показалаhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200718_204831.jpg Всем доброго времени суток. Собрал версию 2.5, есть несколько вопросов:1. На начальном экране не пишет частоту, так может быть?2. Ощутимо греется резистор на 500ом, тот что определяет замкнутую вторичку.3. Не включается вентилятор(грел феном).4. Кварц поставил 12 мегагерц, 16 ненашел в магазине.Автоматический режим при этом работает, настройки сохраняет, трансформатор от микроволновки. И еще резисторы из другого ряда не 500 ом, а 510ом и т.д.Буду благодарен за помощь.Ставил проверочную прошивку, но она для русифицированных дисплеев, вот что выдалаПоставил проверочную прошивку вот что она показалаhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200718_204831.jpgПриветствую всех форумчан. Посмотри где то в середине темы была прошивка под англо китайский дисплей. Она работает только с китайскими дисплеями. Основные прошивки работают с винстаровскими дисплеями и им подобными. На китайских по моему с прошивкой не показывает напряжение сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
airTig Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Кто бы это мне платку собрал за деньги ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Всем доброго времени суток. Собрал версию 2.5, есть несколько вопросов:1. На начальном экране не пишет частоту, так может быть?2. Ощутимо греется резистор на 500ом, тот что определяет замкнутую вторичку.3. Не включается вентилятор(грел феном).4. Кварц поставил 12 мегагерц, 16 ненашел в магазине.Автоматический режим при этом работает, настройки сохраняет, трансформатор от микроволновки. И еще резисторы из другого ряда не 500 ом, а 510ом и т.д.Буду благодарен за помощь.Ставил проверочную прошивку, но она для русифицированных дисплеев, вот что выдалаПоставил проверочную прошивку вот что она показалаhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200718_204831.jpg Приветствую всех форумчан. Посмотри где то в середине темы была прошивка под англо китайский дисплей. Она работает только с китайскими дисплеями. Основные прошивки работают с винстаровскими дисплеями и им подобными. На китайских по моему с прошивкой не показывает напряжение сети. ПРОВЕРЬТЕ ПЛАТУ НА НАЛИЧИЕ СОПЛЕЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemec Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Наверное фото завело в заблуждение, споттер работает вроде как нормально. На фото проверочная прошивка из какого то поста. вопросы остаются теже что из моего поста пыше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviator27 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Кварц поставил 12 мегагерц, 16 ненашел в магазине. Приветствую !!!! Nemec а кварц надо тот что по схеме 16Мгц . Из за кварца другой частоты (маркировка подвела) контроллер термостата работал неправильно(другая тема) , вентилятор не включается -настройка по температуре если подключен и есть датчик DS18B20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 7777 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Здравствуйте, выложите пожалуйста схему споттера версии 2.5.3стр.31 пост602Здравствуйте, вы не могли бы выложить всю информацию по версии 2.5.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY19682301 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Всем привет.Сергей смотрите 842пост 43стр 915пост 46стр. 964пост49стр.Я пробежал по теме быстро то что нашел указал.Уже года два как прошло, начал забывать.Помнится что в прошивке для англо китайского дисплея напряжение не показывает.Там этой функции нет хотя на плате измеритель на атини 45 есть . Силовые платы работают нормально и с блоком питания и с отдельными блоками питания на 5и 12в. А цифровые платы Я делал всегда целыми т.е.дисплей вместе с кнопками. Не очень хотелось лишний шлейф тянуть,хотя на вкус и цвет! Желаю успеха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qrz05 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Всем привет. Посоветуйте схему для сварки аккумуляторов 18650. транс из микроволновки 700 Ват. Вторичка 4 витка 25мм2. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Всем привет. Посоветуйте схему для сварки аккумуляторов 18650. транс из микроволновки 700 Ват. Вторичка 4 витка 25мм2. Спасибо.https://aliexpress.ru/item/4000063951640.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ediIb7km 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qrz05 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Китай не приветствуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
