Вваривание фланца в емкость
Приветствую господа сварщики! Будет сварена кубическая емкость из "пищевой" нержавейки(2мм). Есть фланец(8мм, ф200/260мм). Нужно приварить фланец(щекой) к емкости плоскость к плоскости по центру одной из сторон емкости. Площадь фланца раза в три меньше площади стороны емкости. Предполагаю возникнут поводки. Нужно максимально избежать возможных деформаций плоскости на емкости. Какой лучше выбрать порядок работ? Предполагаемый план работ: Сварить емкость, вырезать отверстие под фланец, обварить фланец внутри(отверстие с внутренней стороной фланца), потом понаруже. Сварку вести вразброс(оратно ступенчато, четвертями). Может кто предложит лучший вариант? Сварка ТИГ.
Проблематично вырезать отверстие по фланцу(испортить нельзя). В арсенале только ручной инструмент.
 нерж. 2мм довольно быстро и точно можно вырезать лобзиком, я резал и 4мм. Купите полотна по нерж. Хилти или Бош и со смазкой выпилите без проблем, ну а подровнять уже можно   напильником или болгаркой .
это самый оптимальный вариант в плане деформаций? - сначала приварить фланец, потом делать отверстие?
 Нет я этого не говорил. Я просто подсказал как отверстие сделать "ручным инструментом" в листе нерж. А как вы будете вырезать с приваренным фланцем? А отверстие вырезанное под фланец на деформацию мало повлияет, я так даже думаю что деформация при сварке с отверстием меньше будет, чем без него. Фотки в студию и нужно подумать как лучше от деформации избавится.
@Etalon,оптимальный в том смысле,что в емкость можно залить воды,пока нет отверстия,а так вариантов множество,можно медную пластину приложить для теплосъема.
Ну это как раз не большая проблема.
Ну вот, выше предложили, я тоже интересуюсь..
Ну как же??? В середине листа открытые края(отверстие) По краям создается натяжение.. Хотя если сначала прихватить фланец, а потом собирать лист в емкость..
Так фотки чего? Нет же емкости еще. Да и просто все - емкость - на одной из сторон плашмя, щекой приваривается фланец. Естественно во внутреннем диаметре фланца должно быть отверстие.
Предполагается, что вода на 100% заполнит емкость и варить в нижнем положении?
 Мои мысли. Когда вы будете приваривать фланец до или после, как сварите ёмкость - как бы без разницы, лучше даже заказать стенку с вырезанным отверстием для фланца.
Однако: отверстие с каждой стороны делайте на 1- 2 мм больше диаметра фланца. Тогда при сварке будут возникать внутренние силы напряжения, которые будут притягивать материалы друг к другу и после сварки стенки остаются ровными, без волн. Если будете делать встык, то при сварке материал нагревается, расширяется и деформируется. Примерно так когда то варил ванны: собирал (прихватывал) с зазором и за тем варил не подряд, а в определённом порядке. Кстати, доводилось не раз вваривать в трубы, в ёмкости различные муфты, "гнёзда" для датчиков и т.д. Порядок таков: делите на 4 сектора. Варите 1-ый, 3-ий, 2-ой и 4-ый от 1-ого к 3-ему. Три сектора с одним направлением и последний - в противоположном направлении.
Не знаю. доходчиво ли написал  :rolleyes:
Я вообще собирался фланец варить внахлест а не в стык.
Вид сверху:
В центре естественно отверстие.
Я примерно так же и представлял , только отверстие сразу делайте и потом только сварка, без отверстия больше поведет.
Лучше всего приварить сначала фланец к листу с прижимом листа и фланца на столе и только потом собирать емкость.
Тож так думаю: материалу не куда деваться, вот и пойдут "волны".
И с хорошим охлаждением (например, пиво из холодильника расставить на листе  :drinks: )
