Пневмоинструмент.
Я не работаю на адмиралтейских верфях
Забыли упомянуть, что водоразборная колонка находится в 300-ах метрах от дома, а летом приходится пасти коров. После чего весь форум поставит Вам много-много плюсов, а я расплачусь от жалости. Потом мы все вместе будем водить вашим пальчиком по прошлогодним страницам тем и разделов, где есть советы и объяснения всего и вся для начинающих сварщиков. Учитесь учиться хотя бы по FAQ, тогда и спрашивать будет нужно только то, что не получается конкретно ТОЛЬКО у Вас, если такое конечно будет...
Кстати, о пневмофрезах... не помню, кто спрашивал (не реклама):
Изменено пользователем АВН
@Psihoz, пневматика дешевле электро из-за того, что там отсутствует регулировка оборотов. А регулировка очень много решает в жизнеспособности борфрез.
Уверены? Смотрите Пневмоинструмент.
Или поворотом кольцевого "маховичка" на нормальных, промышленных бор-фрезах.
http://websvarka.ru/talk/topic/549-gdechem-i-kak-rabotaiuav/?p=37875
Уверены?
Если брать в рассмотрение что обороты можно регулировать нажатием клавиши, как говорит штурман, то абсолютно весь инструмент является с регулировкой оборотов. Можно обороты еще регулировать силой нажатия инструмента к материалу. Эту тему можно развивать долго и бессмысленно...
Регулировка оборотов в электроинструменте является регулировкой вращения электродвигателя, при этом мощность не меняется либо почти не меняется (от электричества далек).
В пневмоинструменте регулировать обороты возможно перепускным клапаном, но при этом мощность инструмента снижается, и поддерживать постоянные обороты под нагрузкой и без практически не предоставляется возможным.
   Т.е  плохой момент силы или вращательный момент.   Пневмоинструмент имеет смысл пользовать там где много воздуха и много фрез.
@ВлаДон, @chdv1971, если Вам так хочется обсуждать св-ва электро-, пневмо-инструмента здесь, то докажите мне, что при снижении оборотов электроинструмента его мощность увеличивается тaм.
если Вам так хочется обсуждать св-ва электро-, пневмо-инструмента здесь, то докажите мне, что при снижении оборотов электроинструмента его мощность увеличивается.
Есть такое понятие в современном электроинструменте как константная электроника. Инструмент не теряет мощность при увеличении нагрузки. Мощность не увеличивается-- она остаётся постоянной. :) .  А ввязался в обсуждение, чтобы начинающие аргонщики не покупали пневмоинструмент.  У меня мощный двухголовый компрессор 100 литровый. Был и бормашин пневматический. Бормашина была подарена хорошему человеку, который подумал что ему свалилось счастье. Ну ну внутри ухмыльнувшись подумал я. Теперь пусть у него поваляется.
Константная электроника - это хорошо. Возьмём обычную эл.дрель, поставим обороты на "min." и попробуем зажать патрон рукой - нажимаем кнопку "пуск". Теперь ставим максимальные обороты и снова зажимаем патрон в кулак, нажимаем "пуск". Результат?
В соответствующей теме наверное видели разницу в размерах и мощности разных типов бор-машинок? А начинающим достаточно шабера - нефиг баловаться :-). Пневмоинструмент - вещь достаточно практичная и безопасная для тяжелых промышленных условий, а не для гаража-мастерской.
Оцените, будет ходить?
Ходить, скорее всего, не будет. Это я не как сварщик(сам профан в области TIG), а как слесарь говорю, которому предстоит собирать двигатель. Как минимум, деталь повело. Ну и много есть тонкостей...
ПОдозрительно дешего по сравнению с электрическими. Это актуальные цены?
Актуальные(примерно). У меня такая дрель и гайковёрт. Собираюсь докупить зубило и зачистную машинку. У пневмоинструмента есть ряд преимуществ перед электро: малые габариты и вес, ПВ=100% при ПН=100%, исключены перегрузки, меньше шума. Недостаток - нужен компрессор, который занимает место и шумит. Но компрессор-то в любом случае есть, так что это не так существенно.
На моей дрели обороты регулируются степенью нажатия курка, реверс переключается флажком; на гайковёрте поворотом маовичка регулируется момент.
А что плохого? Например, дрелька размерами чуть больше "Макарова" и весом чуть больше 1 кг уверенно сверлит "десяткой" сталь толщиной  8...10мм. Заметной "просадки" не ощущается при давлении от 6 ати и выше. Компрессор у  меня китайский, ресивер 20 л штатный+50л газовый баллон в параллель, производительности хватает. Не думаю, что для зачистной машинки требуется прецизионная частота вращения.
А это как сказать... Я, например, пневмоинструмент использую, где нет электроэнергии, но есть воздух(хотя и не очень много).
