Маска хамелеон
Подскажите пожалуста. Когда начинаеш варить она затемняется и посередине возникает как бы туман и чем больше ставиш степень затемнентя тем он сильней. Как это можно исправить?
Легко.Купить самый дешевый Спидгласс, и будет Вам счастье
Только картридж заменить, ну или как уже советовали, маску.
А что за маска?
Что за маска не знаю досталась даром пленочки все сняты. Если поставить на минимальное затемнение то хорошо видно но ярко,а если на максимальное то как будто она запотела
А фото можете маски выложить? Дело скорее всего в качестве светофильтра. Если маска устраивает и размер окна 110х90мм, то купите светофильтр по бюджету (их в этих размерах довольно много) и пользуйтесь дальше.
Ага, только чуть дороже чем задорма. А то так же будет :)
В хорошем хамелеоне не только скорость важна срабатывания, так и из чего сделаны стекла. Поэтому тут светофильтр в топку... Как бы не жалко, но ни чего с ним не сделаешь. Увы.
В нормальном варианте, как не затемняй, прозрачность максимальная, только стекла защитные меняй и усе. А если туман, не равномерность затемнения, не стабильная скорость переключения и т.п., то только выкидывать (ну один выход есть, поменять батарейки, если не помогло, то дорога в сторону помойки)
Изменено пользователем copich
