Vinni_nyx Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Подскажите пожалуста. Когда начинаеш варить она затемняется и посередине возникает как бы туман и чем больше ставиш степень затемнентя тем он сильней. Как это можно исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Подскажите пожалуста. Когда начинаеш варить она затемняется и посередине возникает как бы туман и чем больше ставиш степень затемнентя тем он сильней. Как это можно исправить?Легко.Купить самый дешевый Спидгласс, и будет Вам счастье 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Как это можно исправить? Только картридж заменить, ну или как уже советовали, маску. А что за маска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 А пленочки защитные все снял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinni_nyx Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Что за маска не знаю досталась даром пленочки все сняты. Если поставить на минимальное затемнение то хорошо видно но ярко,а если на максимальное то как будто она запотела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Что за маска не знаю досталась даром пленочки все сняты. Если поставить на минимальное затемнение то хорошо видно но ярко,а если на максимальное то как будто она запотелаА фото можете маски выложить? Дело скорее всего в качестве светофильтра. Если маска устраивает и размер окна 110х90мм, то купите светофильтр по бюджету (их в этих размерах довольно много) и пользуйтесь дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 (изменено) А фото можете маски выложить? Дело скорее всего в качестве светофильтра. Если маска устраивает и размер окна 110х90мм, то купите светофильтр по бюджету (их в этих размерах довольно много) и пользуйтесь дальше. Ага, только чуть дороже чем задорма. А то так же будет В хорошем хамелеоне не только скорость важна срабатывания, так и из чего сделаны стекла. Поэтому тут светофильтр в топку... Как бы не жалко, но ни чего с ним не сделаешь. Увы. В нормальном варианте, как не затемняй, прозрачность максимальная, только стекла защитные меняй и усе. А если туман, не равномерность затемнения, не стабильная скорость переключения и т.п., то только выкидывать (ну один выход есть, поменять батарейки, если не помогло, то дорога в сторону помойки) Изменено 8 сентября, 2015 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinni_nyx Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Ну вообщем ремонту не подлежит, просто заменить фильтр,всем спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
