PecToPaH Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Всем привет.Работаю на данном аппарате.На режиме С-сральный (начиная со 2 и по 7 ступень) выбиваются брызги,уже пол робы сжег Если кто работал или работает на таком подскажите в чем проблема,во мне или в аппарате.На остальных режимах прям шепчет.http://img14.olx.ua/images_slandocomua/208541018_1_1000x700_svarochnyy-aparat-fronius-457-2-vr-57-harkov.jpg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 @PecToPaH,может робу нормальную приобрести? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 сентября, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Вероятно на этом переключателе в этих положениях пропадает контакт с одной фазы. Естественно сварка будет затруднена. Проверить можно измерив переменку на выходе силового трансформатора. До диодного моста. Относительно друг друга. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 @PecToPaH,Начнём с того, что очень мало информации вы выложили . В каком именно режиме? ABCD? При каком подключении обратного провода?, на каком газе или газовой смеси?, какой маркой проволоки? Ролики, прижим? На каком режиме варите ручном или на автомате, там регулировкой можно ещё добавить до 10-15 % тока на самом подающем( это в програмном режиме). Сбоку на машине снимается крышка и там тоже есть настройки. Тут много нюансов, по себе знаю, что этот аппарат- хороший трудяга, есть заморочка, но это в режиме С, но это их болезнь и к ней постепенно привыкаешь. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) @PecToPaH,Начнём с того, что очень мало информации вы выложили . В каком именно режиме? ABCD? При каком подключении обратного провода?, на каком газе или газовой смеси?, какой маркой проволоки? Ролики, прижим? На каком режиме варите ручном или на автомате, там регулировкой можно ещё добавить до 10-15 % тока на самом подающем( это в програмном режиме). Сбоку на машине снимается крышка и там тоже есть настройки. Тут много нюансов, по себе знаю, что этот аппарат- хороший трудяга, есть заморочка, но это в режиме С, но это их болезнь и к ней постепенно привыкаешь. Я как бы написал что именно на режиме С и есть заморочка.Варю на автомате.Крышка снимается на самом аппарате и проволочном устройстве ?Проволока 1.2 СВ08Г2С .10-15 % тока,за счет чего ?Смесь 82% /18%Масса на 3-ке Изменено 3 сентября, 2015 пользователем PecToPaH 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Вероятно на этом переключателе в этих положениях пропадает контакт с одной фазы. Естественно сварка будет затруднена. Проверить можно измерив переменку на выходе силового трансформатора. До диодного моста. Относительно друг друга.Это наверное к ремонтникам надо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 @PecToPaH,может робу нормальную приобрести?Если вам не сложно,адрес куда выслать попозже дам. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piratwar Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 @PecToPaH, приобрести а не подарить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 (изменено) @PecToPaH,Я был невнимателен, потом заметил про "С". Тогда начнём по-порядку: Вы варите на смеси и на программе- при этом, если заметили, крутилка подачи проволоки практически не работает, так и должно быть- в программе уже заложена скорость подачи, а вот сам регулятор и добавляет эти 10-15% тока. Это на более ранних моделях было видно сразу- там на шкале посередине был "0" и от него влево были значения в минус, а в право в плюс , можно было убавить-добавить несколько вольт, при этом остальные настройки оставались как и были. На более поздних моделях решили с этим не заморачиваться и не трепать нервы сварщикам, так как мы сначала пытаемся поварить, а потом почитать рекомендации. В ручном режиме эта крутилка отвечает за подачу проволоки и всё. Как я и писал- на режиме "С" аппарат варит не очень, повышенное разбрызгивание тут как болезнь , советую перейти на ручное и поставить подачу чуть меньше положенного. А попробуйте варить на этих режимах аустениткой- там еще круче, уделаете всё вокруг. Стараюсь варить на "В-7", ну а если что заливать- там или "С-7" или уже "D-1-2". По поводу массы- всё правильно, включаешь програмный режим и на табло загорается номер гнезда, там и думать не надо. На фото видно отверстие под руку, крышка снимается вверх, только запомните какими были заводские настройки. В "проволочном устройстве" на этой модели мозгов нет, там только клапан и пару плат регуляторов и переключатель.Да и ещё добавлю, что когда варю под контроль, то пользуюсь последним режимом на автомате- ручку подачи почти в "0" и льётся металл струёй без треска и брызг. Изменено 4 сентября, 2015 пользователем schkaliki 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 @PecToPaH,Я был невнимателен,Спасибо за разъяснения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
