Не могу определить сварочный трансформатор
Добрый день, уважаемые сварщики. Помогите пожалуйста определить, что у меня за сварочный трансформатор. Достался от отца, мы сним много сваривали по хозяйству. После он был разграблен. А теперь хочу востановить и научиться сваривать сам. Интересуют его характеристики, а также что посоветуете по комплектующим.
Изменено пользователем Журавлев Николай
Подробный ответ я написал на бумаге. Если возникнут вопросы спрашивайте.
Маги, астрологи, предсказатели среди нас водятся, но сейчас на выезде - тянут астральный трубопровод Владивосток-Калининград.
З.Ы. Фоток не было.
Изменено пользователем Bizet
Хотел определить по картинкам в яндексе, но не получилось. По конструкции судя по фотографиям подходят и ТДМ и ТС. Колёса нахотятся в нутри кожуха. Но у всех находится, вторая крутилка, а у меня по ходу ей не чего крутить.
Вторая не крутилка, а переключатель. Большие и малые токи. На некоторых моделях они отсутствовали.
Подскажите он работает от сети 220 вольт или от 380? Я так понимаю что их можно подключать к 220 (фаза+ноль) либо к 380 (фаза+фаза).
Вроде определился, по фотографиям похож на Сварочный трансформатор ТС-500.
Его характеристики:
Номинальный режим работы, ПР% 65
Напряжение холостого хода, В 60
Напряжение номинальное, В 30
Номинальная мощность, кВּА 32
Пределы регулирования сварочного тока, А 165-650
Напряжение сети, В 220,380
К. п. д., % 85
Коэффициент мощности (косинус «фи») 0,53
Теперь интересует, как его подключить к сети:
1) На сколько ампер выбрать автоматический выключатель.
2) Каким кабелем подключить его к сети 380 вольт (есть кабель КГ 4х6)
3) Я так понимаю что его можно подключать к 220 (фаза+ноль) либо к 380 (фаза+фаза). Есть ли такой переключатель и стоит ли его устанавливать.
И какое сварочное оборудование посоветуете:
1) Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 5-13 PANORAMIC BLACK FUBAG
2) Электрододержатель открытого типа ESAB Confort 400А
3) Клемма заземления ESAB Eco 400А
4) Кабель сварочный КГ 1х?? и какой длины можно.
5) Как приспособить амперметр.
6) Какие электроды лучше использовать новичку.
-32 А
- 3,5-4мм/кв
-есть.*переключатель кулачковый*
подключение/использование  такой бандуры на 220..ну минимум,геморно.
-для начала-простая маска их картона/пластика со стеклянным светофильтром.стекло С3-С4-С5. как научитесь варить-купите себе хамелеона.
-пойдет.
-пойдет
-1х25-35мм.  метраж..да от ваших потребностей. на стройках и по 60 метров используют.
-через дроссель. но он вам не нужен,поверьте.вы во время сварки еще и на на ток смотреть будете?
-все вопросы разжеваны.
тут http://websvarka.ru/talk/topic/3442-zapiski-nachinaiuschego-svarschika/
и тут http://websvarka.ru/talk/topic/4813-zapiski-nachinaiuschego-svarschika-chast-2/
Спасибо Андрей, за информацию.
-32 А
- 3,5-4мм/кв
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifit_4622_88351.jpeg
-пойдет.
-пойдет
Автоматна 32А с какой токовой характеристикой  купить, С или D?
Получается если использовать кабель 1х35, то максимальный сварочный ток который я смогу использовать будет 300А и электроды до 6. Все верно?
Может держак и массу взять на 300А, или оставить запас мощности, как они по весу?
Если у него нет ни шкалы, ни амперметра, как узнать тогда какой ток, методом научного тыка?
@Журавлев Николай, 350-400А при хороших клеммах. и кратковременно на полную мощность трансформатора(~450А).
не думаю,что вы учиться на таких токах и электродом 6-й будете.
обычно 200-250А и диаметр электрода 3-4мм.
держатель -запас на мощность-пусть будет,если средства позволяют и если в перспективе железо более 12-15мм будете варить.
да. методом *тыка* .и желательно при участии на начальном этапе квалифицированого сварщика.чтобы примерно показал ток с учетом разных диаметров э-дов, толщин металла и пространственных положений.
PS.А на трансформаторе можно сразу будет написать карандашом примерную таблицу необходимого к-ва оборотов /диаметр э-да.
удачи! :drinks:
Автомат на 32А с какой токовой характеристикой  купить, С или D?
И при не имении обжимщика, чем посоветуете обжать провода?
- C/он более чуствителен-проводка целее будет.
-от типа клемм зависит. полые(в виде трубки-сплюснуть молотком и 2-3 насечки очень тупым зубилом поперек .
либо-к электрикам-силовикам.
  • 3 месяца спустя...
Что в итоге получилось!
Купил:
4) Кабель КГ-ХЛ 1х50 20 метров
5) Наконечник JG-50 медный луженый кабельный TDM 4шт.
6) Набор термоусадочных трубок Navigator
7) Розетка стационарная 3Р+РЕ+N, 32А, 380В, IP44, ИЭК
8) Вилка 3Р+РЕ+N, 32А, 380В, IP44, ИЭК
9) Автоматический выключатель ВА47-100 4Р 32А, 10 КА, характеристика С, ИЭК
10) Цельноспилковые пятипалые краги с подкладкой 350-370мм, W415D Дуга
Что не понравилось:
1) Наконечник JG-50 медный луженый кабельный TDM 4шт.
Внутреннее сечение оказалось намного больше, а внешний диаметр намного меньше. Еле об жал прессом для силовых наконечников.
2) Розетка стационарная 3Р+РЕ+N, 32А, 380В, IP44, ИЭК
Китайское качество.
3) Вилка 3Р+РЕ+N, 32А, 380В, IP44, ИЭК
Китайское качество.
Все остальные покупки порадовали.
Мои первые поделки: задвижка и вайма, а также сделал решетки на окна чтобы не разграбили приобретенное богатство.  :)
:rofl:  :rofl:  :rofl: я с Вас ржу, нафига 50-й, он же дубовый,руки отвалятся, для ваших нужд с головой хватит 16-го (у меня такой на аппарате стоит, инверторномpost-16790-0-02399300-1451452393_thumb.jpg). На Вд-шке 16 и 25 (какой был, такой и поставил).
