Определить шим Fubag IR200
помогите определить шим контролер в сварочном инверторе Fubag IR200 ! корпус DIP8. (деталь лопнула после скачка напряжения) заранее спасибоpost-15480-0-63603300-1439635119_thumb.jpg!
Если судить по ногам, то это UC38хх. А вот какой хх, 42-43-44 или 45, это без схемы или прорисовки невозможно.
На мастерсити выкладывали её. Сейчас не помню в каком разделе.
В интернете есть она (схема), но не похожа на действительность.
Если DIP корпус то обычно UC3842, другого не припомню. Для SMD монтажа бывали и другие.
Проще по ножкам пробежаться, т.е. взять за основу 3842, скачать даташит и проверить, что куда и какие приблизительно номиналы. Да и если микруху разорвало, то стаить ее нет смысла и нужно проверить так же еще питалово (последовательное включение резисторов после первичного выпрямителя). А то сразу же спалите новую.
  • 2 года спустя...
Много времени прошло со старта этой темы, но может кому то пригодится.
Столкнулся с похожей проблемой, по мой безалаберности, уж не спрашивайте как, попал снег в аппарат, произошел хлопок и он перестал работать. Вскрытие показало, что взорвался оптотрон PC817 и вышел из строя шим. Схемы я, как и топикстартер, не нашел, а нашел схему дежурки схожую, я ее немного переделал и поставил номиналы и обозначения в соответствии с оригиналом который был у меня перед глазами. Шим, в оригинале UC3843B и только с таким аппарат у меня завелся, пробовал UC3843A с ним аппарат подал признаки жизни в виде слабо крутящихся вентиляторов и мерцающего дисплея.
http://ipic.su/img/img7/fs/ShemaFubagir200-List1.1518425087.jpg
