Renat_Spb Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Вот такая задача-незадача случилась Дано: есть потребность закручивать много гаек на шпильки (от М18 до М24) или болты в гильзы но диаметр тот же, с определенным моментом. Будет это происходить на объектах чаще всего в глуши, где строители компрессор не всегда обещают, но всегда не привозят. Речь идет о мостах и прикручиваем конструкции прямо на сооружение, так что по идее соблюдать рекомендации по креплению нужно соблюдать.Нам как заинтересованной в правильном закручивании стороне, пришлось снабдить своего шеф-монтажника поначалу просто динамометрическим ключом для контроля, а с недавнего времени просто взяли аккумуляторный гайковерт BOSCH GDS 18V с 650Нм в максимуме. И все бы ничего, только регулировки момента на нем нет. А аналоги, имеющие условную регулировку (у Макиты такой есть), не развивают нужного момента. Вопрос: посоветуйте пож-та варианты как и чем можно было бы измерять усилие девайса в процессе заворачивания?Может что-то такое (к примеру, но он снят с пр-ва http://ndt-geo.ru/product_1022.html )P.S. Я по молодости помнится видел насадки на вороток с циферблатом сбоку на авторынках, но вспомнить и найти сейчас такое не получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 к примеру, но он снят с пр-ва http://ndt-geo.ru/product_1022.html ) Аналоги таких других брендов хватает навалом, достать такой не проблема. Вопрос в другом, если его ставить на гайковерт, то удары его быстро из строя выведут, да и сам прибор работать не будет толком.Вариант только искать гайковерт с регулируемым моментом затяжки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A L E X Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) Вот такая задача-незадача случилась Дано: есть потребность закручивать много гаек на шпильки (от М18 до М24) или болты в гильзы но диаметр тот же, с определенным моментом. Будет это происходить на объектах чаще всего в глуши, где строители компрессор не всегда обещают, но всегда не привозят. Речь идет о мостах и прикручиваем конструкции прямо на сооружение, так что по идее соблюдать рекомендации по креплению нужно соблюдать.Нам как заинтересованной в правильном закручивании стороне, пришлось снабдить своего шеф-монтажника поначалу просто динамометрическим ключом для контроля, а с недавнего времени просто взяли аккумуляторный гайковерт BOSCH GDS 18V с 650Нм в максимуме. И все бы ничего, только регулировки момента на нем нет. А аналоги, имеющие условную регулировку (у Макиты такой есть), не развивают нужного момента. Вопрос: посоветуйте пож-та варианты как и чем можно было бы измерять усилие девайса в процессе заворачивания?Может что-то такое (к примеру, но он снят с пр-ва http://ndt-geo.ru/product_1022.html )P.S. Я по молодости помнится видел насадки на вороток с циферблатом сбоку на авторынках, но вспомнить и найти сейчас такое не получается... У вас с гайковёртом должна была идти в комплекте таблица, в которой размер крепежа, сталь из которой изготовлен крепёж, и время затяжки после того как головка остановила вращение, проще говоря момент затяжки регулируется секундами после остановки вращения головки, но для каждого гайковёрта своя таблица.Таблица может быть как в инструкции, так и на отдельном листе. Изменено 6 августа, 2015 пользователем A L E X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Таблица может быть как в инструкции, так и на отдельном листе. Интересная мысль, правда в инструкции ноль упоминаний про этоВот страницы с полезной инфой, остальное тоже самое на куче языков. https://yadi.sk/i/NFa1A5aJiJcE8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A L E X Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Интересная мысль, правда в инструкции ноль упоминаний про этоВот страницы с полезной инфой, остальное тоже самое на куче языков. https://yadi.sk/i/NFa1A5aJiJcE8 Вот таблица от моего гайковёрта. http://s004.radikal.ru/i205/1508/0e/8ac745d22faa.jpg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Вот таблица от моего гайковёрта. http://s004.radikal.ru/i205/1508/0e/8ac745d22faa.jpgОГо! спасибо, будем искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A L E X Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 ОГо! спасибо, будем искать. Если у вас крепёж одинаковый то вы можете сами определить время затяжки с помощью динамометрического ключа, крутите болты фиксируете время, как добиваетесь нужного момента затяжки сообщаете время затяжки монтажникам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Вариант только искать гайковерт с регулируемым моментом затяжки. Мысль правильная, но девайс, выдающий такие моменты с регулировкой стоит как небольшая машина. Аккумуляторные аналоги боша типа ЧикагоПневматика выдают еще больше (что не нужно), но также без регулировки. А с регулировкой только 281ая Макита со своими 280Нм... P.S. да и сдавать этот не хотелось бы. Видимо пойдем по методу "тарировки" с секундомером, гайковертом и ручным ключом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 На пневмогайковёрте всегда проверяю ключём. При перепадах давления разный момент. С электрическим не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 У японцев : стыкуют узел ,обжимают гидравликой до нужных едн., вставляют болты и от руки закручивают. (давно было , может они уже силой мысли это делают ... ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 болты после таких повышеных моментов вторично не используют. лучше на клей резьбовой садить. сколько комбайнов sandvik слесаря собирали разбирали фиг там кто затянет с заводскими моментом=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
