Первые шаги) TIG
Оказывается конец прутка нужно держать в защитном газе и газ подавать после сварки пока электрод не остынет достаточно. И до сварки подавать - чтобы в "тракте" был только аргон - пару секунд.
Баланс полярности для чистого только-что пошкуренного алюминия рекомендуют ставить 75%
С базовым током, частотой импульсов и режимом импульсов пока не разобрался.
Расход газа ставлю 5 литров в мин. интересно, на сколько часов 40-ка литрового баллона в этом случае хватит?
Этот Сварог - на самом деле чистый китаец (Jasic) - просто диллеры китайского завода.
*Я купил угольный "намордник" но запаха нет вообще никакого.. Варил прям в комнате без проветривания..
Обзавёлся педалью. наверное скоро опробую..
  mozg4d сказал:
Это больше для постоянки нужно. Для переменки - баланс
  mozg4d сказал:
Если полный баллон 140кило, то 1120 минут при таком расходе
  mozg4d сказал:
Ну хоть так, хотя активное проветривание все равно желательно, может хоть на балкон вынести. А как остальные домочадцы к этому относятся?
Базовый ток это минимум , который обычно нужен лиж для поддержания дуги , а ток импульса это мощщь.... для расплавления :)
1,Вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА!аргон это тяжелый энертный газ!попадая в легкие он не выходит!
2,не забываем подтачивать вольфрамовый э-д чтоб шарика не было!
На люмини шарик всегда образуется , мне не мешает . На УДГУ , на токе 450А варю вольфрамом диаметром 7мм. без заточки - так ... небольшая фаска .
  В 20.01.2011 в 20:29, Mykola сказал:
grigaraz
Не надо так пугать человека...;) Он же не в яме работает где газ, заполняя ее объем, доберется до дыхательных путей.
Да я и не пугаю :blink: это факт!а "шарик" это плохо!по возможности надо убирать!а то дуга будет слегка "гулать"(магнитное дутьЁ)
я варю на аппарате merkle high pulse,так там с шариком беда,если больше 400а :huh:
P.S. Хорошо что я нашел этот сайт :rolleyes:
  В 20.01.2011 в 20:54, Mykola сказал:
grigaraz
Ни слова о магнитном дутье!... :blink: "Настоящие сварщики" этот явление объявили вне закона... :D
НУ НУ :D "Видишь суслика?..нет.,а он есть!!!"
grigaraz
Вот мне больше заняться не чем,как о такой фигне думать.Меня больше занимают другие вопросы-как бригада "закроется" по нарядам в этом месяце,как пройдёт сдача очередной 20-ти тонной секции и что будет в следующем месяце.Вся сварка в судостроении ведётся на короткой дуге,и уж как нибудь с козырьком на обмазке я разберусь без магнитов,обратных проводов и вашей помощи.Хотя бы потому,что вам я предлагал изложить практические соображения о организации св.работ "на плаву".Что вы ответили?
-"Я дурацкие задачи не решаю..пусть их решают другие".Вот вкратце ваш ответ.Комментировать более не имеет смысла.Кстати,повторюсь,для тех,кто не в курсе.Мидель-шпангоут это "середина длины корабля", а корабль или судно является изделием и потому включено в сварочную цепь.Что-то не понятно?Спрашивайте...Но что-то устал я от вашей эээ...назойливости.
  • Downvote 1
  В 20.01.2011 в 21:19, АВН сказал:
1 О какой фигне?
2 Причем тут Шпангоут?
3 предлагал изложить практические соображения о организации св.работ "на плаву"???Давай!Изложи!
grigaraz
Явление "гуляния" дуги по электроду вызывается вовсе не магнитным дутьем, а низкой плотностью тока. Чем толще электрод и ниже ток - тем больше места для "прогулок"...;)Заточка электрода делается для того, чтобы сосредоточить на острие катодное (анодное, в зависимости от полюса) пятно. Если бы была техническая возможность установить вольфрамовый электрод толщиной 0,5 - 1,0 мм, то необходимость в заточке бы отпала, т.к. тока в 80 - 100А вполне хватило бы для устойчивого горения дуги. Ток, в таком случае, заполнил бы весь торец электрода и ему негде было бы гулять... :)
grigaraz-К Вам это не относится.Сожалею,что побеспокоил...
Для Mykolы:
А мне и беспокоиться-то не о чем.Это вы,Mykola,носитесь с магнитным дутьём как будто вчера сделали это открытие.Лично,при большом стечении народа и теперь мне присылаете инструкции.На практике это явление встречалось лишь однажды при сварке АДСф на весу при токах 1000-1100 А ,Х-стык с притуплением 6 mm и общей S=22 mm.Отдувание от центра стыка составляло около 3 mm,что при проволоке d=4.0 является допустимым отклонением.А уж про ручные и механизированные способы...в прочем что тут лохматить К.Маркса-читайте "Капитал",там всё про "менаджемент" написано.Для меня практика важнее.
АВН
Специально для Вас картинка по организации труда в судоремонте, где нет причин для "отдувания" дуги...;)
http://www.osha.gov/SLTC/etools/shipyard/shipbuilding/index.html
  grigaraz сказал:
"Шарик" на переменке - это нормально, главное, чтобы он не оторвался и в ванну не плюхнулся. Достаточно покрутить регулировку постоянной составляющей в сторону "минуса".
Варить требуется навстречу к месту подключения массы.
Вращающаяся вокруг электрода дуга чаще всего следствие недостаточной газовой защиты или загрязнения электрода.
Кстати, при сварке образуется окисная пленка на торце электрода, затрудняющая первоначальный поджиг (она же- пленка, и формирует шарик). В этом случае достаточно НЕ нажимая кнопки на горелке провести электродом по изделию (лучше - по сварочному столу), и только после этого начинать сварку..
Я теперь пользуюсь 2-мя электродами, заточенными с обоих сторон. С опытом плавятся они гораздо меньше)
Швы иногда трескаются при охлаждении..
mozg4d ,если вы используете воду для охлаждения ,то возможно поэтому и трескаются... мне разьяснили так на работе,что при закаливании металла,он теряет эластичность и при больших нагрузках просто лопает.(однажды варил крепежную серьгу от гидравлического поршня,так ее на третий раз просто разорвало на 3 части как бумагу(металл 10),но швы остались не тронуты
  Maler сказал:
Кто ж для охлаждения сваренных/наплавленных деталей использует воду? это же явная закалка
  В 21.01.2011 в 21:34, Mykola сказал:
АВН
http://www.osha.gov/...ding/index.html
До встречи на стапелях или Добро пожаловать в ад.
Очень красивая картинка,похожая на иллюстрацию к краткому пособию по сварке из Леруа Мерлен.Один сварщик,без напарника и обеспечивающего на В.П.,проводит сварку в замкнутом объёме...Высоковольтные кабель-трассы просто и нагло уложены на проходной трап.Тут есть чему поучится...инспектору по охране труда.На остальных мелочах не буду особо останавливаться-сварщик уже два раза умер.А ведь ему ещё нужно варить междудонную (балластную) цистерну от В.П. до верт.киля.Вырез будем делать через переборку грузового танка или в верхней палубе?Спустим "агрегатик" с кабелем ~380 В вниз,чтобы наверняка?Высота борта метров ~25,ширина междонной ~2 метра.
Я не знаю,где вас учили.Но меня в Нижне-Саксонской Академии Менеджемента не научили,что после несчастного случая нужно одевать на разбившегося строителя каску,страховочный пояс и заливать ему в рот водку.
АВН
Еще один Задорнов от судостроения: американцы дураки...;) Вы хоть потрудитесь по ссылке сходить и почитать все приложенные инструкции... :D
Старый анекдот про подплав."Америка,Америка-нет больше вашей Америки!Кто кинул валенки на ядерный пульт?"Съездите в Килль,Гамбург или вам ближе Америка?
Или напишите письмецо г-ну Троценко,председателю ОСК,на тему "Вы не умеете работать,я вас научу."Вы живёте-то где?А я в реальном мире и вижу всё это каждый день своими,а не вашими глазами.
