AWW Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Вы по фото определяете ток хх? Что Вы там хотите рассмотреть? Уже похоже на вымогательство фото трансформатора! :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 По просьбе интерзрителей выкладываю фотки трехфазного трансформатора. Для организации фотосессии пришлось позаниматься тяжелой атлетикой! :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 "Кошмар ну улице Вязов" тихо отдыхает в сторонке. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Вы по фото определяете ток хх? да . еслиб вы приложили линейку для масштаба то я вам сказал бы точнее на 2,5квт транс или на 1,5сечение железа в районе 25 см2 ,примерно 1,5 вит /в ,и ток х.х. порядка 2,5 ампера (я не знаю как вы умудрились намерить 0,1 ампера ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Сечение ~5,5х5=27,5см2Габарит по контуру железа ~40х30смНа 10 витках вторички 0,61вВаттметр на хх показывает 52Вт(это на 3 фазы), значит 2,5А не может быть.Но мультиметр проверю. Правда, когда к нему подключался другой сварочник(к выходу 220в), то он тянул.Надо бы нагрузить обмотку 127в чем-нибудь, чтобы посмотреть, что с током в первичке.Просто я его сейчас отставил в сторону, потому что переключился на тороид.А теперь хочу на 3х отдельных трансформаторах проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 На 10 витках вторички 0,61в А обмотки у меня уже намотаны - как раз по 10витков на каждую катушку(фазу). На 10 витках 6,1В. так где правда ???если 0,61в то первичку однозначно отматывать (но я в это не верю )а если 6,1 то от отматывать ни чего не надо ,а надо выкинуть ваши клещи по тому что они врут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Вот, на ровном месте споткнулся! Конечно, 6,1в!!! Просто опечатался. Хотел так: 0,61в/виток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Так почему же не хватает тока? От 3х фаз через мост Ларионова. Может это быть из-за тонкой обмотки? Она Al сечением 7мм2. Теоретически, если брать для Al обмотки плотность тока 5А/мм2, то ток составит 35А. В переменной части вторичной цепи клещи так и показывали(где-то от 30 до 40А, но Iкз был в районе 79А). Получается, что провод может пропускать ток до 80А, при этом он должен греться, но это уже другой вопрос. Значит, толщина провода в данном случае не является причиной низкого тока. Кстати, что можно использовать в качестве балласта(чтобы его вместо дуги пртменить)? Я к тому, что, может быть, кто-нибудь успешно применял. Нужно, наверное, что-то вроде низковольтной электроплитки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Кстати, что можно использовать в качестве балласта(чтобы его вместо дуги пртменить)? тоже самое что и для регулировки тока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Так почему же не хватает тока? От 3х фаз через мост Ларионова. ну так вы еще вольта по три подкиньте ,может и ток появится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Да с подкидыванием все понятно, просто цель была в использовании минимального напряжения.А вот не подскажете ли, если вторичные обмотки запараллелить(использовать не одну, а 2, например), то это поможет "подкинуть" тока во вторичной цепи? Ведь если мы 2 вторички последовательно соединим, то напряжение увеличится в 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Да с подкидыванием все понятно, просто цель была в использовании минимального напряжения. вы опять с целью запуталисьу вас вроде как каждая обмотка по 20витков ,это примерно по 14вольт ,при соединении их треугольником и подключении к мосту ларионова получим 20 в минус просад на диодах =примерно 18в ,а надо минимум 20-21в ,и это без учета просада на обмотках за счет заниженного сечения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Да нет, цель четко прописана в названии темы. Просто интересуюсь, авось понадобится. У меня, кроме 3-фазника, еще есть однофазный вариант, на котором я почти добился результата при использовании вольтодобавки. Дуга горела устойчиво, но ток был при этом низкий. Вот и хочу попробовать поддать тока методом наматывания дополнительных вторичек. Намотать их на торе быстрее, чем мотать в тройном размере на 3-фазнике. 3-фазник я еще не перематывал под Ваши значения в силу некоторых причин, но, думаю, и его очередь настанет. Так вот и интересно, нагрузка распределится на 2 обмотки, т.е., каждая будет недогружена, или ток увеличится в 2 раза, но при снижении сопротивления нагрузки в 2 раза? Думаю, что при одном и том же сопротивлении нагрузки ток будет одинаковым в обоих случаях. А вот при уменьшении сопротивления нагрузки в 2 раза параллельные обмотки выдадут ток в 2 раза больше при том, что в первом случае одна обмотка такой ток выдать не в состоянии.Сам спросил - сам и ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 @AWW, что за бред ?какие параллельные обмотки при питании от трех фаз ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Во-первых, не бред а во-вторых, там вообще-то про однофазный вариант было. О параллельных вторичных обмотках. И кстати, что, если параллельно каждой вторичке в каждой фазе домотать параллельную обмотку, уже работать перестанет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svinovod Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Подождите, подождите, как это Uxx "не влияет"? Есть метод регулирования сварочного тока при помощи Uxx. А коэффициент трансформации? K=I2/I1. Если U2xx=60в, то I1=I2/K при U1xx=220В получим I1=I2/3,66. При I2=100А в сети I1=27,32А. Согласны? Не влияет. Никак. Потерями в меди и стали пренебрегаем. Влияет только на поджиг и, в некоторой степени, на стабильность горения дуги. Зарождению дугового разряда предшествует искровой, вызывающий ионизацию воздуха в зазоре между изделием и электродом. При этом сопротивление промежутка резко падает, создавая условия для протекания большого тока. Вспомните условия возникновения дугового разряда: малые напряжения+большие токи. ...Есть метод регулирования сварочного тока при помощи Uxx. .. Нет такого метода. Это набор слов. Поясните, что Вы имеете ввиду? Со схемами и формулами. ...А коэффициент трансформации? K=I2/I1. Если U2xx=60в, то I1=I2/K при U1xx=220В получим I1=I2/3,66. При I2=100А в сети I1=27,32А. Согласны? Не согласен. По сути, Вы приравняли K=I2/I1=U1/U2, что неверно. Разрисуйте эквивалентную схему, распишите по правилам Кирхгофа два контура, выразите интересующие Вас величины, и Вам всё станет ясно. Дабы Вас не мучить, сразу напишу результат: K=U1/U2=(uN1+I1R1)/(uN2-I2R2), где U1, U2 - напряжения на выводах первичной и вторичной обмоток, соответственно; u - наведённая э.д.с взаимоиндукции, отнесённая к одному витку, N1 ,N2- число витков первичной и вторичной обмоток, соответственно; I1, I2 - токи первичной и вторичных обмоток, соответственно. Таким образом, пренебрегая потерями(как было оговорено выше, R1=R2=0, получим U1/U2=N1/N2, что, собственно говоря, и соответствует определению коэффициента трансформации, а не то, что Вы тут написали. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svinovod Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) отлично зажигает дугу даже на электродах УОНИ и устойчиво горит. Феерично!!! На переменке-то... На минуточку, эти электроды меньше 70В(-) сильно не любят, меньше 60-и - мимо. Нет, я всё понимаю, и гвоздь на 250 зажигает дугу и горит неплохо(причём на любом токе), только к чему всё это???... Изменено 12 августа, 2015 пользователем Svinovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svinovod Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 А вот не подскажете ли, если вторичные обмотки запараллелить(использовать не одну, а 2, например), то это поможет "подкинуть" тока во вторичной цепи? Ведь если мы 2 вторички последовательно соединим, то напряжение увеличится в 2 раза. Запараллелить можно. Но для этого должны выполняться 2 условия:- обмотки должны быть идентичны полностью и- сфазированы (т.е., начало намотки к началу, конец к концу).Если не выполняется 1-е, ток потечёт в контуре обмоток, и на эту величину понизится ток в нагрузке. Если 2-е, получите КЗ и нулевой ток в нагрузке.Поясняю на примере батареек от карманного фонарика(1.5В) и "Кроны"(9В). Если параллельно соедините две по 1.5("+" к "+", "-" к "-"), получите возможность снимать вдвое больший ток, чем с каждой по отдельности. Соедините с "Кроной" - в любом варианте получите чёрти что (что-то близкое к 1.5В, независимо от подключения - внутреннее сопротивление "Кроны" гораздо больше, чем у "карманной"). Две по 1.5 ("-" к "+", "+" к "-") получите КЗ и абсолютный нуль на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) Уважаемый Svinovod! Насчет регулирования сварочного тока при помощи Uxx я не придумал, это есть в литературе. Да и сами посмотрите в формулу ЭДС вторичной обмоткиЕ2=U2+Iн*Zн; E2=U2xx, U2 - напряжение на вторичной обмотке.Отсюда видно, что при снижении Uxx и Iн будет уменьшаться.Про коэффициент трансформации - не надо ничего разрисовывать, все уже разрисовано до нас, откройте любую литературу по трансформаторам, там черным по белому K=U1xx/U2xx~=I2/I1(отношение токов не учитывает Ixx)Ixx*W1+I1*W1=I2*W2 есть еще и такое уравнение.А если не учитывать потери(как Вы и предлагаете поступать), то совсем хорошо получается:пусть P1=P2 => U1*I1=U2*I2 => U1/U2=I2/I1 Это же основное свойство трансформатора - во сколько раз уменьшаем напряжение, во столько же раз увеличивается ток. Можно соглашаться, не соглашаться, но про такие железные вещи не надо. Вон и остальные молчат, потому что коэффициент трансформации - это железно! C параллельными обмотками пробовал на практике - нужно по вольтметру смотреть, чтобы 0в было между одноименными концами.По поводу УОНИ я не сообщал, что жег их не переменке! Не надо того, чего не было! У меня была вольтодобавка 105в на постоянке. Изменено 17 августа, 2015 пользователем AWW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svinovod Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 это есть в литературе. Будьте добры, приведите ссылку на источник. А то не совсем ясно, как на 2-х аппаратах с Uxx=80 и Uxx=55В, соответственно, через электрод ОЗС-12 D=3 мм протекают одни и те же 120А ???По K. Выводить модель трансформатора мне лень. Это есть в любом учебнике ТОЭ, а его у меня под рукой сейчас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Про к трансформации больше даже не упоминайте.Правильно, один и тот же ток 120А, но при Uxx=55в этот ток будет близок к предельно возможному, а для Uxx=80в есть еще солидный запас по току. Да вот сейчас т. Дмитров подключится, он Вам объяснит(у него это отлично получается). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 А вот и ссылка(но могли бы и самостоятельно в Интере найти). http://electricalschool.info/main/electrotehnolog/1235-parametry-istochnikov-svarochnogo-toka.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 17 августа, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 А нафига всё это городить? Заняться нечем? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWW Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Кто спрашивает, тому и нечем, видимо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Да вот сейчас т. Дмитров подключится, он Вам объяснит(у него это отлично получается). вы "слегка" заблуждаетесь ,но мне надоело кому либо что либо объяснять и доказывать !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
