Помогите выяснить причину
Всем доброго времени суток !
Есть аппарат Сварог AC/DC 250P
Значит столкнулся я с такой проблемой: вечером в гараж ко мне приехал товарищ с просьбой заварить ему диск (алюминий). Я подготовил все и начал варить. Через 1 минуту процесса сварки у меня начала жечь рука, подняв маску увидел, что немного дымится кабель от клемы "минус" к tig-горелке, который к тому же был намотан на руку. Аппарат я естественно сразу выключил. Сварочник холодный был.
Жилы кабеля не торчат наружу, но мне кажется что с ним уже нельзя работать ???
Из за чего кабель так нагрелся? Может быть из за плохого плюса на изделии ?
Можно ли его купить отдельно от горелки ?
Заранее всех благодарю за помощь !
А на каких токах вы варили, возможно что кабель не рассчитан на такие токи. Если есть возможность сменить кабель, то лучше сменить на 25 или 35 мм2
@Sergey_tig250,какая горелка у вас?Наверняка китайцы схимичили,или сечение маленькое,или жилы не медные,вам правильно сказали,замените сварочный кабель или горелку посмотрите более менее хорошую в продаже,у меня сечение 16 кв.,но не греется до критических температур,даже при таких же токах.
Скорее всего провод частично переломился, только и всего.  Вот и греется, где тонкий остался. Раньше  был медный канатик, очень мягкий, с тонкими жилами, наверное из проволоки 0,05 - 0,07 мм. Если на такой поменять, и ломаться не будет, и мягкий очень. Я недавно комплект горелок продал, и такой канатик вдогонку отдал. На фото кабель 20 кв. мм. на палец намотан.
  В 12.06.2015 в 15:48, Sergey_tig250 сказал:
  В 12.06.2015 в 16:25, Sergey_tig250 сказал:
Горелка TS 20
TS 20 водоохлаждаемая горелка,значит у вас БВО плохо работает.
По ощущениям кабель разогрелся равномерно по всей длинне. Аж оплетка задымилась, тоже по всей длинне.
Горелка с кабелем выглядит вот так: http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.its-m.ru/UserFiles/Image/330.jpg&imgrefurl=http://www.its-m.ru/gorelka-srt-20.html&h=320&w=400&tbnid=6HlK2demDNx42M:&zoom=1&docid=cGZ7a7nxELejSM&ei=ewp7VZfTKIqLsgHrmIOgDw&tbm=isch&ved=0CGUQMyhDMENqFQoTCNf81aXLisYCFYqFLAoda8wA9A
  В 12.06.2015 в 16:35, круазик сказал:
А при каких случаях водоохлаждение подключается. 170 ампер это порог получается для нее без БВО ?
Я извиняюсь за недопонимание..... мало опыта у меня.
  В 12.06.2015 в 16:47, Sergey_tig250 сказал:
Понятно.Горелку вы спалили.18,20,и др.работают только с подключённым охлаждением.Разницы нет,  20 ампер или 200.
Если горелка под БВО, то при таких токах она естественно задымится, так как сечение там не более 10кв, а то и меньше (так как кабель охлаждается водой)
Без охлаждения вы ее так просто угробите!
@Sergey_tig250, увы,@круазик абсолютно прав. Или шланг поменять, в котором кабель проходит, или горелку менять. И, естественно, БВО, или купить или из подручных материалов сделать. На форуме тема  про это есть.
  В 12.06.2015 в 17:49, Sergey_tig250 сказал:
Я верно понимаю ?
Да верно.
  В 12.06.2015 в 17:52, Sergey_tig250 сказал:
Продается ли этот провод отдельно ?
Да продаётся.
Тоесть одной минуты на 170 ампер хватило что-бы провод оплавился ?
Врят ли что хватило. Если выдимых повреждений нет (выпирание, грыжи, разрывов и т.п.) то можно и дальше пользоваться, но посматривать за ним!
Отдельно кабеля на них в продаже есть, правда под заказ, и стоить будет чуть дешевле новой горелки (примерно 3/4 цены новой)
Где то на форуме задавался вопрос "Чем отличаются водоохлаждаемая горелка от воздушной". Саму тему увы не нашел. Так вот строение водоохлаждаемой чуть отличается от воздушной. В воздушной зазоры для охлаждения вольфрамового электрода намного больше, чем в жидкостной.
http://kypon.biz.ua/image/data/articles/schema-tig-gorelki.png
Вот вам картинка для разъяснения. В воздушной канал подачи защитного газа вокруг электрода намного шире чем на картинке. Поэтому применять жидкостные горелки без соответствующего охлаждения крайне не желательно.
Всем огромное спасибо за информацию и советы ! Заказал себе горелку на воздушном охлаждении TS 26 Сварог. Буду дальше учиться !
