  • 0
Как правильно цитировать сообщения на форуме
Илария
Вопрос
Уважаемые пользователи форума! Согласно Правилам форума
  Цитата
5.5. Избыточное цитирование запрещено. Оставляйте строки только с теми словами или вопросами, на которые Вы собираетесь ответить.
Это означает, что не стоит злоупотреблять кнопкой post-11164-0-06969900-1433881663.png, а также post-11164-0-49434400-1433902468.png особенно, если сообщение, которое Вы хотите процитировать, большое по объёму и содержит изображения. Когда Вы нажимаете кнопку Ответить или Цитата, цитируется всё сообщение целиком. Подобное цитирование затрудняет чтение форума пользователям с мобильных устройств и ограниченным трафиком.
Выглядит это вот так:
Чтобы процитировать отдельную фразу, несколько слов (одно слово) или вопрос, выделяйте их и нажимайте на появляющуюся иконку "Цитировать выделенное". Цитат может быть несколько в одном посте.
Цитирование появится в поле ответа, далее Вы можете отвечать на цитату.
Выглядеть правильное цитирование должно примерно таким образом:
Изменено пользователем Илария
  • Upvote 8
  • 0
  В 09.06.2015 в 20:26, Илария сказал:
Чтобы процитировать отдельную фразу, несколько слов (одно слово) или вопрос, выделяйте их и нажимайте на появляющуюся иконку "Цитировать выделенное". Цитат может быть несколько в одном сообщении
Подскажите, а с устройства на Андроиде цитирование отдельной фразы как сделать? Приходится нажимать кнопку ответить и потом бОльшую часть сообщения удалять. Спасибо.
  • 0
@ДенисМ, используете полную версию форума или мобильную? В полной версии все работает, как описано выше. В мобильной возможно только полное цитирование с последующим удалением лишнего. Это минусы мобильной версии. Приходится жертвовать функциональностью, но зато все при этом работает быстро и не сильно съедается трафик.
Советую попробовать мобильное приложение Вебсварки для форума. Хоть там тоже нет частичного цитирования, но в целом комфорт от использования форума поднимется в разы. Да и функционал там практически как в полной версии форума.
  • 0
  В 10.06.2015 в 20:22, Andrew сказал:
С телефона использую мобильную версию. Все работает и вполне удобно.
  • 0
  В 05.01.2017 в 11:18, Кустарь сказал:
Вопрос специалистам: почему цитируется не выделенный фрагмент, а сообщение целиком? Я честно пытался , но вставляется целиком, а вытирать лишнее лень постоянно.
Я честно пытался
Не верю :) Как правильно цитировать сообщения на форуме
  • 0
  В 05.01.2017 в 11:38, Илария сказал:
вот опять, фразу Станиславского только выделил, нажал цитировать 1 из сообщений, а оно опять полностью, хоть верьте, хоть не верьте  :)  :)  :). С компутера дома нормально, а с планшета постоянно такая фигня. На другом форуме работает частичное цитирование, а здесь нет. Полная версия включена.
  • 0
Подскажите пожалуйста профану ,как сделать ссылку без всех этих http,а просто тынц,а под ней ОНО
Звиняйте,не в ту тему постучал :blush:
Изменено пользователем папаша
  • 0
@папаша,
Не оно? :) :) :)
https://yandex.ru/images/pad/search?source=wiz&text=тынц оно&noreask=1&uinfo=sw-600-sh-1024-ww-600-wh-859-pd-1-wp-3x5_600x1024-lt-4920&lr=21621&family=yes&redircnt=1483625318.1
Это шутка была, а как "тынц оно" превратить в "тынц" тож антиресно :)
  • 0
  В 05.01.2017 в 14:33, папаша сказал:
.Я серьезно спросил.
Под тынц,была ссылка на ваше сообщение,может неправильно понял я?
  • 0
Цитату,ссылку с форума,из интернета-добавляешь на панель закладок.учёба . post-9285-0-98028300-1483631280_thumb.png меняешь имя,которое посчитаешь нужным.post-9285-0-91484600-1483631299_thumb.pngСохраняешь.post-9285-0-91484600-1483631299_thumb.png потом в сообщение вставляешь.post-9285-0-50357300-1483631317_thumb.png
  • 0
Ссылку я вставил,а где она соединяется с выделенным.Блин,че то я туплю
  • 0
  В 05.01.2017 в 16:22, папаша сказал:
Сама автоматом.
Если есть выделение, то ложится под него. Если нет, то так и остаётся в виде ссылки.
  • 0
Я наверное не очень хороший сварщик (местами совсем плохой  :crazy:) Но до всех этих премудростей сам докопался. И сразу сообразил, что каскадное цитирование, засер... загрязняет форум. Даёшь форум высокой культуры и быта!!! :good:
  • 0
  В 13.04.2017 в 18:38, Илария сказал:
Похоже, некоторым будет нелишне напомнить о правилах цитирования на форуме
Не всегда корректно срабатывает цитируемый фрагмент . Никогда не увлекался полным копированием поста , но замечаю , что он автоматом иной раз отображается в ответе . Всегда действую по одной схеме . "Форумный глюк" возможен ?
  • 0
  В 13.04.2017 в 18:53, BelaZZ сказал:
Перенесла в подходящую тему.
Всё возможно, конечно. В любом случае, используя кнопку " Изменить" после публикации сообщения, можно убрать лишнее процитированное, оставив только нужное.
