Кто-то замерял, сколько реальных ампер у инвертора "Днипро-М ММА 200"?
Нет возможности замерять амперы на выходе у инвертора, вижу что не соответствует тому что заявленно производителем. Я на глазок посмотрел в каких режимах варит двойкой тройкой и четверкой, почитал форумы где люди описывают те-же режими, то-есть убедился что я не ошибаюсь поскольку я не специалист в этом деле а так от случяя к случяю. Далее пересчитал согласно делением и у меня выходит что там на выходе не более 140А, а заявленно производителем что 200А. Может быть кто замерял, или у других китайских инверторах замерял, то подскажите пожалуйста, это действительно получается такой расброс в цыфрах, я не ошибаюсь.
Изменено пользователем 7Юрий
  В 24.05.2015 в 07:19, 7Юрий сказал:
Скорее всего, так и есть. Сожгите на нормальной сети, на полном токе электрод диаметром 3.2мм. марки Е6013. и засеките время по секундомеру. Я в течение недели найду время и повторю этот опыт на честных амперах, 140; 160; 180А.
Почему именно Е 6013? Просто у меня есть такие, корейские, а вот что бы найти одинаковые другие электроды в наших двух странах, будет тяжело.
  • Downvote 1
  В 24.05.2015 в 07:27, Helper сказал:
@7Юрий, Четверку, хоть тянет или не хватает ампер?
Да тянет без вопросов. Просто интересно сколько там на самом деле ампер:-) а так варит четверкой включительно. Дело в том что парень приезжал переваривал противопожарку, качественным инвертором "Патон 160" так сравнил на глазок, получается что у него 90А то умения уже 125А. Вот такая разница:-) Изменено пользователем 7Юрий
@7Юрий, Форсаж 161 на тройку электрода не более 100А ставлю, а Форсаж 200 порой до 150А повышаю. Просто у одного аппарата мощный форсаж дуги и нашлаковать практически невозможно, а второй очень мягко варит, и при сварке рутиловыми электродами максимально повышаю ток, чтобы не нашлаковать, а основными (типа УОНИИ) вообще прекрасно варит, на любом токе. Судить по форумам как ток выставляют это не совсем верный способ! Ты либо сам представляешь, либо берешь инструмент для замера ампеража. Если тестировать на максимальный ток, то и диаметры электрода нужно брать максимальные.
Изменено пользователем Helper
  В 24.05.2015 в 07:49, Helper сказал:
Вы правы, я неучел форсаж дуги. В "Патоне" он есть, а в моем "Днипро-м", судя по его работе, нет. Тут без замера клещами не разобраться. Я желею что взял дешевый китайский инвертор, позно ушами хлопать:-( Изменено пользователем 7Юрий
@7Юрий,Возьмите железяку мм 10 толщиной, и в нижнем положении жгите дырки электродом Ф4мм. Если сможете дырок 5+- одним электродом прожеч, то гдето около 200 ампер есть.
  В 24.05.2015 в 07:31, morgmail сказал:
Спасибо большое за предложение!!! Но не стоит, дело в том что эсаб электроды, в Киеве, не так уж просто найти, да и основном у нас все электроды производства Украины, да и более интересно было-бы узнать именно замер клещами, или может просто наверняка кто-то владеет информацией по этому аппарату.
  В 24.05.2015 в 08:36, DED 1 сказал:
Спасибо, попробую.
"Инвектор инвесторного типа, не более 14 А"... В разделе "Советы в выборе" бывает всё. Кстати: Днiпро-М mini MMA 200DB
Изменено пользователем АВН
  В 26.05.2015 в 16:20, LamoBOT сказал:
а вашпе с виду оно - этажерко. Если этажерко "трёхмодульное" то 160-180а, "двухмодульное" - 130-140а.
Я прошу прощения, но я несовсем понял, вернее нечего не понял:-( может это видео поможет разобраться? Если что то есть интересное с этого видео то обясните мне пожалуйста, просто я далёк от этих всех плат и так далее.https://youtu.be/4RXcUVnfD-U
Такую не ковырял. Да и не важно сколько там ампер, 150 или 200. Вот в своём я подстроечником накрутил где-то 160-190 а точно и не знаю и даже измерять лень, настолько это не важно.
Лучше подключить ампер-клещ к входным проводам (220 в) и измерить сколько ампер потребляет. Зная потребляемую мощность и КПД можно вычислить выходной ток.
  В 27.05.2015 в 07:58, LamoBOT сказал:
Я понимаю что на глазок, просто интересно всё-таки сколько их там, насколько ампер меня накололи:-)
  В 27.05.2015 в 18:13, Dr_MMA сказал:
Можно, но сколько флаконов обойдётся мне эта просьба о клещах перед электриками:-) Своих клещей не имею.
  В 27.05.2015 в 19:40, 7Юрий сказал:
140-160А там.. не больше.
  • Downvote 1
Сравнение токов.pptМожет так попробовать? Эталонный инвертор -это такой инвертор, выходной ток которого соответствует показаниям на его дисплее. Балластные резисторы должны быть одинаковыми. Измерение нужно проводить по возможности быстро, чтоб один из балластов не успел нагреться больше чем другой, а то с ростом температуры увеличится и сопротивление.
Изменено пользователем Dr_MMA
