Наплавка нержавейки
Здравствуйте! Кто нибудь занимался наплавкой нержавеющей стали?
Какая то 324 сталь, вроде аналог 12Х18Н10Т. Каким методом лучше наплавлять? Может какая то технология есть. Наплавка внутренний стороны обечайки высотой 10 мм, шириной 50 мм.
@kopeysky, смотря под какие цели
износ только, без ударных нагрузок. Ну и похоже что основной метал и изношенная сторона из одной стали
@kopeysky, надо больше инфы... фото есть?
Извиняюсь за скудность инфы. Но больше не чего не могу сказать. Вроде как используется в буровой.
где место наплавки, это видимо не рабочее место (просто тело) абразива там нет видимо. наплавка с последуйщей проточкой... или лучше проточить и завтулить кольцом с той же нержи
Считаете, просто кольцо воткнуть и обварить? Плотно же не встанет будет играть. Там внутри есть тело вращения неметаллическое, с 3000 об/мин. Помоему отделяет капли чего то. Ну и по толщине вместе указанном на фото толщина 5 мм, а дальше стенка идет толщиной 10 мм
Изменено пользователем kopeysky
проточить, чтоб ось не сбить и кольцо в размер вытачить. просто при наплавке может сильно потянуть (нержавейка все таки). кстати похоже на электродвигатель....
Cталь точно AISI 324 ?Просто по марочнику такой стали нет http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/Metalls/SteelsAndSteelAlloys/SSaisiMECHprop/
Ну если 304 тогда проблем не будет,главное только контролировать коробление,лучше в это случае полуавтомат (минимальные тепловложения и максимальная производительность,можно аргоно дуговой сваркой в импульсном режиме,но по времени будет дольше )смесь 98%  аргона-2%Со2,при наплавки перекрывать предыдущий валик примерно на 1/3 ширины предыдущего валика(если не ошибаюсь),наплавка строго диаметрально противоположно для минимального коробления,после каждого прохода даем остыть шву до температуры менее 100 град и снова наплавляем,зачистка валика от окисной пленки только щеткой из нержавеющей стали и последующая протравка наплавленного  металла после окончательной наплавки
утянуть может так что ось цилиндра собьет...
Предполагаю что и отверстия потом не совпадут, сожмет так что мало не покажется. Может прикрутить к массивному фланцу и только тогда пытаться наплавлять?
@kopeysky,
. Ага и сожмет и поведет и прикрутить -все желательно, и ниточными швами п\а или порошковой проволокой , но назначение цацки и марку стали , и условия эксплуатации - знать обязательно , а то насоветуем по формуле (плюс /минус /палец /потолок /предыдуший показатель)).
Изменено пользователем демонстратор
Воможно вы уже справились с проблемой, но. На мой взгляд, здесь хорошо бы применить активированную электродуговую металлизацию, допустим , нихромом. Деталь возможно вращать, так что процесс можно провести. Наносится на холодную деталь, с промежуточным охлаждением, так что поводки не должны быть. В Минске это сделали бы.
Наплавка, дело хитрое. Вообще к сварке, как к таковому виду операции приступают в крайнем случае. Это когда уже другие операции не возможны по каким либо причинам или просто нет возможности. Я всё же попробовал бы проточить и поставить втулку из такого же материала. Думаю что это лучший вариант. А вот что касается цены, тут ничего не предположу, т.к. фронт работ по наплавке не ясен.
