kopeysky Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Здравствуйте! Кто нибудь занимался наплавкой нержавеющей стали?Какая то 324 сталь, вроде аналог 12Х18Н10Т. Каким методом лучше наплавлять? Может какая то технология есть. Наплавка внутренний стороны обечайки высотой 10 мм, шириной 50 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 @kopeysky, смотря под какие цели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopeysky Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 В 18.05.2015 в 07:53, psi сказал: @kopeysky, смотря под какие целиизнос только, без ударных нагрузок. Ну и похоже что основной метал и изношенная сторона из одной стали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 @kopeysky, надо больше инфы... фото есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopeysky Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 В 18.05.2015 в 08:06, psi сказал: @kopeysky, надо больше инфы... фото есть?Фото минут через 20 скину, схожу щас сфоткую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopeysky Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 В 18.05.2015 в 08:06, psi сказал: @kopeysky, надо больше инфы... фото есть?Извиняюсь за скудность инфы. Но больше не чего не могу сказать. Вроде как используется в буровой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 где место наплавки, это видимо не рабочее место (просто тело) абразива там нет видимо. наплавка с последуйщей проточкой... или лучше проточить и завтулить кольцом с той же нержи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopeysky Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) В 18.05.2015 в 09:13, psi сказал: где место наплавки, это видимо не рабочее место (просто тело) абразива там нет видимо. наплавка с последуйщей проточкой... или лучше проточить и завтулить кольцом с тойСчитаете, просто кольцо воткнуть и обварить? Плотно же не встанет будет играть. Там внутри есть тело вращения неметаллическое, с 3000 об/мин. Помоему отделяет капли чего то. Ну и по толщине вместе указанном на фото толщина 5 мм, а дальше стенка идет толщиной 10 мм Изменено 18 мая, 2015 пользователем kopeysky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 проточить, чтоб ось не сбить и кольцо в размер вытачить. просто при наплавке может сильно потянуть (нержавейка все таки). кстати похоже на электродвигатель.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 точно не могу сказать могу только предположить. а наплавка не всегда хоршо. утянуть может так что ось цилиндра собьет... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Cталь точно AISI 324 ?Просто по марочнику такой стали нет http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/Metalls/SteelsAndSteelAlloys/SSaisiMECHprop/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 скорея 304 (кнопка "2" на цифровом наборе в упор к "0") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 @ЛехаКолыма, украл ссылку=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Ну если 304 тогда проблем не будет,главное только контролировать коробление,лучше в это случае полуавтомат (минимальные тепловложения и максимальная производительность,можно аргоно дуговой сваркой в импульсном режиме,но по времени будет дольше )смесь 98% аргона-2%Со2,при наплавки перекрывать предыдущий валик примерно на 1/3 ширины предыдущего валика(если не ошибаюсь),наплавка строго диаметрально противоположно для минимального коробления,после каждого прохода даем остыть шву до температуры менее 100 град и снова наплавляем,зачистка валика от окисной пленки только щеткой из нержавеющей стали и последующая протравка наплавленного металла после окончательной наплавки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 В 18.05.2015 в 09:42, psi сказал: утянуть может так что ось цилиндра собьет... Предполагаю что и отверстия потом не совпадут, сожмет так что мало не покажется. Может прикрутить к массивному фланцу и только тогда пытаться наплавлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) @kopeysky, В 19.05.2015 в 08:21, Kurt1 сказал: сожмет так что мало не покажется. Может прикрутить к массивному фланцу. Ага и сожмет и поведет и прикрутить -все желательно, и ниточными швами п\а или порошковой проволокой , но назначение цацки и марку стали , и условия эксплуатации - знать обязательно , а то насоветуем по формуле (плюс /минус /палец /потолок /предыдуший показатель)). Изменено 19 мая, 2015 пользователем демонстратор 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 @Kurt1, прикутив не поможет точно... я бы не стал наплавлять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rodat Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 В 18.05.2015 в 08:34, kopeysky сказал: Извиняюсь за скудность инфы. Но больше не чего не могу сказать. Вроде как используется в буровой.Воможно вы уже справились с проблемой, но. На мой взгляд, здесь хорошо бы применить активированную электродуговую металлизацию, допустим , нихромом. Деталь возможно вращать, так что процесс можно провести. Наносится на холодную деталь, с промежуточным охлаждением, так что поводки не должны быть. В Минске это сделали бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Акатьев Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Наплавка, дело хитрое. Вообще к сварке, как к таковому виду операции приступают в крайнем случае. Это когда уже другие операции не возможны по каким либо причинам или просто нет возможности. Я всё же попробовал бы проточить и поставить втулку из такого же материала. Думаю что это лучший вариант. А вот что касается цены, тут ничего не предположу, т.к. фронт работ по наплавке не ясен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
