Сварка на высоких токах и низкоамперажные "пробки".
Здравствуйте.
Есть работы (ММА) в частном секторе и, зачастую сталкиваешься со "слабыми пробками"(10-16 А) в эл. счётчиках. На низких токах, с горем пополам, можно варить, а если толстый металл - одно мучение. Как выйти из подобной ситуации? Задавал опытным (по м.ж.) сварщикам этот вопрос, а они , кто отвертку, кто "жучок" адский делают или же запитываются до счётчика. Это мне и так , в общем то, было известно, но есть ли какой цивилизованный и, главное, безопасный способ решения данной проблемы? Стоит ли искать более мощные пробки и менять при необходимости?Быть может есть какие приборы или девайсы?
Спасибо.
Есть:  Сварочный агрегат или АБ (электроагрегаты)
- боевой агрегат, вдвоём в полстатретий газон забрасываем.
Изменено пользователем Менгон
Спасибо,  знакомо, но всё менее масштабно. Я имею в виду работу инвертором.
@Ramilz72, Как не крути, а генератор киловатт на пять вам необходим,-иначе ни как в вашем случае...
Сеть можно нехило просадить в частном секторе, кто его знает чем обернётся. Изменено пользователем Менгон
Вот такой древний старичёк с напрягом тянет 200А.
Напруга с 230v падает до 180v.
230v-линейные,т.к фазное 127v.
Если посчитать,то на фазу 1.5Квт всего выходит... но тем не менее,вытягивает.
Изменено пользователем Klez
Дело бывает даже не в пробках, иногда такие провода к счётчику подходят, что диву даёшся - как ещё не полыхнули.
Тут только два варианта - цеплятся к изоляторам на доме, либо гена.
А тут еще и "радостную" весть подбросили, что во многих деревнях района провода заменили на кабели.
Тоесть, едыным кабелем от столба до счётчика? Тогда снимаете карболитовую защиту пробок, пробки обратно вкрутить и крокодильчиками за ввод на пробки.
@Ramilz72,автомат поставить на 25А и кинуть отдельный силовой кабель на 4кв.
В том то вся штука, что работы разовые по разным адресам. Если хозяин не ставил автоматы, то и в случае со сваркой не станет и пригласит вместо меня сварщика "с отвёрткой".
Простите, не совсем понял .
Снять защитный корпус-диэлектрик и подсоединить свои провода перед авт. предохранителями. Ну сгорит в крайнем случае изоляция до счётчика, не беда - дело житейское. Приедут, заменят провода, опломбируют счётчик заново.
Вы с каким током собрались работать? У вас там что котлы паровые изготавливают. В частном секторе 80-100 ампер в ММА на всё хватит. У вас что электрод 4 мм и зачем он такой? Толстое варите с разделочкой кромок. А с разделочкой можно и 2,6-3 мм ликтродом всё проварить.
У меня в основном 60-90 ампер на всё, от 20-й до 109 мм трубы...
А цивилизованно с большим током это точно генератор надо. У нас "Вепрь" был. Потом уехал "на родину".
@Ramilz72, У электриков видел: просто берёте 2 крючка и закидываете между фазами на столб (в частном секторе за милую душу пойдёт). Работает. Только большой ток сама сеть уже не вытянет. Выбьет на подстанции предохранители, и всем миром по вашу душу населённый пункт соберётся.
