Помогите распознать
Всем доброго время суток.
Случайно наткнулся на данную штукенцию и хотелось бы узнать,что это такое и с чем его едят)
Заранее благодарен
"Велд индикатор" - индикатор сварки. "Спот" - контактная сварка. "Ту вайр фидер" - ммм...  Здесь, проволока ....   фидер...
Извините, чукча - не писатель. Что видит - о том поёт)))
Если можно, то вот размышления из того, что видно на фото
Думаю это прерыватель для обеспечения сварки прихватками. Горелка подсоединяется (разъем какой-то свой собственный) в разъем from torch,
затем с колодки To wire feeder сигнал идет в подающий. Ручкой выставляешь не то длительность импульса не то длительность паузы.
Наверное как-то так это работает.
почти всегда SW - spot welding. Может быть аппарат для точечной сварки (типа клещей). может аппарат для приварки шпилек и метизов. Вот только буквы MAG смущают.
Есть фото горелки/пистолета? и фирма изготовитель не указана разве на нем?
Это, по видимому аппарат для дуговой точечной сварки (ГОСТ 14776-79). Вроде такое еще называется "электрозаклепки". Есть разные варианты и плавящимся и неплавящимся электродом. В вашем случае, судя по wire feeder - плавящимся. Типа того http://www.eastwood.com/media/catalog/product/cache/1/image/412x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p40618a.jpg
