Перестала подаваться проволока
Аппарат Telwin 162.
После чудесного и простого решения проблемы, описанной тут, столкнулся с новой - теперь на аппарате не работает подача проволоки.
Решил заменить провод массы на более длинный и толстый (был 1,3м 10кв.мм, взял 3м 16 кв.мм). Произвел замену, запускаю аппарат - звук работы есть, газ идет, реле щелкает, проволока не подается. Полез смотреть - во время протягивания провода случайно отцепил черный проводок с моторчика подачи. Прицепил обратно - без толку. Пересмотрел несколько раз остальные соединения - все на месте. Прозвонил моторчик - сопротивление вроде около 4 Ом. Повесил тестер на его контакты, жму на кнопку горелки - питания нет никакого. Проводки идут на схему, подключился к ним уже на самом штекере схемы - питания также нет. Сама кнопка на горелке работает - щелкает релюшка (со вспышкой, правда, и видно что корпус реле в этом месте чуть подгоревший - но не знаю, было ли так давно или нет), появляется обычный гул, подается газ. Замерил напряжение между массой и проволокой ~12,2в при просто включенном питании, при нажатии кнопки горелки - ~63в.
Питание напрямую на моторчик не стал пробовать подавать, т.к. не знаю на сколько вольт он расчитан. Скорее всего, на 12 - судя по тому что на плате есть понижайка с 220 на 12в, плюс сама релюшка работает от 12-ти, как написано на ней.
Снял схему, принес домой для изучения.
http://s017.radikal.ru/i427/1504/b1/3932383bf1a0t.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1504/c3/f74c27bb3e35t.jpg
В устройстве сварки не силен (хотя появился повод углубиться в эту тему), но познания по электрике некоторые есть. Сдается мне, дело именно в схеме, ибо с нее идет управление механизмом подачи.
Проверил реле - работает, от 12в, контакт появляется как надо.
Вообще мысль что когда включил аппарат без минусового проводка на моторчик, выгорела какая-нить хрень типа диода. Не знаю насколько это вероятно, но возможно же в приницпе...
Регулятор скорости подачи проверил - пашет, сопротивление меняется при повороте. Т.е. не сгоревший он.
Изменено пользователем Goliaf
При отключенном одном из проводов питания мотора подачи проволоки ни когда ни чего не будет. Мотор обычно либо 12 либо 24 Вольта. Поэтому можно проверить мотор если подать +12В, в любом случае он должен дернуться если живой. Далее надо проверить, а точнее в первую очередь предохранитель. Не знаю именно этот аппарат но обычно стоит на плате предохранитель по моторчику. Далее, управление скоростью вращения происходит через ШИМ, т.е. транзистор, который импульсно регулирует скорость вращения. Его нужно прозвонить. Померить напряжение китайским тестером на моторе обычно не получается, нужен более или менее вменяемый тестер. Уже сам проверял. Подача на мотор +12В не через реле происходит и не резистором напрямую.
Но думаю, что дело проще, просто спалить не возможно, если какой нить разъем свалился.
Изменено пользователем copich
Движ там питается от силового диодного моста. Мелкий транс только для питания управы. Посмотрите контакты с моста. Возможно слетели. Да, там где Вы измеряете везде постоянка. Там не может быть 63 вольта переменки. Это ошибка измерения.
Сфотаю нутрянку, выложу фото. Буду признателен если нарисуете что прозванивать.
Предохранитель целый не только на вид, но и на прозвон - проверил в первую очередь.
Сама сварка ВРОДЕ работает - т.е. если вручную вытянуть проволоку и попробовать варить - вспышка есть, проволока сгорает. Но т.к. подачи нет - не получается понять варит он или просто пыхает )
По факту что выяснил - на моторчик не подается питание, т.е., дело не в нем (ну или не только в нем тогда уж).
На плате прозвонил все диоды и резисторы - рабочие. Маленький голубой трансформатор на 12в, судя по всему, тоже рабочий - реле же щелкает, а оно от 12в питается. Само реле тоже дает контакт при подаче на него 12в (проверил дома). Т.е., ощущение что теряется питание на пути из реле к моторчику. Вчера, конда снимал, не пометил куда какой контакт приходит с разъема - сегодня посмотрю, помечу и дома эти линии уже буду изучать, куда они идут по схеме.
Конечно, найти бы принципиальную электросхему этого аппарата, но в нескольких источниках прочел что эта информация есть только в сервисных центрах - дабы несли на ремонт, а не чинили самостоятельно.
@Goliaf, Вы похоже никого не слушаете.
Там двигатель от напряжения дуги питается. Через схему. Маленький трансик питает только включение реле. Реле включает сам силовой трансформатор, а не двигатель. С силового транса идет на мост, затем снимается напруга с моста и подаётся в плату. А из платы уже на двигатель.
Схемы там как таковой и нет. Три детали в два ряда.
А вернуть всё как было (полярность) и проверить? Хотя, в свободном полёте, проводок двигателя мог попасть куда угодно и делов наделать.
Окей, примерно понял. Но что вы эмеете в виду - схему оставить в покое, копать по остальным составляющим? Тогда - как? Есть общая методика диагностики полуавтомата или типа того?
Проводок никуда попасть не мог - моторчик расположен отдельно от всего остального и, когда клемма соскочила, она была в 5мм от моторчика - КЗ исключено.
Сегодня произвел следующее - отфотал все максимально подробно (может, скажете по фото что именно и как проверить), запитал моторчик от 12в - крутится как надо, подача идет. С надеждой пробовал запустить аппарат снова (подумал - вдруг за сутки "отстоялся"))) - то же самое.
Насчет самой работы - когда жмешь на кнопку, щелкает реле (каждый раз) и раздается гул (так понимаю, от большого трансформатора) - он и был раньше при сварке. Вот только обратил внимание что он происходит не каждый раз при нажатии кнопки, а хаотично - то есть, то нет. Сложно сказать - было ли раньше также - когда работает, не так вникаешь в нюансы.
Вот можно убедиться как-нить что не работает только подача, а сам аппарат не утратил способность варить? Наверняка это проверяется-промеряется несложно.
Если он пашет, но причину поломки подачи не найду - можно на крайняк поставить доп. реле 12в на моторчик отдельно. Но это колхоз уже крайняя мера, хотелось бы восстановить все штатно.
http://s012.radikal.ru/i319/1504/c2/bd23a811c774t.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1504/30/c94bf70c67fet.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1504/cb/349c3f481480t.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1504/22/8c81ffd0bab0t.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1504/a4/43dd9db4ebeat.jpg
Имеете в виду контакты, идущие на горелку и провод массы? Если да - на холостом ходу там ровно 20В, при удержании кнопки на горелке - 24,5В.
Прислали схему платы управления.
http://s018.radikal.ru/i523/1504/c4/93d06025f80ft.jpg
Я эти рисунки немного совместил, что бы понятнее было.
Вот теперь смотрите на 3 и 5 контакте напругу. Она должна быть такая же как и на выходе аппарата. Так же постоянка.
Если всё это есть , то смотрите плату.
Да, на контактах 3 и 5 напряжение равно тому же что и на выходных клеммах. А т.к. моторчик питается от контактов 2(+) и 5(-) - значит, на него не поступает плюс, минус есть.
Плату уже всю испрозванивался и переобмерил по руковосдтвам из инета - все цело, насколько могу судить. Не могли бы вы на схеме нарисовать какие компоненты и как проверить?
Мастер заменил тиристор и попутно - белый прямоугольный резистор, сказал что он тоже помер. 500р за диагностику и ремонт с запчастями, аппарат снова ожил!
Как же Вы тогда проверяли всё на плате?
Потому и советовать уже нечего было.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Не могли бы Вы переслать схему на мою почтукартинка не открывается.
Заранее благодарен.
 [email protected].
