Мастерская ZlatArgon
Придётся всё-таки искать электронщика. На последнем заказе мозги у аппарата коротнуло и при включенном питании он открывал сразу газовый клапан и давал напругу на электрод. Т.е. словно кнопка зажата. Откручивал рукав - не помогло. Снял кожух, пыли там не мало) Продую компрессором у знакомых, может и поможет.
Так же заметил, что 2 провода, идущих на спираль перед выводом на клеммы (подозреваю, что часть осциллятора), пережаты, перебиты, в общем повреждены. Кажется и причина функциональности осциллятора установлена). Но сам вряд-ли полезу туда перепаивать эти проводки - уж очень компактно всё там и не удобно)))
Купил кстати ЦИКЛОН ВУДИ-201 =) И какой-то рукав дешевенький с их сайта. Ещё аппаратом не варил, но рукавом уже не доволен - курок не удобный, расстояние от кончика сопла до ручки мало - руки будут гореть при долгой сварке, так же сам шланг весьма жёсток. Так что как-то так. Скоро докуплю баллон, редуктор, подогреватель газа, проволоку, шланг и можно будет пробовать что и как.
Ах да! Сразу купил ролик 0,8-1,0 так что диапазон у меня от 0,8 до 1,2, что позволит комфортно варить как кузовщину, так и пр. металоконстукции.
Похвастался. Я молодец)
Из нового... ну или почти нового.  :huh:
В общем подогнали мне две бор-фрезы, которыми некогда работали по чернухе, но теперь они затупились и с твёрдым металлом работать ими проблематично. А я как раз не мог найти эти примочки для работы с алюминием. Так что с обновочкой меня.  :P
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБорфрезы.jpg
Привет,а зачем тебе шарошки для работы с алюминием???Пока писал понял,ты по ходу их на шурик одеваешь,так и пользуешься
@Владимир Лис, ага, шуриком. скорости маловато, правда, но это лучше чем ничего.
А сегодня я купил редуктор У30/АР40-2 от какой-то фирмы MTL (ООО "МЕТАЛЛ-ПЛЮС"), хотя раньше кроме ПТК ничего не встречал. Имеющийся У30/АР40 пойдёт на полуавтомат. Осталось купить баллоны и шланги. Всё упирается в деньги, которые на второй работе (которая является основным доходом на настоящее время), всё время задерживают и не правильно считают ЗП))
Так же купил проволоку 0,8 обмеднённую. Никакой информации о фирме на коробке нет, но продавец (он же хозяин магазина), сказал что прозиводство Питер что ли. В общем хорошая. Проверим. (:
По мере комплектации полуавтомата родилось несколько вопросов:
1) Смесь или углекислота. Если смесь, то какая? (Ну К-2, К-8, К-18?) Варить в принципе печи, теплицы, оградки, может кузовщины немного.
2) Подогреватель нужен только на чистой углекислоте или на смесях тоже? Или не нужен вовсе?
3) Стоит ли на промежутке баллон-аппарат делать ловушку для конденсата из силикагеля?
Ещё интерсный факт. У нас на заправочной станции заправляют маленькие баллоны (5,10 литров). НО! Цена за 10 литров равна цене заправки баллона 40 литров. Пяти литровые баллоны дешевле. Но тоже не в 2 раза. Что-то вообще неадекватные цены. Хоть станцию себе строй сам.
Дальнейшие планы мастерской:
Укомплектовать полуавтомат (Шланг, баллон, подогреватель газа (?), проволока 1,2мм)
Сварить тележку для п/а с подставкой под баллон и полками под доп. инструменты.
Отремонтировать TIG MASTER 200P
И да, об аргоно-дуговом аппарате. Недавно пришлось таки воспользоваться сломанным аппаратом и варить без осциллятора, с постоянно текущим аргоном. Что интересно - т.к. аппарат стоит без кожуха, заметил вспышку на одной из плат. Отгорел один из транзистров, попутно опалив конденсатор. Поведение аппарата не изменилось. Значит причина (или одна из причин) крылась именно в данных частях аппарата. Теперь знаю что менять. Но электронщики ленятся браться за сварочники. Хоть сам перепаивай.  ;)
Про Циклон. Какой-то глюк с электроникой - когда аппарат только включаешь и начинаешь варить, не всегда открывает клапан газа. Т.е. надо понажимать на кнопку какое-то время, после чего клапан начинает функционировать нормально. Живу на Урале, что-то посылать аппарат на ремонт за три-девять земель не охота...
Про Циклон.
Если инверторный, то клапан там неубиваемый. Значит просто грязью его забили. Другой причины нет.
Вскройте и прочистите его.
@tehsvar, он не мог забиться грязью по причине того, что я купил его около месяца назад, смесь около двух недель назад и ещё ничего им не варил кроме пробных пластин =)
Присылайте. Почтой или транспортными. Отремонтируем.
@tehsvar, электронщик отказался делать аппарат. :) Сказал, что перегорел какой-то транзистр, нынче они не качественные, и если попадётся плохой, сгорит что-то очень большое и дорогое (Силовая часть что ли)... Дал ещё один номер позвонить, но что-то даже не знаю. И ремонт, сказал, будет стоить чуть ли ни в половину стоимости аппарата...
