Как правильно удлинять сварочные кабели
Привет всем. Мне понадобилось удлинить сварочные кабели. В моём инверторе нет выходного дросселя- его роль выполняют сварочные кабели длиной около 1,5 м каждый. Поискав в интернете не нашёл ничего полезного. Я купил 12 метров кабеля сечением 50 мм квадрат и решил самому поэкспериментировать. Подключил кабель на держатель, а параллельно кабелю лампочку на 24 вольт. При появлении дуги лампочка светилась в пол накала и звук дуги изменялся. Но когда я подключил конденсатор между держателем и массой лампочка погасла и звук дуги стал обычным. Конденсатор состоит из 20 штук 1 МкФ на 630 вольт подключенных параллельно.
    Если мой инвертор в ближайшее время не выйдет из строя, то смело можете удлинять кабели при помощи конденсаторов подключенных после дросселя.post-13186-0-04913200-1420828896_thumb.jpgpost-13186-0-77801500-1420828924_thumb.jpg
Для чего?
Дай те знать, если что.
Dr MMA,выражайтесь яснее...То ли я дуб,то ли что в жизни упустил...Суммарная длина кабелей и шлангпакетов у меня 300 метров.Что мне делать?
Что -то мне кажеться,что Dr MMA-это маска...А ну, кто за ней....??? Выходи АВН,я тебя узнал!!!!
Изменено пользователем Гржемелик
У вас инвертор можно перенести на 12 метров пополам, чтобы сдать обратно в магазин кабель 50мм
Цель действия какова? Вы под наблюдением.
Даже не вздумайте молчать.
(АВН?.. не думаю. Он  изощрённей).
Вероятно изготовление шунта из конденсаторов. Зачем на 12 м. 50 мм2 вешать лампочку 24В. (W-?) - вопрос...
Нет, я не АВН. Большинство производителей не советуют удлинять кабели. Разве не так? Решил поделиться полезной на мой взгляд информацией.
Это самый простой способ проверить наличие высокочастотного напряжения между двумя концами кабеля.
А Вы для чего удлинили?
Расшифруйте...
В большинстве инверторов вместо выходного дросселя используют индуктивность сварочных кабелей. При увеличении длины кабеля увеличивается индуктивность. При каждом обрыве дуги ток резко уменьшается до нуля, а напряжение на выходе повышается скачкообразно из-за ЭДС самоиндукции. Этим скачкообразным увеличением напряжения может пробить выходные диоды. Вот поэтому и не советуют просто взять и удлинять кабель.
@som, да какая разница. Производители не советуют, а топикстартер удлиняет... любые.
@Dr_MMA, лампочка-то тут при чём? Проверили; есть или нет высокочастотное (сколько MHz) напряжение?
Изменено пользователем АВН
АВН, я удлиняю потому что, работая на высоте мне легче без лишнего груза на плече. Хотя инвертор не тяжелый, но лучше когда он на полу, а я только с держателем в руках взбираюсь на забор.
Когда я просто удлинил кабель звук дуги изменился. С короткими кабелями дуга "шипит", при удлинении кабеля появляются другие звуки. А насчёт лампочки- с лампочкой удобно работать. Радиолюбители при настройке передатчиков часто пользуются лампочками.
Понятно. По лампочке конденсаторами подобрали звук дуги... (тихо сматываю два 30-ти метровых кабеля, переноску 25 метров, забираю маску, пенал с секачём и электродами, удаляюсь)
"По лампочке конденсаторами подобрали звук дуги... " ???
Ага 1 метр полтинника весит почти кило ,5 метров и вы перекрыли вес инвертора .
