Популярный пост ugaida Опубликовано 19 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) Обзор, , нового аппарата гроверс 350 ас/дс пульс,пока в фотографиях. Изменено 19 декабря, 2014 пользователем Andrew 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Заказывайте,как провести испытание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Заказывайте,как провести испытание. Можешь на максимальном токе проверить как ванну держит, выдувает или нет расплавленный металл из шва? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 @Миротворец,Хорошо,завтра будет сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 @ugaida,а мне интересна мягкость дуги в сравнении с 220в аппаратом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 @gyrza,Я сегодня уже пробовал его на всех режимах,дуга такая-же мягкая как на 200.Сильно бесит плевок в начале,потому что не прошитый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 @ugaida,а я вот только плату поменял,завтра буду испытывать,почему не попросили прошить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Частота АС тока интересна ХХгц начало и ХХХгц предел. А так же в каком диапазоне токов , то есть ограничений нет в соотношении частота-ток. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 @selco,Частота от 50гц до 150.Пробовал варить на 250а,частоту держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 @ugaida, а он не "умничает" как младший, соотношение сила тока/частота АС не пытается сам навязывать?На алюминии тонком на малых токак как зажигается дуга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Кто нибудь прокоментирует рекомендации от кемпи? Просто интересно, нужна ли высокая частота на больших токах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 @валера1963, предполагаю: тонкий металл-уже дуга-удобней работать.Кстати размещайте посты внимательней, эта тема не о соотношении силы тока/частоты в общем-целом, речь идёт о Гроверсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 @Миротворец,Ответ на заявку.Электрод 4,газ 15л,частота 60гц,баланс25,ток не знаю сколько придавил педалью и не до конца,выдувает моментально.Толще ничё не нашёл,в самом толстом месте где-то 8-10мм.@ARGONIUS,Сегодня некогда было погонять,но после вчерашних испытаний,мне кажется,что не умничает.Как выставлял150гц так и осталось,пробовал на 250а.@валера1963,На большой частоте варить не комфортно,стоит дикий, неприятный писк.На больших токах самая лучшая частота для меня это 70гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Толше ничё не нашёл,в самом толстом месте гдето 8-10мм. Надо было где спица к ободу подходит пробовать. Интересен не прожёг, а выдувает расплавленный металл из ванны или нет на максимальном токе. У меня после 320А выдувать начинает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 @Миротворец,Да я понял,но вот эти дыры это именно выдуло дугой ,по ощушениям ток был за триста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 @ugaida,Потом как нибудь на чём нибудь толстом попробуешь и отпишешься, если будет возможность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) @Миротворец,Штож,хорошо,камазовская головка 353а,выдува не наблюдается. Изменено 20 декабря, 2014 пользователем ugaida 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 21 декабря, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 На алюминии тонком на малых токак как зажигается дуга? Если 350-й является единственным аппаратом-то это актуально. Но, имея перепрошитый 200-й, 350-й можно пригружать тяжёлой, продолжительной работой, а филигранную мелочь-оставить 200-му. Чтоб не скучал. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @AMBIVERT42,Как всегда прав.Не стал прошивать 350,потому что имеется прошитый 200.Позже попробую на тонком алюминии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @AMBIVERT42, можно и так.. Но если для тяжёлой работы на толщине /массивных деталях есть 350-й, а сама работа особо не связана с разъездами, хватит и одного большого.Кстати перепрошивка двухсотого как то негативно сказалась на характеристиках? Ну может зажигание хуже стало, или ещё чего? По мне так если бы расширить частотный диапазон АС и убрать взаимосвязь частота/сила тока, двухсотый вообще бы ничем европейцам не уступал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 353а,выдува не наблюдается. Спасибо, всё до своей пятисотки добраться не могу, интересно, на ней будет выдувать или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @ARGONIUS,Прошивка никак не повлияла на розжиг на АС,вернее стало намного лучше,нет начального плевка.Дуга зажигается отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @ugaida, а на постоянном зажигание хуже не стало? Может ещё какие то сюрпризы появились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @ARGONIUS,Я на постоянке варю очень мало,но по крайней мере за 20-30 раз,я не заметил,чтоб дуга плохо зажигалась и пока сюрпризов никаких. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egemih777 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Как -то на форуме ДЖИН писал что пробывал на 200-ом ф1 мм вольфрамом варить. вроде лучше стало на 10 А. я только не понял это в совакупе с прошивкой или нет. может кто пробывал на стандартной проге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
