andr123 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Мужики всем привет. Вопрос такой,варю чернягу аргоном,3 день, и электрод 2.4 для толщины 3 мм максимум. процентов 10-15 металла кипит, неприятно. пощет присадки разобрался нужно эсаб 12.64 или аналог св 08г2с. завтра закажу купят . а вот что делать с электродами ума неприложу ,подскажите кто что может. Какими пользоваться толщины до 3 мм. ну понятно либо 2 либо 1.6 а вот что за состав кто пробовал .????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 @andr123,Дело не в вольфраме. Привезут присадку, потом отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Мужики всем привет. Вопрос такой,варю чернягу аргоном,3 день, и электрод 2.4 для толщины 3 мм максимум. процентов 10-15 металла кипит, неприятно Плохо зачищаете металл. В качестве присадки можно брать проволку от полуавтомата. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr123 Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 зачищял сначало лепестковым,но в нем жир паходу скапливаеться, кипит,птом зачесным, немного лучше. присадку привезут сегодня попробую, вечером отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Зачищаете и обезжириваете,присадка как было выше сказано Св-08г2с,и подавайте её равномерно и ванна кипеть не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr123 Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Зачищаете и обезжириваете,присадка как было выше сказано Св-08г2с,и подавайте её равномерно и ванна кипеть не будетпробовал ацетоном разницы нет а вот после зачистки стало вариться лучше., некупили сегодня 12 64. жду присадку. ванна кипит ,продолжаю варить присадкой из нержавейки кипит но варить комфортнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Завтра для интересу подржавленную и со следами масла чёрную сталь поварю и сфотографирую. Я думаю или сталь Кп или аргон грязный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 некупили сегодня 12 64. жду присадку. ванна кипит Покупка присадки дела не исправит. Металл на месте сварки зачищать до зеркала нужно. Был как-то видос в инете как парни радуются аргону(типа диковинка). Подцепили горелку к обыкновенному инвертору без клапана и осцилятора. Варили с такими искрами, как при РДС. Вот это было реально не зачищено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) @andr123, а какую "нержавеющую" присадку применяете? Изменено 11 декабря, 2014 пользователем ЛехаКолыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 @andr123,Если присадка из "нержавейки" кипит, то где то в оборудовании серьёзная беда и обезжириванием не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Да скорее всего просто сварка по грязи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 газ? мало или плохой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Чистить до зеркала и обезжиривать обязательно НАДО, но всё это второстепенно по сравнению с газовой защитой. Газ должен быть качественным, подсоса и завихрений в зоне защиты не должно быть. Я уверен в том что это первостепенное.Сегодня взял незачищеный обрезок профиля, толщина стенки 2 мм, и на участке будущего шва промазал его маслом. Расход газа поставил 5л/мин на керамике N 6 (правда горелка с линзой). Присадка- кусок проволоки для полуавтомата, ф1,2 мм св 08г2с, ток 85 А, линейный режим.Глядите:Конечно такой "шов" будет с микропорами, и контроль он скорее всего не пройдёт, но и кипеть при сварке ничего не будет, я специально шлиф шва лепестковым кругом сделал. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 а ты по толстой ржавой железяке повтори и не валик а стык. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Ещё немного картинок.Чёрная труба, рАДС, зачистка металла до белого+обезжиривание.Варю на нормальном газе:Закончился газ меняю баллон. Настройки аппарата те же расход газа тот же, керамика на горелке та же. Даже труба та же, просто участок другой. Специально "варю" побольше, чтоб было что показать заказчику:Началось: После перепирательств по телефону с заправочной станцией едут и меняют баллон.Привезли, ставлю, продуваю горелку из нового баллона, варю.Пошло дальше: Поэтому, моё мнение основная проблема при сварке чёрной стали РАДС- хорошая защита ванны качественным газом, в первую очередь, хотя при этом всегда зачищаю и обезжириваю металл.@Sakhalin_Cat, попробую и так, как выдастся возможность. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) -Если присадка долго лежит, то её тоже нужно перед сваркой чистить наждачной бумагой.А с газом такая же тема, из трёх четырёх баллонов один попадается с грязным газом! Изменено 12 декабря, 2014 пользователем evgeniy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Мне кажется название темы не соответствует содержанию. Мнение автора в первую очередь? Кто за то чтобы внести соотв.правки? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) @evgeniy,Мне конечно лень, но могу перед камерой намазать чернягу маслом, взять ржавую присадку и шов будет вполне нормуль, только чернота по ЗТВ будет. У ТС с оборудование проблема! (орфография) Изменено 12 декабря, 2014 пользователем blazen79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Ну-с.. продолжим.Толстая ржавая черная сталь встык.Толщина швеллера 6 мм, пластина 8 мм.Торцы не зачищал, просто состыковал и поставил прихватки: Ток 200А, линейный режим, газ 6 л/мин, сопло N 5, проволока от п/а св08г2с, ф1,2мм. В один проход.Лицевая и изнанка: Они же, после зачистки щёткой: Снял металл с лицевой и изнаночной стороны: Мог бы промазать всё это дело маслом, но ничего это не изменит.. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 @evgeniy,Мне конечно лень, но могу перед камерой намазать чернягу маслом, взять ржавую присадку и шов будет вплге нормуль, только чернота по ЗТВ будет. У ТС с оборудование проблема! -Хочется глянуть и Ваш вариант, а то не приходилось наблюдать. А будет ли разница между адс и рдс если я возьму штучный электрод намажу его чем-то подобным и попробую заварить так что бы "нормуль" шов получился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 @evgeniy,ER6013, обмакните в лужу, или намажте маслом и проблем с порами не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Бочкарев Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Уважаемый ARGONIUS, не подскажите на каком сварочном газе Вы варили верхнюю чернушку: на чистом аргоне или аргонно- гелиевой смеси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 @Алексей Бочкарев, всё в чистом аргоне.Ну и соответственно в грязном где кипело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Бочкарев Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 @Алексей Бочкарев, всё в чистом аргоне.Ну и соответственно в грязном где кипело Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
